    6.3k
    Hallo , vielleicht war das schon mal Thema, dieser thread ist relativ lang ;-)
    Wenn Rollladen automatisch gefahren werden ( links ) dann erscheint diese mittlere "stop" nicht.
    Wird Rollladen manuell positioniert erscheint das Rechteckt und verbleibt.
    Ich meine, das dass Rechteck-Icon ausgeblendet werden sollte wenn die Endposition erreicht wurde bzw. wenn, wie in meinem Fall das State "hm-rpc.1.MEQ0652964.1.WORKING" false ist.
    LG
    EDIT
    und gerade habe ich festgestellt, das der Klick auf das Rechteck während der fahrt keine Wirkung hat. Mein Rollladen fährt unbeirrt weiter :-)
    MCU
    #3444
    @muetzeheinrich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3234
      LG
      EDIT
      screendjS Offline
      screendjS Offline
      screendj
      #3445
      @muetzeheinrich
      Hi, anderes Thema aber wo genau trage ich die Überschrift (Wohnzimmer) ein ?
      LG
      Alex
      • screendjS screendj
        @muetzeheinrich
        LG
        Alex
        #3446
        @screendj
        meinst du das ?
        screendjS 1 Antwort Letzte Antwort
          @screendj
          meinst du das ?
          screendjS Offline
          screendjS Offline
          screendj
          #3447
          @muetzeheinrich
          Ja, aber wenn ich es dort eintrage, erscheint es ganz oben in der Leiste.
          Ich würde gerne in einen Widget Fenster mit einerben Unterteilung wie Wohnzimmer , Schlafzimmer usw. haben.
            @muetzeheinrich
            #3448
            @screendj
            dann musst du Gruppe hinzufügen nutzen ...
            Habe das auch zuerst nicht verstanden aber das Wiki hilft wirklich, wenn auch nicht immer :-)
            • M MCU
              #3449
              @mcu
              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              damit komme ich nicht nicht ganz klar .. bspw. bleibt klick auf Rechteck aktionslos.
                @screendj
                screendjS Offline
                screendjS Offline
                screendj
                #3450
                @muetzeheinrich
                Oje...., ich hab die ganze Zeit versucht die Geräte in einer Gruppe hinzuzufügen.
                Natürlich habe ich nichts gefunden. 😕
                Aber jetzt habe ich es hinbekommen. :-)
                Danke dir vielmals 👍 👍 👍
                  @muetzeheinrich
                  #3451
                  @screendj
                  @screendj sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  @muetzeheinrich
                  du musst dem unermüdlichen arbeitenden @zefau danken, bitte nicht mir ... :-)
                    @mcu
                    MCU
                    #3452
                    @muetzeheinrich https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                    hilft das? Ich habe keine Rolladen. Muss mal einer was dazu sagen, der das schon eingrichtet hat.
                    • J Offline
                      jfk1987
                      #3453
                      ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
                      So sieht es momentan aus:
                      Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
                      Beste Grüße
                      jfk1987
                      P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Online
                        R Online
                        Robbi12
                        #3454
                        Eine Frage. Ich habe Ikea Schalter. Die liefern als Akkuwert 0 Prozent, obwohl sie voll sind. Vermutlich ist hier die Einheit leer.
                        Wie kann ich das mit JSON etc. umändern, dass sie wie andere einfach bei Voll 100 Prozent anzeigen und dann runter gehen.
                        Bei Ikea ist es wohl so, dass es hochgeht
                        • M mes582
                          versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
                          Hinweis der Screenshot wurde heute am 04.02.2021 erstellt
                          A - Wiederkehrende Termine
                          • Wiederkehrende Termine mit Uhrzeit (z.B. Test Event, wöchentlich montags von 16.00 - 17.00 Uhr) werden im Modul nicht angezeigt.
                          • Ändere ich im Google Kalender den Eintrag auf einmalig, wird er im Kalender Modul angezeigt.
                          • Stelle ich wieder um auf wiederkehrend, verschwindet er wieder.
                          • Nehme ich allerdings die Uhrzeit raus und stelle den Termin um auf ganztägiges Ereignis, wird er auch als wiederkehrender Termin korrekt angezeigt.
                          B - Teilweise wird falsches Datum angezeigt
                          • Nachdem einbinden meines Geburtstagskalender (jährlich wiederkehrende Termine als ganztägiges Ereignis) habe ich festgestellt, dass die Datumsanzeige nicht korrekt ist.
                          • Situation 1:
                            Person 1 hat am 05.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                            Darstellung im jarvis Kalendermodul:
                          • Im Kalender wird 06.02. mit einem Eintrag markiert
                          • In der Liste wird das Ereignis mit dem Datum 06.02.2021 angezeigt (rot unterstrichen)
                          • In der Liste wird aber interessanterweise "in einem Tag" angezeigt, was auf den korrekten Termin 05.02.2021 hinweist. (blau unterstrichen)
                          • Situation 2
                            Person 2 hat am 23.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                            Person 3 hat am 24.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                          • Im Kalender wird der 24.02. mit 2 Einträgen markiert
                          • In der Liste wird Person 3 komplett richtig dargestellt (richtiges Datum und noch 19 Tage bis zum Ereignis)
                          • Person 2 wird jedoch analog zu Person 1 mit einem Tag verschoben angezeigt - einziger Unterschied zu Person 1 ist, dass auch die Berechnung der Tage bis zum Event (in 19 Tagen) bei Person 2 nicht korrekt ist
                          Ist jemand an solchen Problemen vorbei gekommen?
                          Und noch eine abschließende Frage:
                          Wenn ich die Visualisierung lade sehe ich unter dem Kalender in der Listenansicht die kommenden Ereignisse (gemäß gewähltem Wert in den Einstellungen), wenn ich jetzt im Kalender auf ein Datum drücke, werden nur die Ereignisse an diesem Tag angezeigt - soweit auch alles korrekt.
                          Wie bekomme ich es anschließend hin, dass mir die initiale Liste mit den eingestellten kommenden Ereignissen angezeigt wird, ohne die komplette Seite neu laden zu müssen.
                          Vielen Dank, für Eure Unterstützung
                          derMes!
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3455
                          @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            @zefau
                            Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
                            Ich habe aber bereits im Issue was dazu geschrieben
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3456
                            @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • the-masterplanT the-masterplan
                              Ich habe nun länger gesucht aber leider nichts gefunden und hoffe, dass ich mit meiner Frage hie richtig bin:
                              Vorweg: Ich habe die aktuelle Beta installiert.
                              Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3457
                              @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften
                              • CA400C CA400
                                @Zefau Erstmals klasse Job, den du hier ablieferst wirklich Wahnsinn wie schnell du die ganzen dinge umsetzt.
                                Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
                                gruß chris
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3458
                                @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
                                CA400C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #3459
                                  @zefau 2.2.0-beta.33
                                  Holt sich auch Termine vor einem Monat?
                                  Termine fehlen (heute 2 Termine, wird nur 1 ein Termin angezeigt:
                                  Geburtstage aus Contacts (Google) werden nicht angezeigt.
                                  • M msauer
                                    Hi...ich habe das ein Problem mit den Icons im Layout.
                                    Wenn ich z.b. in einem Tab das Icon "Home" verwende, ist alles gut. Will ich jedoch ein Icon z.B. "mdi:home-variant" für ein Tab nutzen, dann erscheint folgendes
                                    Es funktionieren Icons, allerdings nur ohne Doppelpunkt. Also "home-variant" anstatt "mdi:home-variant".
                                    Ist das ein Bug oder gewollt?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3460
                                    @msauer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Bei mir funktioniert mdi:home-variant. Welche Version hast du im Einsatz?
                                    • R Robbi12
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3461
                                      @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      siehe Wiki
                                      • M MCU
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3462
                                        Das ist der initiale Screen oder wenn du ein Datum gewählt hast? Sind das wiederkehrende Termine?
                                        die sind auch nicht in den CalDAV Daten drin oder?
                                        Der fehlende Termin ist ein wiederkehrender Termin?
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3463
                                          Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                                          sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
