    6.3k
  • M MCU
    @zefau Leider nein:
    Ich habe jetzt mal
    {"0":""} die Einstellung für den Datenpunkt rausgenommen:
    MCU
    #3474
    @zefau
    [{"title":"Wichtige Meldung","message":"Die Temperatur ist zu hoch. Ein kleiner Roman. Dies ist ein test um festzustellen, wieviel man in die Message reinschreiben kann!","state":"unread","criticality":"none","display":"drawer","autoHideDuration":5000,"snackbarOrigin":{},"icon":"battery-alert-variant-outline","iconColor":"red","backgroundColor":"white","fontColor":"black","id":"e5e765b0-6803-11eb-a402-d7d13eab18ac","ts":1612565151627}]
    Keine Zahl für die ungelesene Notification:
    Liegt am display-Type "drawer"?
    Ansonsten werden alle addNotifications in notifications gewandelt und angezeigt, wenn man jarvis startet.
    • F Offline
      Flopsi
      #3475
      Ich habe noch eine Frage zu den Benachrichtigungen....
      Wie sieht so ein Blocklyskript dahinter aus...
      Ich würde gerne Benachrichtigungen erhalten wenn der Batteriezustand unter 10 geht, diese Nachricht soll aber nur einmal kommen.
      Ich hatte das mal so versucht,
      dann kommt die Meldung aber alle 10 sec ......
      Gibt es eine Möglichkeit das Blocklyskript so zu bauen das die Meldung nur ein mal raus geht ...
      ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • M MCU
        @zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3476
        @mcu am state unread
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • F Flopsi
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3477
          @flopsi den State subscriben und dann prüfen, if val < 10
          • ZefauZ Zefau
            @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
            funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            schrieb am zuletzt editiert von WW1983
            #3478
            @zefau ich habe bisher nur probiert das gesamte Theme über iobroker zu entfernen und das hat Jarvis nicht übernommen. Erst nach einem neu Start.
            Habe aber im Issue schon geschrieben, dass ich versucht habe mit zwei Geräten Verbindungsabbrüche zu simulieren indem ich WLAN aus und wieder angemacht habe. Danach funktioniert Jarvis nicht mehr. Bzw man kann damit nichts steuern und Änderungen der States werden auch nicht übernommen.
            Edit:
            Auch wenn ich mal die iOS WebApp verlassen habe und später nochmal rein gehe... aktualisiert Jarvis nicht. Muss die App vollständig neu starten
            • F Offline
              Flopsi
              #3479
              @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @Zefau
              kannst du mir das genauer erklären oder mir ein Beispielscreen von Blockly machen...
              • the-masterplanT Offline
                the-masterplan
                schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                #3480
                @abase21 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @maximilian-garbe --ich stand mal bei einer KNX-Jalousie vor einem ähnlichen Problem.
                Trag das mal unter Datenpunkteigenschaften foglendes ein:
                {"min":1,"max":0}
                ..es kann sein, dass Du in deinem Fall die Werte vertauschen muss, also 1 für max und 0 für min
                Danke für den Hinweis. Zumindest kann ich nun den Rollladen über die rauf und runter Tasten komplett auf und komplett zu machen. Der Levelbody wird nun auch mit einer Skala von 0 bis 1 angezeigt mit 0,1-er Schritten. Allerdings kann ich nur 0 und 1 einstellen. Wenn ich z.B. 0,3 wähle wird 0 eingestellt und wenn ich 0,6 wähle wird 1 eingestellt. Irgendwie passt da etwas noch immer nicht.
                the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                • the-masterplanT the-masterplan
                  {"min":1,"max":0}
                  the-masterplan
                  #3481
                  @maximilian-garbe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  {"min":1,"max":0}
                  Nevermind ich habe es hinbekommen. Sorry
                  -1
                  • J jfk1987
                    ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
                    So sieht es momentan aus:
                    Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
                    Beste Grüße
                    jfk1987
                    Priester
                    #3482
                    @jfk1987 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Beste Grüße
                    jfk1987
                    Das würde mich auch interessieren.
                      timmitimmitimmi
                      #3483
                      ich habe heute Jarvis für mich entdeckt, da ich eine VIS für meinen Vater bauen soll. Ich erhalte nur auf dem iPad immer wieder den Fehler des Websocket Errors. Der Fehler soll ja mit der Version 2.2.0.x behoben sein, leider bekomme ich aber mit der Beta33 Version folgende Fehlermeldung:
                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee :-)
                      • F Flopsi
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3484
                        @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Ich kann kein blockly.
                        In JS (ungetestet):
                        on({ 'id': 'pfad.zum.datenpunkt', 'change': 'any' }, obj => {
                          const val = obj && obj.state && obj.state.val;
                          if (val && val < 10) {
                           setState('jarvis.0.addNotification', JSON.stringify('{ ... hier die notification ...}'));
                          {"min":1,"max":0}
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3485
                          @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Sag uns gerne, wie du es eingestellt hast, dann kann ich es im FAQ aufnehmen.
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #3486
                            @zefau Hat sonst niemand Probleme mit dem Aktualisieren der iOS "WebApp"?
                            • W WW1983
                              #3487
                              @ww1983 was meinst du denn mit der Webapp genau?!? Über Safari dir die Seite auf den Homescreen gepackt?
                              Dann hab ich auch das Problem das die Seite sich nicht vernünftig aktualisiert.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #3488
                                @ash2k Ja genau das meinte ich. Dann scheint es ja nicht an mir zu liegen
                                • W WW1983
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3489
                                  @Zefau Ich habe aktuell das Problem, dass die Notification mit dem FullyBrowser nicht funktioniert.
                                  Auf meinem Rechner unter Chrome geht alles, aber mit dem Fully auf dem Wandtablet kommen weder die Popups und auch die Notificationsliste bleibt leer.
                                  Das Popup-Fenster zur Bestätigung kommt beim Start zwar, kann aber nicht bestätigt werden
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    wie benutz man das Widget "MediaControl" mit Alexa?
                                    Ich kann da maximal eine Echo auswählen und den zuletzt aufgerufenen Sender abspielen.
                                    LG
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OliWit82
                                    #3490
                                    @muetzeheinrich
                                    Ich kann nur den Echo auswählen. Wenn ich auf Play drücke passiert bei mir gar nichts.
                                    • M MCU
                                      @muetzeheinrich https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                      hilft das? Ich habe keine Rolladen. Muss mal einer was dazu sagen, der das schon eingrichtet hat.
                                      #3491
                                      @mcu
                                      Fehler gefunden.
                                      Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
                                      nach dem Import war stop so vordefiniert.
                                      mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
                                      • O OliWit82
                                        @muetzeheinrich
                                        #3492
                                        @oliwit82
                                        dann bin ich klar im Vorteil :-) 😊
                                        • J jfk1987
                                          Beste Grüße
                                          jfk1987
                                          #3493
                                          @jfk1987
                                          wie hast du das Widget "Radiosender" realisiert?
