  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • L lustig29
    ich habe 2 Rollotron Gurtwickler. Habe sie über die Bridge auch einbinden können.
    Die Hoch und Runter Tasten musste ich in Jarvis tauschen, damit sie passen.
    Jetzt scheitere ich an dem Vorhaben die Stop Taste in Jarvis mit dem richtigen Datenpunkt zu belegen. Könnte denn vielleicht schon jemand das Problem lösen?
    MCU
    #4581
    @lustig29 Welche DPs haben denn die Rollotron Gurtwickler.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      lustig29
      #4582
      • L lustig29
        MCU
        #4583
        @lustig29 Bitte mit Werten. Und die schon genutzten DPs im Gerät mit den Einstellungen.
        Mit welchem Wert stoppst du den Wickler? Action?
        • M MCU
          lustig29
          #4584
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            MCU
            #4585
            @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
            https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
            L M 3 Antworten Letzte Antwort
            • L lustig29
              MCU
              #4586
              @lustig29 Wie stoppst du momentan den Shutter über homepilot?
              • M MCU
                lustig29
                #4587
                @mcu Selbst bei der App gibt es keine Stop Taste. Das Rollo wird bei erneuter Betätigung der Taste Hoch, bzw. Runter gestoppt.
                • M MCU
                  lustig29
                  #4588
                  @mcu Danke✌🏻
                  • L lustig29
                    MCU
                    #4589
                    @lustig29 Den Tastendruck siehst du ja nicht in den Homepilot Objekten? Da gibt es kein Element Tastegedrückt. Also wenn der Entwickler da nichts machen kann, kann man sich was überlegen, ob man es mit einem Script abfangen kann? Mal abwarten.
                    In der App mit (duofern) gibt es einen Stopp-Schalter:
                    Welchen Typ hast du im Einsatz?
                    • holzapfelaugeH Offline
                      holzapfelauge
                      schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                      #4590
                      Mahlzeit!
                      Ich lasse Jarvis auf meinem Tab über den Fully Browser laufen. In der Version 2.1.0 hat der immer, wenn eine Bewegung erkannt wurde, den Bildschirmschoner beendet und die Startseite neu geladen. Jetzt mit Version 2.2.0 scheint das nicht mehr zu funktionieren. Kann das sein oder ist das ´ne Einstellungssache?
                      Zweitens: Ist es möglich in Jarvis kleine Notizen auf dem Tablet zu machen und diese dann meinentwegen als Notification anzeigen zu lassen oder sogar an den Kalender zu schicken? Ich meinte ich hätte da mal was gesehen. Find es aber nicht mehr. Soll wie ´ne Art To-Do Liste sein.
                      • holzapfelaugeH holzapfelauge
                        Mahlzeit!
                        MCU
                        #4591
                        @holzapfelauge
                        Also zu Pkt 1. das ist eigentlich eine FullyBrowser Einstellungssache. Nur, wenn du da nichts verändert hast, würde ich mich auch wundern.
                        Es gibt die InputAction in jarvis, die du als Eingabefeld nutzen kannst. Was du dann damit machst bleibt dir überlassen. Man kann es dann auch ausbauen zu einer to-Do-List. Viele nutzen aber die to-do-List von Alexa, die hast vielleicht gesehen?
                        https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                        holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          lustig29
                          #4592
                          @mcu OH, da hast du natürlich recht.
                          • L lustig29
                            MCU
                            #4593
                            @lustig29 Welcher Typ?
                            • M MCU
                              @holzapfelauge
                              holzapfelauge
                              #4594
                              @mcu Ja eben. Ich hab nix geändert. Das wundert mich ja! Ich frag mal im Fully Fred nach.
                              Das mit der to-do-list von Alexa schau ich mir mal an.
                              Danke dir!
                              • M MCU
                                lustig29
                                #4595
                                @mcu 1200 Duo Fern
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #4596
                                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Time-switch.
                                  Danke! schaue ich mir mal an
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    112.christian.112
                                    #4597
                                    Guten Morgen,
                                    wie bekomme ich denn bei dem Trigger Element "Button Action" einen zweiten Button dazu? Oder ist das gar nicht möglich. Ich wollte zum Beispiel bei den Lampen einen Button An und einen Button Aus erzeugen. Wo muss das konfiguriert werden?
                                    • 1 112.christian.112
                                      Guten Morgen,
                                      MCU
                                      #4598
                                      @112-christian-112
                                      So nicht.
                                      In der ButtonAction gibt es keine zwei Optionen:
                                      Das geht nur mit einer Gruppe:
                                      Mit ButtonAction in der Gruppe:
                                      Alles was zwischen Gruppenname und Trennleiste liegt kann der Gruppe zugeordnet werden und entsprechend mit dem Gruppenschalter an- oder ausgeschaltet werden.
                                      • SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #4599
                                        Habe ein kleines Problem mit der Darstellung des Pollenfluges. Weiß leider nicht, wo ich da ansetzen kann/muss. Habe schon versucht in der VIS die Grafiken nach oben zu schieben, aber damit habe ich den ganzen Aufbau zerstört 😊
                                        Ich möchte das die Darstellung komplett und ohne Balken an der Seite angezeigt wird. Kleiner Anzeige vielleicht auch noch. (importiert)
                                        Was habe ich gemacht, die Grafik vom Pollenflug-Adapter in VIS erstellt2021-06-28 14.58.04 192.168.2.88 bcf0235cee7a.png
                                        und in iFrame die URL vom VIS reinkopiert. Sieht aber nicht gut aus.
                                        Danke für einen Tipp
                                          MCU
                                          #4600
                                          @slowman Laut Adapter Doku, sind die Werte in einzelnen DPs.
                                          pollenflug.0.region#12.Hasel.text_today
                                          Du kannst dir also mit der StateList Deine eigenen Werteliste zusammenstellen. Es ginge auch StateListHorizontal, da es diese aber in v3 nicht mehr gibt, würde ich erstmal darauf verzichten.
                                          So in der Anzeige?:
                                          Dann in der VIS weiter nach links schieben.
                                          Kleinere Anzeige dann eine Spalte in jarvis hinzufügen.
                                          3-spaltig:
                                          Möglich ist auch eine HTML:
                                          Mit Farbzuordnung:
                                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
