    6.5k
  • C cornelw
    @mcu Oh, sorry, hier sind die nun:
    Datenpunkt Stil:
    Anzeigevariante: (nur zum Testen beides gleich!)
    M Online
    M Online
    MCU
    #4578
    @cornelw Hab einiges probiert, bekomm es nicht hin. Scheint an jarvis zu liegen. Das wird sich aber nicht mehr ändern. Dann musst du es mit der Statelist versuchen. In v3 gibt es die StateListHorizontal nicht mehr, da heisst es dann HomeKitTile.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      cornelw
      #4579
      @mcu Ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Schönen Abend.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cornelw
        lustig29
        #4580
        ich habe 2 Rollotron Gurtwickler. Habe sie über die Bridge auch einbinden können.
        Die Hoch und Runter Tasten musste ich in Jarvis tauschen, damit sie passen.
        Jetzt scheitere ich an dem Vorhaben die Stop Taste in Jarvis mit dem richtigen Datenpunkt zu belegen. Könnte denn vielleicht schon jemand das Problem lösen?
        • L lustig29
          M Online
          M Online
          MCU
          #4581
          @lustig29 Welche DPs haben denn die Rollotron Gurtwickler.
          • M MCU
            lustig29
            #4582
            • L lustig29
              M Online
              M Online
              MCU
              #4583
              @lustig29 Bitte mit Werten. Und die schon genutzten DPs im Gerät mit den Einstellungen.
              Mit welchem Wert stoppst du den Wickler? Action?
              • M MCU
                lustig29
                #4584
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lustig29
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4585
                  @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
                  https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                  L M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4586
                    @lustig29 Wie stoppst du momentan den Shutter über homepilot?
                    • M MCU
                      lustig29
                      #4587
                      @mcu Selbst bei der App gibt es keine Stop Taste. Das Rollo wird bei erneuter Betätigung der Taste Hoch, bzw. Runter gestoppt.
                      • M MCU
                        lustig29
                        #4588
                        @mcu Danke✌🏻
                        • L lustig29
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4589
                          @lustig29 Den Tastendruck siehst du ja nicht in den Homepilot Objekten? Da gibt es kein Element Tastegedrückt. Also wenn der Entwickler da nichts machen kann, kann man sich was überlegen, ob man es mit einem Script abfangen kann? Mal abwarten.
                          In der App mit (duofern) gibt es einen Stopp-Schalter:
                          Welchen Typ hast du im Einsatz?
                          • holzapfelaugeH Offline
                            holzapfelauge
                            schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                            #4590
                            Mahlzeit!
                            Ich lasse Jarvis auf meinem Tab über den Fully Browser laufen. In der Version 2.1.0 hat der immer, wenn eine Bewegung erkannt wurde, den Bildschirmschoner beendet und die Startseite neu geladen. Jetzt mit Version 2.2.0 scheint das nicht mehr zu funktionieren. Kann das sein oder ist das ´ne Einstellungssache?
                            Zweitens: Ist es möglich in Jarvis kleine Notizen auf dem Tablet zu machen und diese dann meinentwegen als Notification anzeigen zu lassen oder sogar an den Kalender zu schicken? Ich meinte ich hätte da mal was gesehen. Find es aber nicht mehr. Soll wie ´ne Art To-Do Liste sein.
                            • holzapfelaugeH holzapfelauge
                              Mahlzeit!
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4591
                              @holzapfelauge
                              Also zu Pkt 1. das ist eigentlich eine FullyBrowser Einstellungssache. Nur, wenn du da nichts verändert hast, würde ich mich auch wundern.
                              Es gibt die InputAction in jarvis, die du als Eingabefeld nutzen kannst. Was du dann damit machst bleibt dir überlassen. Man kann es dann auch ausbauen zu einer to-Do-List. Viele nutzen aber die to-do-List von Alexa, die hast vielleicht gesehen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                              holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                lustig29
                                #4592
                                @mcu OH, da hast du natürlich recht.
                                • L lustig29
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4593
                                  @lustig29 Welcher Typ?
                                  • M MCU
                                    @holzapfelauge
                                    holzapfelauge
                                    #4594
                                    @mcu Ja eben. Ich hab nix geändert. Das wundert mich ja! Ich frag mal im Fully Fred nach.
                                    Das mit der to-do-list von Alexa schau ich mir mal an.
                                    Danke dir!
                                    • M MCU
                                      lustig29
                                      #4595
                                      @mcu 1200 Duo Fern
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #4596
                                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Time-switch.
                                        Danke! schaue ich mir mal an
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          112.christian.112
                                          #4597
                                          Guten Morgen,
                                          wie bekomme ich denn bei dem Trigger Element "Button Action" einen zweiten Button dazu? Oder ist das gar nicht möglich. Ich wollte zum Beispiel bei den Lampen einen Button An und einen Button Aus erzeugen. Wo muss das konfiguriert werden?
