jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@msiemers jarvis ist nicht für js
-controller v3.3.x vorbereitet. Wieder zurück auf 3.2.16, wenn du jarvis nutzen möchtest? -
Ok, werde ich mal probieren. Wann wird jarvis denn auf dem aktuellsten JS Controller laufen?
@msiemers
Tut er das nicht? Auf js-controller stable: 3.2.16 läuft es doch?
Auf Beta-Ständen muss der nicht produktiv laufen. -
@msiemers Sehr wahrscheinlich mit v3. Das dauert aber noch einige Zeit. Eher Monate. Sehr umfangreiche Neuauflage zur Integration von einer App-Steuerung.
Alphaversion war schon mal für Ende Mai angesagt. Abwarten. -
iobroker repo set stable iobroker stop iobroker update cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller iobroker start -
iobroker repo set stable iobroker stop iobroker update cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller iobroker start@thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Danke, hat einwandrei funktioniert.
iobroker repo set stable iobroker stop iobroker update cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller iobroker startKannst Du mir auch etwas zu diesem Problem mit einer BackitUp Rücksicherung sagen?
Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
@miniblister jarvis-AppBar und MuiAppBar-root funktionieren zurzeit nicht.
.MuiToolbar-root{ background-color: yellow; }
.jarvis-Tabs { background-color: yellow; }
.MuiPaper-root { background-color: yellow; }
Du kannst selber die einzelnen Klassen ausprobieren: Browser (Firefox) F12 -> durchklicken
siehe auch :
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3172NEON Schrift ist für einige vielleicht interessant:
https://css-tricks.com/how-to-create-neon-text-with-css/@mcu
Vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube ich habe es verstanden :-)Noch eine Frage. Besteht stand heute die Möglichkeit, die Spalten unterschiedlich breit zu machen? Sprich die erste spalte z.b. 50% und die zwei weitere Spalten mit jeweils 25%?
Hallo zusammen, habe vor ein paar Tagen diese Visu entdeckt und finde sie echt super.
Bei meinen ersten Gehversuchen ist mir aufgefallen, dass die Werte beim öffnen der Webseite nicht aktualisiert werden. Das heisst zum Beispiel, dass wenn jemand das Licht einschaltet, während die Seite auf meinem Handy nicht offen ist, dies beim öffnen der Seite als AUS angezeigt wird. Durch ein Reload der Seite stimmt der Status dann wieder.Ist das bei jarvis einfach so oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
Alle Visus die ich bis jetzt ausprobiert habe hatten dieses Problem nicht.
Danke für eure Hilfe.
@mcu
@miniblister Nein. Mit v3 soll es funktionieren. Also abwarten.
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4379 -
@brumark Du hattest jarvis vorher auf dem Handy geöffnet und dann eine andere App zwischenzeitlich genutzt. Beim Wiederaufrufen waren dann die Daten nicht korrekt?
Das Konzept für die Datenaktualisierung wird mit v3 komplett überarbeitet, so dass kein Reload mehr notwendig ist (lt.zefau).
Solange musst du leider weiterhin ein Reload durchführen. -
Solange musst du leider weiterhin ein Reload durchführen.@mcu Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja, genau das meinte ich. Wenn man jarvis auf dem iPhone als WebApp auf dem Homescreen ablegt, dann gibt es keine Möglichkeit für einen Reload, da die App im Full-Screen läuft. Der einzige Weg ist das beenden der App mit anschliessendem Neustart. Vielleicht gibt es ja einen Trick, den ich nicht kenne.
Beim Einbinden der Jalousien bin ich auf ein weiteres Problem gestossen. Meine KNX Aktoren werden hauptsächlich über die beiden Objekte Up-Down und Step-Stop gesteuert, wobei Up = false(0) und Down = true(1) (lange Fahrt) steuert und mit Step-Stop egal ob true oder false die Fahrt gestoppt wird. Bei stehender Jalousie wird mit Step-Stop = false(0) die Lamelle eine Schritt geöffnet und mit true(1) geschlossen.
Wie kann ich das am besten in jarvis umsetzen? Das Trigger Element "BlindLevelAction" ist eigentlich genau das richtige, nur sollten die Pfeiltasten true/false schicken. Welche States wären hier die passenden?Danke für einen Tipp.
@brumark Ich nutze auf Android den Hermit Browser, der lädt selbstständig nach bei Bedarf und stellt die Webseite wie eine App dar, d.h. Vollbild, aber mit Navigationselementen, etc.
Bzgl. Jalousien... jeder Hersteller hat so seine Eigenheiten. Ich nutze für die Anbindung meiner Geräte ausschließlich ALIAS in ioBroker. So kann ich jegliche Spezialitäten kapseln. Tlw. nutze ich hinter den ALIAS auch noch Skripte, sodass ich für die Rollladen den LEVEL von dem STOP-Befehl entkoppeln kann. Habe einen ALIAS BLIND_COMMAND, der mittels Skipt dann auf die ALIAS LEVEL und COMMAND_STOP verteilt. Funktioniert zumindest bei mir mit BOSCH super :-)
@brumark
Beispiele für Rollladen:https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3578
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3115
DOKU:
https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind -
Ich habe eine Frage zum Status von Geräten bzw. zum Anzeigeformat. Leider habe ich es nicht in der Wiki gefunden und auch nicht über die Suche (vielleicht habe ich aber auch nach dem falschen gesucht?).
Ich habe bei mir Homematic Fensterkontakte im Einsatz die automatisch importiert werden konnten. Diese haben drei verschiedene Statis:0 - geschlossen
1 - gekippft
2 - geöffnetIn der Anzeigevariante ist folgende Code (automatisch) hinterlegt:
{ "0": "window#open#false", "1": "window#open#tilted", "2": "window#open#true" }Mir werden jetzt aber die Werte wie folgt in der VIS angezeigt:
0 - aus
1 - gekippft
2 - anIch suche jetzt die Einstellung wo ich hinterlegen kann, dass 0 = geschlossen bzw. 2 = geöffnet ist.
1 - gekippft
0 - aus
1 - gekippft
@samsungfreak sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
{ "0": "geschlossen", "1": "gekippt", "2": "geöffnet" }
