    6.5k
  • K krekssus
    Hallo Zusammen,
    Ich nutze Jarvis nun schon eine ganze Zeit und hab viel daran herumprobiert und zusammengestellt.
    Jedoch scheitere ich egal was ich tue an einem Shelly RGBW2.
    Gibt es hier einen Trick wie ich einen RGBW2 für RGB + W Led Streifen einbinden kann? Die Datenpunkte werden ja alle beim importieren gesetzt.
    Ein / Ausschalten funktioniert auch, jedoch Farbwechsel oder nur auf W nicht.
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, das ist quasi der letzte Punkt den ich über die Shelly APP steuern muss :(
    vielen Dank
    lG Krek
    M Online
    M Online
    MCU
    #4573
    @krekssus Zeig mal bitte die DP vom Shelly für den RGBW2. Man kann auch eigene DPs hinzufügen.
    Ein eigenes Gerät definieren:
    Oder zum vorhandenen Gerät ein DP hinzufügen:
    • C cornelw
      @mcu Hallo MCU, beim Ausprobieren der 'impuls' Klasse bin ich darauf gestoßen, dass die Anzeige in der "StateList" sehr gut funktioniert, aber leider in der "StateListHorizontal" nur linksbündig dargestellt wird.
      Habe hier schon einiges ausprobiert, mit "text-align: center", leider ohne Erfolg.
      Styles pro:
      /* Impulsartiges Blinken des Textes, mit rotem Rahmen - im 2 Sekundentakt */
      .impuls {
      animation: rechteck-puls 2s infinite;
      text-align: right;
      @keyframes rechteck-puls {
      0% {
      box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
      100% {
      box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
      Objekt:
      Und so sieht es aus (StateListHorizontal):
      In der "StateList" Ansicht passt es:
      Hast du hier vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das mittig bekomme?
      M Online
      M Online
      MCU
      #4574
      @cornelw Zeig mal bitte den Objekt-DP zum Heizstab und das dazugeörige Gerät mit den Parametern zum Heizstab.
      Momentan wird der Zustand "aus" angezeigt, bei Zustand "an" sieht es genauso aus?
      Ist es oben richtig eingestellt?
      text-align: right;
      Nimm vielleicht mal zum Test das text-align: right; raus
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        text-align: right;
        cornelw
        #4575
        @mcu Hier das Objekt im iobroker: es liefert "true" oder "false".
        Der Grund, warum derzeit für "an" und "aus" die gleichen Einstellungen gesetzt sind ist der, dass man das Blinken und die Ausrichtung immer sehen kann.
        Hier die Panel-Einstellungen: linksbündig, da ich alles linksbündig ausgerichtet habe. Wenn ich auf "mittig/zentriert" und auch das "text-align: right" rausnehme, ändert sich nichts (siehe unterhalb).
        • C cornelw
          M Online
          M Online
          MCU
          #4576
          @cornelw Dann bitte die Geräteeinstellungen vom DP Heizstab.
          • M MCU
            cornelw
            #4577
            @mcu Oh, sorry, hier sind die nun:
            Datenpunkt Stil:
            Anzeigevariante: (nur zum Testen beides gleich!)
            • C cornelw
              Datenpunkt Stil:
              M Online
              M Online
              MCU
              #4578
              @cornelw Hab einiges probiert, bekomm es nicht hin. Scheint an jarvis zu liegen. Das wird sich aber nicht mehr ändern. Dann musst du es mit der Statelist versuchen. In v3 gibt es die StateListHorizontal nicht mehr, da heisst es dann HomeKitTile.
              • M MCU
                cornelw
                #4579
                @mcu Ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Schönen Abend.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cornelw
                  lustig29
                  #4580
                  ich habe 2 Rollotron Gurtwickler. Habe sie über die Bridge auch einbinden können.
                  Die Hoch und Runter Tasten musste ich in Jarvis tauschen, damit sie passen.
                  Jetzt scheitere ich an dem Vorhaben die Stop Taste in Jarvis mit dem richtigen Datenpunkt zu belegen. Könnte denn vielleicht schon jemand das Problem lösen?
                  • L lustig29
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4581
                    @lustig29 Welche DPs haben denn die Rollotron Gurtwickler.
                    • M MCU
                      lustig29
                      #4582
                      • L lustig29
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4583
                        @lustig29 Bitte mit Werten. Und die schon genutzten DPs im Gerät mit den Einstellungen.
                        Mit welchem Wert stoppst du den Wickler? Action?
                        • M MCU
                          lustig29
                          #4584
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4585
                            @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
                            https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                            L M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L lustig29
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4586
                              @lustig29 Wie stoppst du momentan den Shutter über homepilot?
                              • M MCU
                                lustig29
                                #4587
                                @mcu Selbst bei der App gibt es keine Stop Taste. Das Rollo wird bei erneuter Betätigung der Taste Hoch, bzw. Runter gestoppt.
                                • M MCU
                                  lustig29
                                  #4588
                                  @mcu Danke✌🏻
                                  • L lustig29
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4589
                                    @lustig29 Den Tastendruck siehst du ja nicht in den Homepilot Objekten? Da gibt es kein Element Tastegedrückt. Also wenn der Entwickler da nichts machen kann, kann man sich was überlegen, ob man es mit einem Script abfangen kann? Mal abwarten.
                                    In der App mit (duofern) gibt es einen Stopp-Schalter:
                                    Welchen Typ hast du im Einsatz?
                                    • holzapfelaugeH Offline
                                      holzapfelauge
                                      schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                                      #4590
                                      Mahlzeit!
                                      Ich lasse Jarvis auf meinem Tab über den Fully Browser laufen. In der Version 2.1.0 hat der immer, wenn eine Bewegung erkannt wurde, den Bildschirmschoner beendet und die Startseite neu geladen. Jetzt mit Version 2.2.0 scheint das nicht mehr zu funktionieren. Kann das sein oder ist das ´ne Einstellungssache?
                                      Zweitens: Ist es möglich in Jarvis kleine Notizen auf dem Tablet zu machen und diese dann meinentwegen als Notification anzeigen zu lassen oder sogar an den Kalender zu schicken? Ich meinte ich hätte da mal was gesehen. Find es aber nicht mehr. Soll wie ´ne Art To-Do Liste sein.
                                      • holzapfelaugeH holzapfelauge
                                        Mahlzeit!
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4591
                                        @holzapfelauge
                                        Also zu Pkt 1. das ist eigentlich eine FullyBrowser Einstellungssache. Nur, wenn du da nichts verändert hast, würde ich mich auch wundern.
                                        Es gibt die InputAction in jarvis, die du als Eingabefeld nutzen kannst. Was du dann damit machst bleibt dir überlassen. Man kann es dann auch ausbauen zu einer to-Do-List. Viele nutzen aber die to-do-List von Alexa, die hast vielleicht gesehen?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                                        holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          lustig29
                                          #4592
                                          @mcu OH, da hast du natürlich recht.
