    6.3k
  • the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #3435
    Ich habe nun länger gesucht aber leider nichts gefunden und hoffe, dass ich mit meiner Frage hie richtig bin:
    Vorweg: Ich habe die aktuelle Beta installiert.
    Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    A ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • CA400C Offline
      CA400C Offline
      CA400
      schrieb am zuletzt editiert von CA400
      #3436
      @Zefau Erstmals klasse Job, den du hier ablieferst wirklich Wahnsinn wie schnell du die ganzen dinge umsetzt.
      Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
      gruß chris
      • the-masterplanT the-masterplan
        abase21
        #3437
        @maximilian-garbe --ich stand mal bei einer KNX-Jalousie vor einem ähnlichen Problem.
        Trag das mal unter Datenpunkteigenschaften foglendes ein:
        {"min":1,"max":0}
        ..es kann sein, dass Du in deinem Fall die Werte vertauschen muss, also 1 für max und 0 für min
          Taghor
          #3438
          Eine andere Frage zum Kalender. Bei mir werden die Einträge übrigens korrekt angezeigt mit Google Privat Links.
          Aber ich habe mehrere Kalender eingebunden und es gibt ja die Möglichkeit ein Label anzugeben. Wo wird denn das verwendet? Ich sehe es in der Ausgabe nicht.
          • W WW1983
            Besteht die Möglichkeit das man bei der Horizontalen Statelist die Felder so einstellt, das sich die Größe reduziert, wenn das Feld kleiner ist (zb Mobilgerät)
            Sonst werden die Icons in die nächste Reihe geschoben:
            Das liegt doch sicher daran, dass bei den Felder für die Icons eine Mindestgröße eingestellt ist?
            triotec
            #3439
            @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            wäre ich auch sehr dran interessiert.
              msauer
              #3440
              Hi...ich habe das ein Problem mit den Icons im Layout.
              Wenn ich z.b. in einem Tab das Icon "Home" verwende, ist alles gut. Will ich jedoch ein Icon z.B. "mdi:home-variant" für ein Tab nutzen, dann erscheint folgendes
              Es funktionieren Icons, allerdings nur ohne Doppelpunkt. Also "home-variant" anstatt "mdi:home-variant".
              Ist das ein Bug oder gewollt?
              Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
              Bernd1967B ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M msauer
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #3441
                @msauer
                Versuch mal "mdi-home-variant"
                • ? Offline
                  #3442
                  Hallo , vielleicht war das schon mal Thema, dieser thread ist relativ lang ;-)
                  Wenn Rollladen automatisch gefahren werden ( links ) dann erscheint diese mittlere "stop" nicht.
                  Wird Rollladen manuell positioniert erscheint das Rechteckt und verbleibt.
                  Ich meine, das dass Rechteck-Icon ausgeblendet werden sollte wenn die Endposition erreicht wurde bzw. wenn, wie in meinem Fall das State "hm-rpc.1.MEQ0652964.1.WORKING" false ist.
                  LG
                  EDIT
                  und gerade habe ich festgestellt, das der Klick auf das Rechteck während der fahrt keine Wirkung hat. Mein Rollladen fährt unbeirrt weiter :-)
                  M screendjS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #3443
                    wie benutz man das Widget "MediaControl" mit Alexa?
                    Ich kann da maximal eine Echo auswählen und den zuletzt aufgerufenen Sender abspielen.
                    LG
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      LG
                      EDIT
                      MCU
                      #3444
                      @muetzeheinrich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3234
                        LG
                        EDIT
                        screendjS Offline
                        screendjS Offline
                        screendj
                        #3445
                        @muetzeheinrich
                        Hi, anderes Thema aber wo genau trage ich die Überschrift (Wohnzimmer) ein ?
                        LG
                        Alex
                        • screendjS screendj
                          @muetzeheinrich
                          LG
                          Alex
                          #3446
                          @screendj
                          meinst du das ?
                          screendjS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @screendj
                            meinst du das ?
                            screendjS Offline
                            screendjS Offline
                            screendj
                            #3447
                            @muetzeheinrich
                            Ja, aber wenn ich es dort eintrage, erscheint es ganz oben in der Leiste.
                            Ich würde gerne in einen Widget Fenster mit einerben Unterteilung wie Wohnzimmer , Schlafzimmer usw. haben.
                              @muetzeheinrich
                              #3448
                              @screendj
                              dann musst du Gruppe hinzufügen nutzen ...
                              Habe das auch zuerst nicht verstanden aber das Wiki hilft wirklich, wenn auch nicht immer :-)
                              • M MCU
                                #3449
                                @mcu
                                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                damit komme ich nicht nicht ganz klar .. bspw. bleibt klick auf Rechteck aktionslos.
                                  @screendj
                                  screendjS Offline
                                  screendjS Offline
                                  screendj
                                  #3450
                                  @muetzeheinrich
                                  Oje...., ich hab die ganze Zeit versucht die Geräte in einer Gruppe hinzuzufügen.
                                  Natürlich habe ich nichts gefunden. 😕
                                  Aber jetzt habe ich es hinbekommen. :-)
                                  Danke dir vielmals 👍 👍 👍
                                    @muetzeheinrich
                                    #3451
                                    @screendj
                                    @screendj sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @muetzeheinrich
                                    du musst dem unermüdlichen arbeitenden @zefau danken, bitte nicht mir ... :-)
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #3452
                                      @muetzeheinrich https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                      hilft das? Ich habe keine Rolladen. Muss mal einer was dazu sagen, der das schon eingrichtet hat.
                                      • J Offline
                                        jfk1987
                                        #3453
                                        ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
                                        So sieht es momentan aus:
                                        Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
                                        Beste Grüße
                                        jfk1987
                                        P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Online
                                          R Online
                                          Robbi12
                                          #3454
                                          Eine Frage. Ich habe Ikea Schalter. Die liefern als Akkuwert 0 Prozent, obwohl sie voll sind. Vermutlich ist hier die Einheit leer.
                                          Wie kann ich das mit JSON etc. umändern, dass sie wie andere einfach bei Voll 100 Prozent anzeigen und dann runter gehen.
                                          Bei Ikea ist es wohl so, dass es hochgeht
