jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
probier statt "72<82" mal ">=72", müsste dann gehen!?
{"<72":{"color":"red"},">=72":{"color":"green"},">82":{"color":"red"}}
Leider finde ich meinen Fehler nicht.
Ich habe auf einem Solarlog den Bezug/Einspeisung als Datenpunkt.
Es funktioniert soweit, dass bei Einspeisung der Wert in blau und bei Bezug in rosa dargestellt wird.
Als zweite Ausgabe soll die Beschreibung Einspeisung oder Bezug primär angezeigt werden.Direkt nach dem Aufruf oder bei einem Refresh des Browsers stimmt die Anzeige (nur die Farbe des Textes bleibt schwarz), aber bei der nächsten automatischen Aktualisierung des Wertes bekomme ich 2x den Wert.
@hardl Scheint noch ein Problem in jarvis zu sein.
Du nutzt 2x den gleichen DP in einem Gerät.
Leg doch mal ein zweiten Datenpunkt mit demselben Inhalt an und nutze dann diesen um den Text zu auszugeben.
Selbst, wenn man 2 Geräte nutzt, klappt es nicht mit der Anzeige. Es ist das gleiche Verhalten, wie schon oben von dir beschrieben.
Das liegt daran, dass du das was im Datenpunkt-Stil stehen sollte in den ICON-Stil geschrieben hast und auch kein ICON defininert ist (so würde sich wenigstens das ICON farblich anpassen, aber das wird ja im Secondary State nicht angezeigt):
EDIT: Kann es sein, dass du mit den Einstellungen auf einer 2.Instanz bist? Mit alias funktioniert es auf der 1. Instanz auf der 2. Instanz leider nicht.
@mcu Ich hatte schon 2 Geräte angelegt, gleiches Ergebnis.
Beim Testen verschiedener Einstellungen habe ich den Datenpunkt-Stil in den Icon-Stil versehentlich kopiert, aber auch diese Korrektur bewirkt nichts.
Ich habe auch keine 2 Instanzen.
Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht: Es gibt neben feed, feedin und feedout. Ich werde morgen mal unterschiedliche Datenpunkte testen. -
Thema Kiosk Mode für 2. Bildschirm am PC
Falls man einen 2. Bildschirm am PC hat und möchte diesen für JARVIS nutzen, kann man sich eine Verknüfung auf den Desktop legen:
IP-Adresse muss man anpassen!
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --window-position=1940,1080 --kiosk http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#Möchte man ihn auf den ersten Bildschirm haben muss man die "--window-position=1940,1080" löschen aus der Verknüpfung
Beenden kann man diesen Kiosk-Mode in dem man auf das Fenster klickt und dann ALT+F4 drückt.
nachdem ich mein NodeJS auf 14 geupdatet habe (ging alles ohne Probs) hatte ich plötzlich keine Jarvis Vis mehr weshalb ich den Adapter neu installiert habe auf Version 2.2.0, anschließend mit dem Backitup Adapter das Jarvis.0 backup wiederhergestellt - wird auch gefunden (siehe Bild)
Wenn ich jedoch versuche Jarvis zu starten bekomme ich nur ein Connection Delayed --> Timeout
hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke für eure Hilfe :-) -
Danke für eure Hilfe :-)@musik231 Du kannst noch folgende Dinge probieren:
- Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln lassen
- Browser-Daten löschen (komplett!)
- Web-Adapter nach den Einstellungsänderungen neustarten
-> Web-Adapter-Einstellung (ohne Puffer?!)
Wenn das Alles nicht funktionieren sollte, läuft jarvis 2.2.0 anscheinend nicht mit nodejs 14.x.x.
@zefau
Gibt es deinen Code auch als nicht minified Variante? Dann könnte man ggf. unterstützen oder selbst Sachen einbauen.Viele Grüße
@jack2003 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@zefau
Ich hatte hier schon einmal eine Diskussion dazu angestoßen.
@watho sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@disaster123 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@watho Nicht Open Souce?? Wie meinst du das? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
@thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@watho https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/LICENSE
Ich seh da keinen Code. Das ist nur die Integration in IO-Broker. Wenn Zefau keinen Bock mehr hat oder ihm, Gott bewahre, etwas zustößt, ist das Projekt tot.
Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
@zefau
Irgendwie check ich es nicht. Ich hab jetzt die 3.0.0 alpha 13 drauf. Möchte aber zurück auf die 2.2.0, welche mir auch angezeigt wird!
Wie genau stell ich das an???
Wäre dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte.
@michael-haenecke Ich hoffe du hast eine Datensicherung von den Datenpunkt unter jarvis von v2.2.0.
Falls du eine Backitup-Sicherung gemacht hast, kannst du sie einfach zurück holen (Restore).Falls nicht, es gibt derzeit keine Möglichkeit die konvertierten Daten aus v3 wieder in v2.2.0 zu konvertieren.
Grundsätzlich kommst du zurück durch Expertenmodus einschalten:
Und dann entsprechende Version auswählen, in dem Fall v2.2.0:
"+" klicken:
Version auswählen. -
"+" klicken:
Version auswählen.@mcu Ich hab gerade das Backup zurückgespielt vom Backitup Aapter. Mir wird allerdings weiterhin die v3 als installiert angezeigt. Das Backup wurde allerdings gegen 02:45 gemacht. Da war definitiv die 2.1 noch drauf. Ich komm auch nicht mehr auf die Jarvis Oberfläche drauf.
@michael-haenecke Dann versuch es nochmal mit der oben beschiebenen Art über Expertenmodus.
Wichtig sind die DP's. Steht da noch v3 davor? Oder haben die sich nach dem Restore geändert auf die vorherigen Werte?
@mcu Jetzt passt es. Musste nach dem Restore noch einmal die Stable 2.1 installieren, noch einmal den Restore ausführen und konnte dann im Expertenmodus auf die 2.2 aktualisieren. Viiieeeelen Dank!
Ich habe einen Schalter, welchen ich via GUI in Zeitschaltuhr verwandeln möchte. Also ich möchte via Jarvis einstellen wann er an und ausgehen soll usw.? Ich habe dazu nichts gefunden - geht das?
@disaster123 Zeig mal die entsprechenden Objekte:
Schalter in Objekten
Zeitschaltuhr GUI
und die entsprechenden Objekten in denen, das AN und AUS drin stehen soll.
