    6.3k
  • M MCU
    @zefau Nur ein zusätzlicher Hinweis
    Wenn ich bei dem Licht Schreibtisch_unten:
    Die Anzeigevariante nutze:
    verschwindet es komplett, was auch richtig ist.
    Nutze ich die bei Alexa von oben:
    ist die 0 weg aber das Komma bleibt
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3468
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Das mit dem Leerzeichen sollte jetzt passen. 0 wird nun ebenfalls gefiltert. Kannst du das bestätigen?
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #3469
      @zefau
      Bei mir verschwindet jetzt plötzlich die Einstellungsmöglichkeit, kein Herz und keine Notifications:
      • M MCU
        @zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3470
        @mcu versteh ich nicht. Ich filter undefined, null, leere Werte und 0 raus.
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #3471
          @zefau Der Wert ist ja nach dem Komma.
          Ist der Leerstring ein besonderer leerer Wert, den man noch extra abfragen muss?
          • M MCU
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3472
            Eigentlich nicht. Kannst du dir mal die aktuelle 2.2.0-beta.33 von Github ziehen? Gerade nochmal aktualisiert (ohne Versionsnummer zu ändern). Geht es mit dem Update?
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #3473
              @zefau Leider nein:
              Ich habe jetzt mal
              {"0":""} die Einstellung für den Datenpunkt rausgenommen:
              • M MCU
                @zefau Leider nein:
                Ich habe jetzt mal
                MCU
                #3474
                @zefau
                [{"title":"Wichtige Meldung","message":"Die Temperatur ist zu hoch. Ein kleiner Roman. Dies ist ein test um festzustellen, wieviel man in die Message reinschreiben kann!","state":"unread","criticality":"none","display":"drawer","autoHideDuration":5000,"snackbarOrigin":{},"icon":"battery-alert-variant-outline","iconColor":"red","backgroundColor":"white","fontColor":"black","id":"e5e765b0-6803-11eb-a402-d7d13eab18ac","ts":1612565151627}]
                Keine Zahl für die ungelesene Notification:
                Liegt am display-Type "drawer"?
                Ansonsten werden alle addNotifications in notifications gewandelt und angezeigt, wenn man jarvis startet.
                • F Offline
                  Flopsi
                  #3475
                  Ich habe noch eine Frage zu den Benachrichtigungen....
                  Wie sieht so ein Blocklyskript dahinter aus...
                  Ich würde gerne Benachrichtigungen erhalten wenn der Batteriezustand unter 10 geht, diese Nachricht soll aber nur einmal kommen.
                  Ich hatte das mal so versucht,
                  dann kommt die Meldung aber alle 10 sec ......
                  Gibt es eine Möglichkeit das Blocklyskript so zu bauen das die Meldung nur ein mal raus geht ...
                  ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                  • M MCU
                    @zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3476
                    @mcu am state unread
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • F Flopsi
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3477
                      @flopsi den State subscriben und dann prüfen, if val < 10
                      • ZefauZ Zefau
                        @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
                        funktioniert auch nicht, wenn du mal DarkMode via ioBroker einstellst (über jarvis.1.settings.themeDarkMode) ?
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                        #3478
                        @zefau ich habe bisher nur probiert das gesamte Theme über iobroker zu entfernen und das hat Jarvis nicht übernommen. Erst nach einem neu Start.
                        Habe aber im Issue schon geschrieben, dass ich versucht habe mit zwei Geräten Verbindungsabbrüche zu simulieren indem ich WLAN aus und wieder angemacht habe. Danach funktioniert Jarvis nicht mehr. Bzw man kann damit nichts steuern und Änderungen der States werden auch nicht übernommen.
                        Edit:
                        Auch wenn ich mal die iOS WebApp verlassen habe und später nochmal rein gehe... aktualisiert Jarvis nicht. Muss die App vollständig neu starten
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #3479
                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          @Zefau
                          kannst du mir das genauer erklären oder mir ein Beispielscreen von Blockly machen...
                          • the-masterplanT Offline
                            the-masterplan
                            schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                            #3480
                            @abase21 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            @maximilian-garbe --ich stand mal bei einer KNX-Jalousie vor einem ähnlichen Problem.
                            Trag das mal unter Datenpunkteigenschaften foglendes ein:
                            {"min":1,"max":0}
                            ..es kann sein, dass Du in deinem Fall die Werte vertauschen muss, also 1 für max und 0 für min
                            Danke für den Hinweis. Zumindest kann ich nun den Rollladen über die rauf und runter Tasten komplett auf und komplett zu machen. Der Levelbody wird nun auch mit einer Skala von 0 bis 1 angezeigt mit 0,1-er Schritten. Allerdings kann ich nur 0 und 1 einstellen. Wenn ich z.B. 0,3 wähle wird 0 eingestellt und wenn ich 0,6 wähle wird 1 eingestellt. Irgendwie passt da etwas noch immer nicht.
                            the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • the-masterplanT the-masterplan
                              {"min":1,"max":0}
                              the-masterplan
                              #3481
                              @maximilian-garbe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              {"min":1,"max":0}
                              Nevermind ich habe es hinbekommen. Sorry
                              -1
                              • J jfk1987
                                ich versuche derzeit über ioBroker/Jarvis/Alexa ein Radio zu visualisieren. Das Abspielen, die Auswahl des Senders und das Anzeigen des Senderlogos funktioniert schon mal. Was ich noch nicht hinbekomme, ist das vernünftige Anzeigen eines Buttons von Play und Pause und evtl, dass im Auswahl-DropDown schon der derzeitige Sender angezeigt wird.
                                So sieht es momentan aus:
                                Gibt es eine Möglichkeit einen Button für Play und Pause zu machen? Play und Pause sind zwei Datenpunkte bei Alexa Adapter. Am liebsten hätte ich es, dass der Pause Button nur angezeigt wird, wenn das Radio abgespielt wird und der Play Button, wenn das Radio grade nicht läuft. Funktioniert das?
                                Beste Grüße
                                jfk1987
                                Priester
                                #3482
                                @jfk1987 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Beste Grüße
                                jfk1987
                                Das würde mich auch interessieren.
                                  timmitimmitimmi
                                  #3483
                                  ich habe heute Jarvis für mich entdeckt, da ich eine VIS für meinen Vater bauen soll. Ich erhalte nur auf dem iPad immer wieder den Fehler des Websocket Errors. Der Fehler soll ja mit der Version 2.2.0.x behoben sein, leider bekomme ich aber mit der Beta33 Version folgende Fehlermeldung:
                                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee :-)
                                  • F Flopsi
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3484
                                    @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Ich kann kein blockly.
                                    In JS (ungetestet):
                                    on({ 'id': 'pfad.zum.datenpunkt', 'change': 'any' }, obj => {
                                      const val = obj && obj.state && obj.state.val;
                                      if (val && val < 10) {
                                       setState('jarvis.0.addNotification', JSON.stringify('{ ... hier die notification ...}'));
                                      {"min":1,"max":0}
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3485
                                      @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Sag uns gerne, wie du es eingestellt hast, dann kann ich es im FAQ aufnehmen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #3486
                                        @zefau Hat sonst niemand Probleme mit dem Aktualisieren der iOS "WebApp"?
                                        • W WW1983
                                          #3487
                                          @ww1983 was meinst du denn mit der Webapp genau?!? Über Safari dir die Seite auf den Homescreen gepackt?
                                          Dann hab ich auch das Problem das die Seite sich nicht vernünftig aktualisiert.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
