  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • the-masterplanT the-masterplan
    @abase21 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @maximilian-garbe --ich stand mal bei einer KNX-Jalousie vor einem ähnlichen Problem.
    Trag das mal unter Datenpunkteigenschaften foglendes ein:
    {"min":1,"max":0}
    ..es kann sein, dass Du in deinem Fall die Werte vertauschen muss, also 1 für max und 0 für min
    Danke für den Hinweis. Zumindest kann ich nun den Rollladen über die rauf und runter Tasten komplett auf und komplett zu machen. Der Levelbody wird nun auch mit einer Skala von 0 bis 1 angezeigt mit 0,1-er Schritten. Allerdings kann ich nur 0 und 1 einstellen. Wenn ich z.B. 0,3 wähle wird 0 eingestellt und wenn ich 0,6 wähle wird 1 eingestellt. Irgendwie passt da etwas noch immer nicht.
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
    #3481
    @maximilian-garbe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    {"min":1,"max":0}
    Nevermind ich habe es hinbekommen. Sorry
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • J jfk1987
      ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
      So sieht es momentan aus:
      Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
      Beste Grüße
      jfk1987
      Priester
      #3482
      @jfk1987 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Beste Grüße
      jfk1987
      Das würde mich auch interessieren.
        timmitimmitimmi
        #3483
        ich habe heute Jarvis für mich entdeckt, da ich eine VIS für meinen Vater bauen soll. Ich erhalte nur auf dem iPad immer wieder den Fehler des Websocket Errors. Der Fehler soll ja mit der Version 2.2.0.x behoben sein, leider bekomme ich aber mit der Beta33 Version folgende Fehlermeldung:
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee :-)
        • F Flopsi
          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @flopsi den State subscriben und dann prüfen, if val < 10
          @Zefau
          kannst du mir das genauer erklären oder mir ein Beispielscreen von Blockly machen...
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3484
          @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Ich kann kein blockly.
          In JS (ungetestet):
          on({ 'id': 'pfad.zum.datenpunkt', 'change': 'any' }, obj => {
            const val = obj && obj.state && obj.state.val;
            if (val && val < 10) {
             setState('jarvis.0.addNotification', JSON.stringify('{ ... hier die notification ...}'));
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            {"min":1,"max":0}
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3485
            @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Sag uns gerne, wie du es eingestellt hast, dann kann ich es im FAQ aufnehmen.
            the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
              funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              schrieb am zuletzt editiert von WW1983
              #3486
              @zefau Hat sonst niemand Probleme mit dem Aktualisieren der iOS "WebApp"?
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WW1983
                #3487
                @ww1983 was meinst du denn mit der Webapp genau?!? Über Safari dir die Seite auf den Homescreen gepackt?
                Dann hab ich auch das Problem das die Seite sich nicht vernünftig aktualisiert.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #3488
                  @ash2k Ja genau das meinte ich. Dann scheint es ja nicht an mir zu liegen
                  • W WW1983
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3489
                    @Zefau Ich habe aktuell das Problem, dass die Notification mit dem FullyBrowser nicht funktioniert.
                    Auf meinem Rechner unter Chrome geht alles, aber mit dem Fully auf dem Wandtablet kommen weder die Popups und auch die Notificationsliste bleibt leer.
                    Das Popup-Fenster zur Bestätigung kommt beim Start zwar, kann aber nicht bestätigt werden
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      wie benutz man das Widget "MediaControl" mit Alexa?
                      Ich kann da maximal eine Echo auswählen und den zuletzt aufgerufenen Sender abspielen.
                      LG
                      O Offline
                      O Offline
                      OliWit82
                      #3490
                      @muetzeheinrich
                      Ich kann nur den Echo auswählen. Wenn ich auf Play drücke passiert bei mir gar nichts.
                      • M MCU
                        @muetzeheinrich https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                        hilft das? Ich habe keine Rolladen. Muss mal einer was dazu sagen, der das schon eingrichtet hat.
                        #3491
                        @mcu
                        Fehler gefunden.
                        Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
                        nach dem Import war stop so vordefiniert.
                        mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
                        • O OliWit82
                          @muetzeheinrich
                          #3492
                          @oliwit82
                          dann bin ich klar im Vorteil :-) 😊
                          • J jfk1987
                            Beste Grüße
                            jfk1987
                            #3493
                            @jfk1987
                            wie hast du das Widget "Radiosender" realisiert?
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Offline
                              ChrizZz
                              #3494
                              sicherlich schon irgendwo im Thread besprochen...wie habt ihr Rundungsthemen gelöst? Ich bekomme als CPU Nutzung "49.70776509880323" und würde das natürlich gerne auf einen lesbaren Wert runden. Muss ich das mit JS/Blockly und einem neuen Objekt lösen?
                              • C ChrizZz
                                #3495
                                @chrizzz
                                habe einen Datenpunkt .vis.jarvis. erzeugt, indem alle Informationen formatiert ablegt werden.
                                • ZefauZ Zefau
                                  @mcu am state unread
                                  Flopsi
                                  #3496
                                  am state unread
                                  wie bekomme ich die zahlen da wieder hin ?? oder ist das noch ein BUG ......
                                  • ZefauZ Zefau
                                    the-masterplan
                                    #3497
                                    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Es war tatsächlich recht einfach. Und zwar habe ich für den LevelBody die Schrittweite auf 0.1 gestellt. zusammen mit {"min":1,"max":0} in den Datenpunkteigenschaften und Anpassung der Grenzen für das Icon bin ich soweit von der Funktion her sehr zufrieden und auch der LevelBody tut was er soll. Einzig die Anzeige des aktuellen Öffnungslevels im Zahlenformat geht aktuell nicht, da dieses ja nur von 0 bis 1 geht und ich es Jarvis nicht in eine Prozentzahl umwandeln kann. Somit wird in Jarvis bei geschlossen 1% angezeigt und bei geöffnet 0%. Aber aktuell kann ich auch auf die Anzeige verzichten.
                                    Ich hatte zunächst angefangen über den Alias- bzw. Devices-Adapter einen Klon zu generieren, der die Werte umrechnet. Das ist mir allerdings deutlich zu viel Aufwand für alle Rollläden. Da warte ich lieber bis es eine Möglichkeit zur Umrechnung oder Formatierung in Jarvis gibt ;)
                                    Wie gesagt geht es hier um BROLL eingebunden über den AccessPoint von Homematic IP.
                                    Ich habe es tatsächlich auch heute hinbekommen die Livestreams von meiner Netatmo Presence in Jarvis einzubinden. Grandios, dass das geht! Ich stehe noch ganz am Anfang und bin gespannt was noch so alles geht :)
                                    • F Flopsi
                                      Ich habe noch eine Frage zu den Benachrichtigungen....
                                      Wie sieht so ein Blocklyskript dahinter aus...
                                      Ich würde gerne Benachrichtigungen erhalten wenn der Batteriezustand unter 10 geht, diese Nachricht soll aber nur einmal kommen.
                                      Ich hatte das mal so versucht,
                                      dann kommt die Meldung aber alle 10 sec ......
                                      Gibt es eine Möglichkeit das Blocklyskript so zu bauen das die Meldung nur ein mal raus geht ...
                                      MCU
                                      #3498
                                      @flopsi
                                        <variables>
                                          <variable id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</variable>
                                          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="12" y="-38">
                                          <field name="VAR" id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="2f;x3c/Bn(GF67iX!ay;">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="}rZU1rVD^fRu2YTI!sm;">
                                              <field name="NAME">Intervall</field>
                                              <field name="INTERVAL">10</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="zh.JeO8xUG6/tyg,NE{/">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="a5eD=9?UeLVAg7(oOXH2" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="hsS9OhaJTEB23_NFw1!B">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="Sqg,BbX+ku/CLYl3C^HO">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="e4_ndq*WWd(:MJ7K1A]i">
                                                              <field name="NUM">10</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_negate" id="80IW%f}Y*~3$hriGGFbY">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="/W00;WBA7(.jEy-%vT.:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="comment" id="3[)qOR#[3[k3E|uXg!1;">
                                                      <field name="COMMENT">Senden</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id=".1}A.l!BD*eOAuW=P`//">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="Fr-6b_]{tU2pMw3(Y21L">
                                                              <field name="TEXT">gesendet</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="9X3x|hA,Ob^[1DrK2FlD">
        <block type="logic_boolean" id="cjW8PK(VzVW95PAmU0G~">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="controls_if" id="oWf)}IsE@u~vq;H4X;aX">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="jT+L_*6aDQj?pGj$p*aP" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id=":vV(vZR!t(;%ZLBCV^*S">
                                                              <field name="OP">GTE</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="Nu^1@G@Pr2#*28;4y*%K">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="U4h;ZSB(Ub5WQy}*F1@m">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="QX;851j=4lmU3vde3p4X">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="jck:A8[v4TvVxT;D3d3!">
                                                            <block type="logic_boolean" id="Q;fZ3ub}55]r6X0?vkUe">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="x)xA5D1o}#5)RV:HM(Z|">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[e[Pyr#6vtevQAs~tHu:">
        <field name="TEXT">Sendestatus zurückgesetzt</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Mit Trigger ist vielleicht sinnvoller:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="37" y="438">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="Ni.)vo;tGh,0lyiWbo(I">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="aefMmU6u=INt-fo61MFs">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="bZ;EH|{T0?IFf=p0WNvP">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="b[mX!zW6/?S`(xH?O|[D" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id=":Yu/Z#4xB:uPZHcX^:Fc">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id=";`xt|L`2i;)}%:Qa$sG,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="s?0E=BY#M6I]pnFMz6Ms">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_negate" id="beyh?3cQRNk8VU$9t4C`">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="variables_get" id="ugU@HuCR6|97c?YIUrM$">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="comment" id="5idW!]v$~ZaPXaXJPu6p">
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="Tl7!E$XIA!JCL+S;gK{C">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="A#.t,22gTje0qvzX_7rB">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="kZq7pz:*]Wl=p.7WDS^1">
                                                               <block type="logic_boolean" id="x$||MxV.AC_/ejO!K9J$">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="controls_if" id="[jDfw_l{N{%YHykbD=%8">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="vKD{f%BkD5Wv7/6.EF6c" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="1QNLe1oyI=3EcfjME6fG">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="j{!jBF{A]=ubv9(_,}3|">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="`Gz)j?h:pwFyV~v@WBXd">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id="RPxmSS0)^{ur$=Eg0E-U">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="q0#h[--:ZEAb7X@2}5+}">
                                                           <block type="logic_boolean" id="a5+Xc#+}N:76u_}?dsDS">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="n1JjTgl%@5[mnfg#W}MT">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="_xELR|(S;13RLIF#2)f%">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • M MCU
                                        @flopsi
                                          <variables>
                                          </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3499
                                        @mcu das Skript pollt jetzt, oder? Gibt es über blockly keine Abfrage des Datenpunkts, wenn sich dieser ändert?
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #3500
                                          @zefau Abfrage des DP ist der Beispiel wert userdata.0.Zahl_1.
                                          Der wird alle 10 Sekunden abgefragt und ist er kleiner als 10 wird einmal eine Benachrichtigung gesendet.
                                          Die muss er natürlich beim Senden hinzufügen.
                                          Aber das hatte er ja oben schon gemacht.
                                          Soll das Intervall beendet werden, muss er natürlich ein
                                          hinzufügen.
                                          Wenn er das mit einem Trigger machen möchte:
