    6.3k
  • W WW1983
    @zefau
    Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
    Ich habe aber bereits im Issue was dazu geschrieben
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3456
    @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • the-masterplanT the-masterplan
      Ich habe nun länger gesucht aber leider nichts gefunden und hoffe, dass ich mit meiner Frage hie richtig bin:
      Vorweg: Ich habe die aktuelle Beta installiert.
      Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3457
      @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften
      • CA400C CA400
        @Zefau Erstmals klasse Job, den du hier ablieferst wirklich Wahnsinn wie schnell du die ganzen dinge umsetzt.
        Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
        gruß chris
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3458
        @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
        CA400C 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
          schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
          MCU
          #3459
          @zefau 2.2.0-beta.33
          Holt sich auch Termine vor einem Monat?
          Termine fehlen (heute 2 Termine, wird nur 1 ein Termin angezeigt:
          Geburtstage aus Contacts (Google) werden nicht angezeigt.
          • M msauer
            Hi...ich habe das ein Problem mit den Icons im Layout.
            Wenn ich z.b. in einem Tab das Icon "Home" verwende, ist alles gut. Will ich jedoch ein Icon z.B. "mdi:home-variant" für ein Tab nutzen, dann erscheint folgendes
            Es funktionieren Icons, allerdings nur ohne Doppelpunkt. Also "home-variant" anstatt "mdi:home-variant".
            Ist das ein Bug oder gewollt?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3460
            @msauer sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Bei mir funktioniert mdi:home-variant. Welche Version hast du im Einsatz?
            • R Robbi12
              Eine Frage. Ich habe Ikea Schalter. Die liefern als Akkuwert 0 Prozent, obwohl sie voll sind. Vermutlich ist hier die Einheit leer.
              Wie kann ich das mit JSON etc. umändern, dass sie wie andere einfach bei Voll 100 Prozent anzeigen und dann runter gehen.
              Bei Ikea ist es wohl so, dass es hochgeht
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3461
              @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              siehe Wiki
              • M MCU
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3462
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Das ist der initiale Screen oder wenn du ein Datum gewählt hast? Sind das wiederkehrende Termine?
                die sind auch nicht in den CalDAV Daten drin oder?
                Der fehlende Termin ist ein wiederkehrender Termin?
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3463
                  Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                  sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #3464
                    @zefau
                    Sorry nicht der initiale Screen ist nachdem ich auf einen Tag geklickt habe, nein einzelne Termine
                    CalDAV Daten drin
                    Keine Ahnung, wie kann ich das feststellen?
                    Wenn ich die Daten exportiere mit Google in google.csv ->
                    Birthday Feld und später
                    Event 1 - Type Event 1 - Value
                    Event 2 - Type Event 2 - Value
                    Event 3 - Type Event 3 - Value
                    EventX-Value ist das Datum und Event 1 - Type die Bezeichnung
                    Heute is nicht mein Tag: Sorry, Der fehlende Termin ist doch ein wiederkehrender Termin
                    • M MCU
                      @zefau
                      CalDAV Daten drin
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3465
                      @mcu Was hast du für ein Rückschau / Vorschau eingestellt? Er holt Termine von vor einem Monat, wenn du das so eingestellt hast. Ist dem so?
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #3466
                        @Zefau
                        Beim 12.02.2021 einmal -> in 7 Tage und einmal in 6 Tagen? (Initial Liste)
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #3467
                          ich kann im ioBroker auch Datenpunkte die Leerzeichen enthalten anlegen. Blöderweise habe ich das mit all meinen Aliasen getan.
                          Leider musste ich nus feststellen dass Jarvis diese wegen der Leerzeichen nicht akzeptiert.
                          Gibt es eine Möglichkeit Leerzeichen in Datenpunkten zuzulasen?
                          • M MCU
                            @zefau Nur ein zusätzlicher Hinweis
                            Wenn ich bei dem Licht Schreibtisch_unten:
                            Die Anzeigevariante nutze:
                            verschwindet es komplett, was auch richtig ist.
                            Nutze ich die bei Alexa von oben:
                            ist die 0 weg aber das Komma bleibt
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3468
                            Das mit dem Leerzeichen sollte jetzt passen. 0 wird nun ebenfalls gefiltert. Kannst du das bestätigen?
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3469
                              @zefau
                              Bei mir verschwindet jetzt plötzlich die Einstellungsmöglichkeit, kein Herz und keine Notifications:
                              • M MCU
                                @zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3470
                                @mcu versteh ich nicht. Ich filter undefined, null, leere Werte und 0 raus.
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #3471
                                  @zefau Der Wert ist ja nach dem Komma.
                                  Ist der Leerstring ein besonderer leerer Wert, den man noch extra abfragen muss?
                                  • M MCU
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3472
                                    Eigentlich nicht. Kannst du dir mal die aktuelle 2.2.0-beta.33 von Github ziehen? Gerade nochmal aktualisiert (ohne Versionsnummer zu ändern). Geht es mit dem Update?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3473
                                      @zefau Leider nein:
                                      Ich habe jetzt mal
                                      {"0":""} die Einstellung für den Datenpunkt rausgenommen:
                                      • M MCU
                                        @zefau Leider nein:
                                        Ich habe jetzt mal
                                        MCU
                                        #3474
                                        @zefau
                                        [{"title":"Wichtige Meldung","message":"Die Temperatur ist zu hoch. Ein kleiner Roman. Dies ist ein test um festzustellen, wieviel man in die Message reinschreiben kann!","state":"unread","criticality":"none","display":"drawer","autoHideDuration":5000,"snackbarOrigin":{},"icon":"battery-alert-variant-outline","iconColor":"red","backgroundColor":"white","fontColor":"black","id":"e5e765b0-6803-11eb-a402-d7d13eab18ac","ts":1612565151627}]
                                        Keine Zahl für die ungelesene Notification:
                                        Liegt am display-Type "drawer"?
                                        Ansonsten werden alle addNotifications in notifications gewandelt und angezeigt, wenn man jarvis startet.
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #3475
                                          Ich habe noch eine Frage zu den Benachrichtigungen....
                                          Wie sieht so ein Blocklyskript dahinter aus...
                                          Ich würde gerne Benachrichtigungen erhalten wenn der Batteriezustand unter 10 geht, diese Nachricht soll aber nur einmal kommen.
                                          Ich hatte das mal so versucht,
                                          dann kommt die Meldung aber alle 10 sec ......
                                          Gibt es eine Möglichkeit das Blocklyskript so zu bauen das die Meldung nur ein mal raus geht ...
                                          ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -1
