    6.3k
  • R Online
    R Online
    Robbi12
    #3454
    Eine Frage. Ich habe Ikea Schalter. Die liefern als Akkuwert 0 Prozent, obwohl sie voll sind. Vermutlich ist hier die Einheit leer.
    Wie kann ich das mit JSON etc. umändern, dass sie wie andere einfach bei Voll 100 Prozent anzeigen und dann runter gehen.
    Bei Ikea ist es wohl so, dass es hochgeht
    • M mes582
      versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
      Hinweis der Screenshot wurde heute am 04.02.2021 erstellt
      A - Wiederkehrende Termine
      • Wiederkehrende Termine mit Uhrzeit (z.B. Test Event, wöchentlich montags von 16.00 - 17.00 Uhr) werden im Modul nicht angezeigt.
      • Ändere ich im Google Kalender den Eintrag auf einmalig, wird er im Kalender Modul angezeigt.
      • Stelle ich wieder um auf wiederkehrend, verschwindet er wieder.
      • Nehme ich allerdings die Uhrzeit raus und stelle den Termin um auf ganztägiges Ereignis, wird er auch als wiederkehrender Termin korrekt angezeigt.
      B - Teilweise wird falsches Datum angezeigt
      • Nachdem einbinden meines Geburtstagskalender (jährlich wiederkehrende Termine als ganztägiges Ereignis) habe ich festgestellt, dass die Datumsanzeige nicht korrekt ist.
      • Situation 1:
        Person 1 hat am 05.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
        Darstellung im jarvis Kalendermodul:
      • Im Kalender wird 06.02. mit einem Eintrag markiert
      • In der Liste wird das Ereignis mit dem Datum 06.02.2021 angezeigt (rot unterstrichen)
      • In der Liste wird aber interessanterweise "in einem Tag" angezeigt, was auf den korrekten Termin 05.02.2021 hinweist. (blau unterstrichen)
      • Situation 2
        Person 2 hat am 23.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
        Person 3 hat am 24.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
      • Im Kalender wird der 24.02. mit 2 Einträgen markiert
      • In der Liste wird Person 3 komplett richtig dargestellt (richtiges Datum und noch 19 Tage bis zum Ereignis)
      • Person 2 wird jedoch analog zu Person 1 mit einem Tag verschoben angezeigt - einziger Unterschied zu Person 1 ist, dass auch die Berechnung der Tage bis zum Event (in 19 Tagen) bei Person 2 nicht korrekt ist
      Ist jemand an solchen Problemen vorbei gekommen?
      Und noch eine abschließende Frage:
      Wenn ich die Visualisierung lade sehe ich unter dem Kalender in der Listenansicht die kommenden Ereignisse (gemäß gewähltem Wert in den Einstellungen), wenn ich jetzt im Kalender auf ein Datum drücke, werden nur die Ereignisse an diesem Tag angezeigt - soweit auch alles korrekt.
      Wie bekomme ich es anschließend hin, dass mir die initiale Liste mit den eingestellten kommenden Ereignissen angezeigt wird, ohne die komplette Seite neu laden zu müssen.
      Vielen Dank, für Eure Unterstützung
      derMes!
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3455
      @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WW1983
        @zefau
        Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
        Ich habe aber bereits im Issue was dazu geschrieben
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3456
        @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • the-masterplanT the-masterplan
          Ich habe nun länger gesucht aber leider nichts gefunden und hoffe, dass ich mit meiner Frage hie richtig bin:
          Vorweg: Ich habe die aktuelle Beta installiert.
          Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3457
          @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften
          • CA400C CA400
            @Zefau Erstmals klasse Job, den du hier ablieferst wirklich Wahnsinn wie schnell du die ganzen dinge umsetzt.
            Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
            gruß chris
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3458
            @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
            CA400C 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #3459
              @zefau 2.2.0-beta.33
              Holt sich auch Termine vor einem Monat?
              Termine fehlen (heute 2 Termine, wird nur 1 ein Termin angezeigt:
              Geburtstage aus Contacts (Google) werden nicht angezeigt.
              • M msauer
                Hi...ich habe das ein Problem mit den Icons im Layout.
                Wenn ich z.b. in einem Tab das Icon "Home" verwende, ist alles gut. Will ich jedoch ein Icon z.B. "mdi:home-variant" für ein Tab nutzen, dann erscheint folgendes
                Es funktionieren Icons, allerdings nur ohne Doppelpunkt. Also "home-variant" anstatt "mdi:home-variant".
                Ist das ein Bug oder gewollt?
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3460
                @msauer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Bei mir funktioniert mdi:home-variant. Welche Version hast du im Einsatz?
                • R Robbi12
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3461
                  @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  siehe Wiki
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3462
                    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Das ist der initiale Screen oder wenn du ein Datum gewählt hast? Sind das wiederkehrende Termine?
                    die sind auch nicht in den CalDAV Daten drin oder?
                    Der fehlende Termin ist ein wiederkehrender Termin?
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3463
                      Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                      sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #3464
                        @zefau
                        Sorry nicht der initiale Screen ist nachdem ich auf einen Tag geklickt habe, nein einzelne Termine
                        CalDAV Daten drin
                        Keine Ahnung, wie kann ich das feststellen?
                        Wenn ich die Daten exportiere mit Google in google.csv ->
                        Birthday Feld und später
                        Event 1 - Type Event 1 - Value
                        Event 2 - Type Event 2 - Value
                        Event 3 - Type Event 3 - Value
                        EventX-Value ist das Datum und Event 1 - Type die Bezeichnung
                        Heute is nicht mein Tag: Sorry, Der fehlende Termin ist doch ein wiederkehrender Termin
                        • M MCU
                          @zefau
                          CalDAV Daten drin
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3465
                          @mcu Was hast du für ein Rückschau / Vorschau eingestellt? Er holt Termine von vor einem Monat, wenn du das so eingestellt hast. Ist dem so?
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #3466
                            @Zefau
                            Beim 12.02.2021 einmal -> in 7 Tage und einmal in 6 Tagen? (Initial Liste)
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #3467
                              ich kann im ioBroker auch Datenpunkte die Leerzeichen enthalten anlegen. Blöderweise habe ich das mit all meinen Aliasen getan.
                              Leider musste ich nus feststellen dass Jarvis diese wegen der Leerzeichen nicht akzeptiert.
                              Gibt es eine Möglichkeit Leerzeichen in Datenpunkten zuzulasen?
                              • M MCU
                                @zefau Nur ein zusätzlicher Hinweis
                                Wenn ich bei dem Licht Schreibtisch_unten:
                                Die Anzeigevariante nutze:
                                verschwindet es komplett, was auch richtig ist.
                                Nutze ich die bei Alexa von oben:
                                ist die 0 weg aber das Komma bleibt
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3468
                                Das mit dem Leerzeichen sollte jetzt passen. 0 wird nun ebenfalls gefiltert. Kannst du das bestätigen?
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #3469
                                  @zefau
                                  Bei mir verschwindet jetzt plötzlich die Einstellungsmöglichkeit, kein Herz und keine Notifications:
                                  • M MCU
                                    @zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3470
                                    @mcu versteh ich nicht. Ich filter undefined, null, leere Werte und 0 raus.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3471
                                      @zefau Der Wert ist ja nach dem Komma.
                                      Ist der Leerstring ein besonderer leerer Wert, den man noch extra abfragen muss?
                                      • M MCU
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3472
                                        Eigentlich nicht. Kannst du dir mal die aktuelle 2.2.0-beta.33 von Github ziehen? Gerade nochmal aktualisiert (ohne Versionsnummer zu ändern). Geht es mit dem Update?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #3473
                                          @zefau Leider nein:
                                          Ich habe jetzt mal
                                          {"0":""} die Einstellung für den Datenpunkt rausgenommen:
