    6.3k
    timmitimmitimmi
    #3483
    ich habe heute Jarvis für mich entdeckt, da ich eine VIS für meinen Vater bauen soll. Ich erhalte nur auf dem iPad immer wieder den Fehler des Websocket Errors. Der Fehler soll ja mit der Version 2.2.0.x behoben sein, leider bekomme ich aber mit der Beta33 Version folgende Fehlermeldung:
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee :-)
    • F Flopsi
      @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @flopsi den State subscriben und dann prüfen, if val < 10
      @Zefau
      kannst du mir das genauer erklären oder mir ein Beispielscreen von Blockly machen...
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3484
      @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ich kann kein blockly.
      In JS (ungetestet):
      on({ 'id': 'pfad.zum.datenpunkt', 'change': 'any' }, obj => {
        const val = obj && obj.state && obj.state.val;
        if (val && val < 10) {
         setState('jarvis.0.addNotification', JSON.stringify('{ ... hier die notification ...}'));
      • the-masterplanT the-masterplan
        @maximilian-garbe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @abase21 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @maximilian-garbe --ich stand mal bei einer KNX-Jalousie vor einem ähnlichen Problem.
        Trag das mal unter Datenpunkteigenschaften foglendes ein:
        {"min":1,"max":0}
        ..es kann sein, dass Du in deinem Fall die Werte vertauschen muss, also 1 für max und 0 für min
        Danke für den Hinweis. Zumindest kann ich nun den Rollladen über die rauf und runter Tasten komplett auf und komplett zu machen. Der Levelbody wird nun auch mit einer Skala von 0 bis 1 angezeigt mit 0,1-er Schritten. Allerdings kann ich nur 0 und 1 einstellen. Wenn ich z.B. 0,3 wähle wird 0 eingestellt und wenn ich 0,6 wähle wird 1 eingestellt. Irgendwie passt da etwas noch immer nicht.
        Nevermind ich habe es hinbekommen. Sorry
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3485
        @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Sag uns gerne, wie du es eingestellt hast, dann kann ich es im FAQ aufnehmen.
        the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
          funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
          #3486
          @zefau Hat sonst niemand Probleme mit dem Aktualisieren der iOS "WebApp"?
          • W WW1983
            #3487
            @ww1983 was meinst du denn mit der Webapp genau?!? Über Safari dir die Seite auf den Homescreen gepackt?
            Dann hab ich auch das Problem das die Seite sich nicht vernünftig aktualisiert.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #3488
              @ash2k Ja genau das meinte ich. Dann scheint es ja nicht an mir zu liegen
              • W WW1983
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3489
                @Zefau Ich habe aktuell das Problem, dass die Notification mit dem FullyBrowser nicht funktioniert.
                Auf meinem Rechner unter Chrome geht alles, aber mit dem Fully auf dem Wandtablet kommen weder die Popups und auch die Notificationsliste bleibt leer.
                Das Popup-Fenster zur Bestätigung kommt beim Start zwar, kann aber nicht bestätigt werden
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  wie benutz man das Widget "MediaControl" mit Alexa?
                  Ich kann da maximal eine Echo auswählen und den zuletzt aufgerufenen Sender abspielen.
                  LG
                  O Offline
                  O Offline
                  OliWit82
                  #3490
                  @muetzeheinrich
                  Ich kann nur den Echo auswählen. Wenn ich auf Play drücke passiert bei mir gar nichts.
                  • M MCU
                    @muetzeheinrich https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                    hilft das? Ich habe keine Rolladen. Muss mal einer was dazu sagen, der das schon eingrichtet hat.
                    #3491
                    @mcu
                    Fehler gefunden.
                    Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
                    nach dem Import war stop so vordefiniert.
                    mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
                    • O OliWit82
                      @muetzeheinrich
                      #3492
                      @oliwit82
                      dann bin ich klar im Vorteil :-) 😊
                      • J jfk1987
                        ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
                        So sieht es momentan aus:
                        Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
                        Beste Grüße
                        jfk1987
                        #3493
                        @jfk1987
                        wie hast du das Widget "Radiosender" realisiert?
                        • C Offline
                          ChrizZz
                          #3494
                          sicherlich schon irgendwo im Thread besprochen...wie habt ihr Rundungsthemen gelöst? Ich bekomme als CPU Nutzung "49.70776509880323" und würde das natürlich gerne auf einen lesbaren Wert runden. Muss ich das mit JS/Blockly und einem neuen Objekt lösen?
                          • C ChrizZz
                            #3495
                            @chrizzz
                            habe einen Datenpunkt .vis.jarvis. erzeugt, indem alle Informationen formatiert ablegt werden.
                            • ZefauZ Zefau
                              @mcu am state unread
                              Flopsi
                              #3496
                              am state unread
                              wie bekomme ich die zahlen da wieder hin ?? oder ist das noch ein BUG ......
                              • ZefauZ Zefau
                                the-masterplanT Offline
                                the-masterplan
                                schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                                #3497
                                @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Es war tatsächlich recht einfach. Und zwar habe ich für den LevelBody die Schrittweite auf 0.1 gestellt. zusammen mit {"min":1,"max":0} in den Datenpunkteigenschaften und Anpassung der Grenzen für das Icon bin ich soweit von der Funktion her sehr zufrieden und auch der LevelBody tut was er soll. Einzig die Anzeige des aktuellen Öffnungslevels im Zahlenformat geht aktuell nicht, da dieses ja nur von 0 bis 1 geht und ich es Jarvis nicht in eine Prozentzahl umwandeln kann. Somit wird in Jarvis bei geschlossen 1% angezeigt und bei geöffnet 0%. Aber aktuell kann ich auch auf die Anzeige verzichten.
                                Ich hatte zunächst angefangen über den Alias- bzw. Devices-Adapter einen Klon zu generieren, der die Werte umrechnet. Das ist mir allerdings deutlich zu viel Aufwand für alle Rollläden. Da warte ich lieber bis es eine Möglichkeit zur Umrechnung oder Formatierung in Jarvis gibt ;)
                                Wie gesagt geht es hier um BROLL eingebunden über den AccessPoint von Homematic IP.
                                Ich habe es tatsächlich auch heute hinbekommen die Livestreams von meiner Netatmo Presence in Jarvis einzubinden. Grandios, dass das geht! Ich stehe noch ganz am Anfang und bin gespannt was noch so alles geht :)
                                • F Flopsi
                                  Ich habe noch eine Frage zu den Benachrichtigungen....
                                  Wie sieht so ein Blocklyskript dahinter aus...
                                  Ich würde gerne Benachrichtigungen erhalten wenn der Batteriezustand unter 10 geht, diese Nachricht soll aber nur einmal kommen.
                                  Ich hatte das mal so versucht,
                                  dann kommt die Meldung aber alle 10 sec ......
                                  Gibt es eine Möglichkeit das Blocklyskript so zu bauen das die Meldung nur ein mal raus geht ...
                                  MCU
                                  #3498
                                  @flopsi
                                    <variables>
                                      <variable id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="12" y="-38">
                                      <field name="VAR" id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="2f;x3c/Bn(GF67iX!ay;">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="}rZU1rVD^fRu2YTI!sm;">
                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                          <field name="INTERVAL">10</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="zh.JeO8xUG6/tyg,NE{/">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="a5eD=9?UeLVAg7(oOXH2" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="hsS9OhaJTEB23_NFw1!B">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="Sqg,BbX+ku/CLYl3C^HO">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="e4_ndq*WWd(:MJ7K1A]i">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_negate" id="80IW%f}Y*~3$hriGGFbY">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="variables_get" id="/W00;WBA7(.jEy-%vT.:">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="comment" id="3[)qOR#[3[k3E|uXg!1;">
                                                  <field name="COMMENT">Senden</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id=".1}A.l!BD*eOAuW=P`//">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="Fr-6b_]{tU2pMw3(Y21L">
                                                          <field name="TEXT">gesendet</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="9X3x|hA,Ob^[1DrK2FlD">
                                                            <block type="logic_boolean" id="cjW8PK(VzVW95PAmU0G~">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="controls_if" id="oWf)}IsE@u~vq;H4X;aX">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="jT+L_*6aDQj?pGj$p*aP" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id=":vV(vZR!t(;%ZLBCV^*S">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="Nu^1@G@Pr2#*28;4y*%K">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="U4h;ZSB(Ub5WQy}*F1@m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="variables_get" id="QX;851j=4lmU3vde3p4X">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="jck:A8[v4TvVxT;D3d3!">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Q;fZ3ub}55]r6X0?vkUe">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="x)xA5D1o}#5)RV:HM(Z|">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="[e[Pyr#6vtevQAs~tHu:">
                                                              <field name="TEXT">Sendestatus zurückgesetzt</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Mit Trigger ist vielleicht sinnvoller:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="37" y="438">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="Ni.)vo;tGh,0lyiWbo(I">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="aefMmU6u=INt-fo61MFs">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="bZ;EH|{T0?IFf=p0WNvP">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="b[mX!zW6/?S`(xH?O|[D" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id=":Yu/Z#4xB:uPZHcX^:Fc">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id=";`xt|L`2i;)}%:Qa$sG,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="s?0E=BY#M6I]pnFMz6Ms">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_negate" id="beyh?3cQRNk8VU$9t4C`">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id="ugU@HuCR6|97c?YIUrM$">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="comment" id="5idW!]v$~ZaPXaXJPu6p">
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="Tl7!E$XIA!JCL+S;gK{C">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="A#.t,22gTje0qvzX_7rB">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="kZq7pz:*]Wl=p.7WDS^1">
                                                           <block type="logic_boolean" id="x$||MxV.AC_/ejO!K9J$">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="controls_if" id="[jDfw_l{N{%YHykbD=%8">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="vKD{f%BkD5Wv7/6.EF6c" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="1QNLe1oyI=3EcfjME6fG">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="j{!jBF{A]=ubv9(_,}3|">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="`Gz)j?h:pwFyV~v@WBXd">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="RPxmSS0)^{ur$=Eg0E-U">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="q0#h[--:ZEAb7X@2}5+}">
                                                       <block type="logic_boolean" id="a5+Xc#+}N:76u_}?dsDS">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="n1JjTgl%@5[mnfg#W}MT">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="_xELR|(S;13RLIF#2)f%">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • M MCU
                                    @flopsi
                                      <variables>
                                      </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3499
                                    @mcu das Skript pollt jetzt, oder? Gibt es über blockly keine Abfrage des Datenpunkts, wenn sich dieser ändert?
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3500
                                      @zefau Abfrage des DP ist der Beispiel wert userdata.0.Zahl_1.
                                      Der wird alle 10 Sekunden abgefragt und ist er kleiner als 10 wird einmal eine Benachrichtigung gesendet.
                                      Die muss er natürlich beim Senden hinzufügen.
                                      Aber das hatte er ja oben schon gemacht.
                                      Soll das Intervall beendet werden, muss er natürlich ein
                                      hinzufügen.
                                      Wenn er das mit einem Trigger machen möchte:
                                        Hallo , vielleicht war das schon mal Thema, dieser thread ist relativ lang ;-)
                                        Wenn Rollladen automatisch gefahren werden ( links ) dann erscheint diese mittlere "stop" nicht.
                                        Wird Rollladen manuell positioniert erscheint das Rechteckt und verbleibt.
                                        Ich meine, das dass Rechteck-Icon ausgeblendet werden sollte wenn die Endposition erreicht wurde bzw. wenn, wie in meinem Fall das State "hm-rpc.1.MEQ0652964.1.WORKING" false ist.
                                        LG
                                        EDIT
                                        und gerade habe ich festgestellt, das der Klick auf das Rechteck während der fahrt keine Wirkung hat. Mein Rollladen fährt unbeirrt weiter :-)
                                        MCU
                                        #3501
                                        @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
                                        Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #3502
                                          @zefau Das sieht gut aus:
                                          Was war denn das Problem?
