    6.5k
  • M msiemers
    @mcu Ja genau
    M Online
    M Online
    MCU
    #4455
    @msiemers Bin gerade mit Handy unterwegs. Kann vielleicht @Thomas-Braun helfen?
    • M msiemers
      @mcu Ja genau
      #4456
      @msiemers
      iobroker repo set stable
      iobroker stop
      iobroker update
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iobroker start
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @msiemers
        iobroker stop
        iobroker update
        cd /opt/iobroker
        iobroker start
        msiemers
        #4457
        @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Danke, hat einwandrei funktioniert.
          @msiemers
          iobroker stop
          iobroker update
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          msiemers
          #4458
          Kannst Du mir auch etwas zu diesem Problem mit einer BackitUp Rücksicherung sagen?
          Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
          • M msiemers
            M Online
            M Online
            MCU
            #4459
            @msiemers https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
            • M MCU
              @miniblister jarvis-AppBar und MuiAppBar-root funktionieren zurzeit nicht.
              .MuiToolbar-root{
                 background-color: yellow;
              .jarvis-Tabs {
              .MuiPaper-root {
              Du kannst selber die einzelnen Klassen ausprobieren: Browser (Firefox) F12 -> durchklicken
              siehe auch :
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3172
              NEON Schrift ist für einige vielleicht interessant:
              https://css-tricks.com/how-to-create-neon-text-with-css/
              MiniBlister
              #4460
              @mcu
              Vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube ich habe es verstanden :-)
              Noch eine Frage. Besteht stand heute die Möglichkeit, die Spalten unterschiedlich breit zu machen? Sprich die erste spalte z.b. 50% und die zwei weitere Spalten mit jeweils 25%?
                brumark
                #4461
                Hallo zusammen, habe vor ein paar Tagen diese Visu entdeckt und finde sie echt super.
                Bei meinen ersten Gehversuchen ist mir aufgefallen, dass die Werte beim öffnen der Webseite nicht aktualisiert werden. Das heisst zum Beispiel, dass wenn jemand das Licht einschaltet, während die Seite auf meinem Handy nicht offen ist, dies beim öffnen der Seite als AUS angezeigt wird. Durch ein Reload der Seite stimmt der Status dann wieder.
                Ist das bei jarvis einfach so oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
                Alle Visus die ich bis jetzt ausprobiert habe hatten dieses Problem nicht.
                Danke für eure Hilfe.
                • M MiniBlister
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4462
                  @miniblister Nein. Mit v3 soll es funktionieren. Also abwarten.
                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4379
                  • B brumark
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4463
                    @brumark Du hattest jarvis vorher auf dem Handy geöffnet und dann eine andere App zwischenzeitlich genutzt. Beim Wiederaufrufen waren dann die Daten nicht korrekt?
                    Das Konzept für die Datenaktualisierung wird mit v3 komplett überarbeitet, so dass kein Reload mehr notwendig ist (lt.zefau).
                    Solange musst du leider weiterhin ein Reload durchführen.
                    • M MCU
                      brumark
                      #4464
                      @mcu Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja, genau das meinte ich. Wenn man jarvis auf dem iPhone als WebApp auf dem Homescreen ablegt, dann gibt es keine Möglichkeit für einen Reload, da die App im Full-Screen läuft. Der einzige Weg ist das beenden der App mit anschliessendem Neustart. Vielleicht gibt es ja einen Trick, den ich nicht kenne.
                      Beim Einbinden der Jalousien bin ich auf ein weiteres Problem gestossen. Meine KNX Aktoren werden hauptsächlich über die beiden Objekte Up-Down und Step-Stop gesteuert, wobei Up = false(0) und Down = true(1) (lange Fahrt) steuert und mit Step-Stop egal ob true oder false die Fahrt gestoppt wird. Bei stehender Jalousie wird mit Step-Stop = false(0) die Lamelle eine Schritt geöffnet und mit true(1) geschlossen.
                      Wie kann ich das am besten in jarvis umsetzen? Das Trigger Element "BlindLevelAction" ist eigentlich genau das richtige, nur sollten die Pfeiltasten true/false schicken. Welche States wären hier die passenden?
                      Danke für einen Tipp.
                      R M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B brumark
                        RkcCorian
                        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                        #4465
                        @brumark Ich nutze auf Android den Hermit Browser, der lädt selbstständig nach bei Bedarf und stellt die Webseite wie eine App dar, d.h. Vollbild, aber mit Navigationselementen, etc.
                        Bzgl. Jalousien... jeder Hersteller hat so seine Eigenheiten. Ich nutze für die Anbindung meiner Geräte ausschließlich ALIAS in ioBroker. So kann ich jegliche Spezialitäten kapseln. Tlw. nutze ich hinter den ALIAS auch noch Skripte, sodass ich für die Rollladen den LEVEL von dem STOP-Befehl entkoppeln kann. Habe einen ALIAS BLIND_COMMAND, der mittels Skipt dann auf die ALIAS LEVEL und COMMAND_STOP verteilt. Funktioniert zumindest bei mir mit BOSCH super :-)
                        • B brumark
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4466
                          @brumark
                          Beispiele für Rollladen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3578
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3115
                          DOKU:
                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                          • R RkcCorian
                            samsungfreak
                            #4467
                            Ich habe eine Frage zum Status von Geräten bzw. zum Anzeigeformat. Leider habe ich es nicht in der Wiki gefunden und auch nicht über die Suche (vielleicht habe ich aber auch nach dem falschen gesucht?).
                            Ich habe bei mir Homematic Fensterkontakte im Einsatz die automatisch importiert werden konnten. Diese haben drei verschiedene Statis:
                            0 - geschlossen
                            1 - gekippft
                            2 - geöffnet
                            In der Anzeigevariante ist folgende Code (automatisch) hinterlegt:
                              "0": "window#open#false",
                              "1": "window#open#tilted",
                              "2": "window#open#true"
                            Mir werden jetzt aber die Werte wie folgt in der VIS angezeigt:
                            0 - aus
                            1 - gekippft
                            2 - an
                            Ich suche jetzt die Einstellung wo ich hinterlegen kann, dass 0 = geschlossen bzw. 2 = geöffnet ist.
                            • S samsungfreak
                              0 - geschlossen
                              1 - gekippft
                              2 - geöffnet
                              0 - aus
                              1 - gekippft
                              2 - an
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4468
                              @samsungfreak sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              { "0": "window#open#false", "1": "window#open#tilted", "2": "window#open#true" }
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices
                              • M MCU
                                MiniBlister
                                #4469
                                @mcu Nice :-)
                                • D disaster123
                                  @watho Nicht Open Souce?? Wie meinst du das? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                  WaThoW Offline
                                  WaThoW Offline
                                  WaTho
                                  #4470
                                  @disaster123 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  @watho https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/LICENSE
                                  Ich seh da keinen Code. Das ist nur die Integration in IO-Broker. Wenn Zefau keinen Bock mehr hat oder ihm, Gott bewahre, etwas zustößt, ist das Projekt tot.
                                  Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
                                  • WaThoW WaTho
                                    #4471
                                    @watho
                                    Klar liegt der Code offen.
                                    Z. B. hier:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/lib/library.js
                                    Du kannst das forken oder einen PR machen wie du lustig bist.
                                    Ist von der MIT Lizenz gedeckt. Also was ist da bitte 'nicht open source' dran?
                                    WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @watho
                                      Z. B. hier:
                                      WaThoW Offline
                                      WaThoW Offline
                                      WaTho
                                      #4472
                                      Wie gesagt, ich sehe da keinen Code außer dem IoBroker-Kram den jeder Adapter braucht. Kann natürlich gut sein, dass ich das nur übersehe.
                                      Zeig mal, wo z.B. die Gewerke festgelegt werden oder die immer wieder auftauchende Achsenkonfiguration der Charts. Alles kleine Änderungen, die man mal selber umsetzen könnte, wenn der Code wirklich da wäre.
                                      • WaThoW WaTho
                                        #4473
                                        @watho
                                        Z. B.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commit/6da0b38bd9aaf4979ee5ba7a830332f370075daf
                                        Forken musst du das halt dann selber.
                                          @watho
                                          Z. B.
                                          WaThoW Offline
                                          WaThoW Offline
                                          WaTho
                                          #4474
                                          @thomas-braun Danke erst einmal, dass du mir helfen willst. Frage an dich: Hast du Ahnung von Javascript-Programmierung? Kannst du mit den Links etwas anfangen, die du mir schickst?
                                          Ich sehe da nach wie vor nicht den Quellcode der Visualisierung, abgesehen von etwas Library- und Integrationscode. Der ganze Rest ist obfuscated und minimized. Damit kann man nichts anfangen und niemand wird das ernsthaft forken und verbessern oder weiter führen wollen. Es sei denn, ich übersehe wirklich etwas. Das möchte ich ja nicht ausschließen. Niemand kann alle Entwicklungsframeworks kennen.
