jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Mahlzeit!
Ich lasse Jarvis auf meinem Tab über den Fully Browser laufen. In der Version 2.1.0 hat der immer, wenn eine Bewegung erkannt wurde, den Bildschirmschoner beendet und die Startseite neu geladen. Jetzt mit Version 2.2.0 scheint das nicht mehr zu funktionieren. Kann das sein oder ist das ´ne Einstellungssache?
Zweitens: Ist es möglich in Jarvis kleine Notizen auf dem Tablet zu machen und diese dann meinentwegen als Notification anzeigen zu lassen oder sogar an den Kalender zu schicken? Ich meinte ich hätte da mal was gesehen. Find es aber nicht mehr. Soll wie ´ne Art To-Do Liste sein.
Mahlzeit!
@holzapfelauge
Also zu Pkt 1. das ist eigentlich eine FullyBrowser Einstellungssache. Nur, wenn du da nichts verändert hast, würde ich mich auch wundern.Es gibt die InputAction in jarvis, die du als Eingabefeld nutzen kannst. Was du dann damit machst bleibt dir überlassen. Man kann es dann auch ausbauen zu einer to-Do-List. Viele nutzen aber die to-do-List von Alexa, die hast vielleicht gesehen?
https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
@lustig29 Den Tastendruck siehst du ja nicht in den Homepilot Objekten? Da gibt es kein Element Tastegedrückt. Also wenn der Entwickler da nichts machen kann, kann man sich was überlegen, ob man es mit einem Script abfangen kann? Mal abwarten.
In der App mit (duofern) gibt es einen Stopp-Schalter:
Welchen Typ hast du im Einsatz? -
@holzapfelauge
@mcu Ja eben. Ich hab nix geändert. Das wundert mich ja! Ich frag mal im Fully Fred nach.
Das mit der to-do-list von Alexa schau ich mir mal an.
Danke dir!
Guten Morgen,
wie bekomme ich denn bei dem Trigger Element "Button Action" einen zweiten Button dazu? Oder ist das gar nicht möglich. Ich wollte zum Beispiel bei den Lampen einen Button An und einen Button Aus erzeugen. Wo muss das konfiguriert werden? -
Guten Morgen,
wie bekomme ich denn bei dem Trigger Element "Button Action" einen zweiten Button dazu? Oder ist das gar nicht möglich. Ich wollte zum Beispiel bei den Lampen einen Button An und einen Button Aus erzeugen. Wo muss das konfiguriert werden?@112-christian-112
So nicht.
In der ButtonAction gibt es keine zwei Optionen:
Das geht nur mit einer Gruppe:
Mit ButtonAction in der Gruppe:
Alles was zwischen Gruppenname und Trennleiste liegt kann der Gruppe zugeordnet werden und entsprechend mit dem Gruppenschalter an- oder ausgeschaltet werden.
Habe ein kleines Problem mit der Darstellung des Pollenfluges. Weiß leider nicht, wo ich da ansetzen kann/muss. Habe schon versucht in der VIS die Grafiken nach oben zu schieben, aber damit habe ich den ganzen Aufbau zerstört
Ich möchte das die Darstellung komplett und ohne Balken an der Seite angezeigt wird. Kleiner Anzeige vielleicht auch noch. (importiert)
Was habe ich gemacht, die Grafik vom Pollenflug-Adapter in VIS erstellt
und in iFrame die URL vom VIS reinkopiert. Sieht aber nicht gut aus.
Danke für einen Tipp
@slowman Laut Adapter Doku, sind die Werte in einzelnen DPs.
pollenflug.0.region#12.Hasel.text_todayDu kannst dir also mit der StateList Deine eigenen Werteliste zusammenstellen. Es ginge auch StateListHorizontal, da es diese aber in v3 nicht mehr gibt, würde ich erstmal darauf verzichten.
So in der Anzeige?:
Dann in der VIS weiter nach links schieben.Kleinere Anzeige dann eine Spalte in jarvis hinzufügen.
3-spaltig:
Möglich ist auch eine HTML:
Mit Farbzuordnung:
So in der Anzeige?:
3-spaltig:
Mit Farbzuordnung:
Wie hast du den die HTML Tabelle hinbekommen mit der Farbzuordnung. Hast du da was Fertiges für mich.
Mit dem StateList bin ich noch am Probieren. DP habe ich, muss jetzt nur schauen, wie ich die Grafik dazubekomme
@slowman Klar kannst du das haben, ich mache noch einige Sachen einstellbar. Hast noch andere Farbwünsche?
@slowman
EDIT: Neueres Script: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4617Script hier gelöscht
Neues Script (JAVASCRIPT, kein Blockly) in einem Ordner anlegen. (Select ALL vom javascript-Spoiler STRG+C; in dem neuen Script STRG+V)
Datenpunkte werden im 0_userdata.0.jarvis.pollenflug angelegt.
Klick auf den Button "HtmlSet" erzeugt das HTML-Objekt.
Um 11:05 wird an jedem Tag automatisch ein neues HTML-Objekt erzeugt, da die Daten um 11:00 erneuert werden.JARVIS-DP
@slowman
Kann man das, bitte bekommen oder ne Anleitung, wie du dies gemacht hast.
, auch der Rest kurz und knapp. Wenn ich Glück habe kann ich dies noch auf die Startpage quetschen.
