  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
    Aktuelle Test Version 2.1.21
    @Zefau
    Servus,
    ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
    Carsten
    Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
    Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten ;)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3081
    @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Dafür gibt es ein Issue?
    @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3082
      @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
      siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
      Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
      dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
        Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
        Taghor
        schrieb am zuletzt editiert von Taghor
        #3083
        @zefau
        Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht :)
        Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
        dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          JayDee1704
          #3084
          ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
            SevenUp
            #3085
            @Zefau
            ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #3086
              Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                Robbi12
                #3087
                Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
                Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
                • ZefauZ Zefau
                  Flopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                  #3088
                  @zefau
                  leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
                  Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
                  Update:
                  gefunden
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                  Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    @zefau
                    Update:
                    gefunden
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    #3089
                    @Flopsi
                    Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                    • SWE1008S SWE1008
                      @Flopsi
                      Flopsi
                      #3090
                      @swe1008
                      dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                      Vielen Dank
                      • F Flopsi
                        @swe1008
                        Vielen Dank
                        SevenUp
                        #3091
                        @flopsi
                        mdi-chevron-up
                        • S SevenUp
                          @flopsi
                          mdi-chevron-up
                          Flopsi
                          #3092
                          @sevenup
                          Danke dir
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #3093
                            Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
                            • H Hansi1234
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3094
                              @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
                              LichtAnL H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                LichtAnL Offline
                                LichtAnL Offline
                                LichtAn
                                schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                                #3095
                                @zefau
                                Erstmal super Danke für deine Arbeit. Mit VIS bin ich nie wirklich warm geworden, Dein Adapter ist bis jetzt für meine Vorhaben Top.
                                Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich ein Grafana iFrame einbinden will bekomme ich im Browser immer eine Meldung das das nicht geht und man die Seite nur im Extra Tab aufmachen kann.
                                Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss ?
                                Der Fully Browser reagiert auch so.
                                • F Flopsi
                                  Taghor
                                  #3096
                                  @flopsi
                                  Wenn Du den Fernzugriff auf iobroker.net eingerichtet hast:
                                  https://iobroker.net/jarvis/index.html
                                  • LichtAnL LichtAn
                                    @zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3097
                                    @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Du versuchst https in http einzubinden, was nicht geht.
                                    LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      LichtAnL Offline
                                      LichtAnL Offline
                                      LichtAn
                                      #3098
                                      @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Eigentlich nicht.
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3099
                                        Eigentlich nicht.
                                        Hast du Grafana zur Einbindung konfiguriert? Siehe https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                                        LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Eigentlich nicht.
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAn
                                          #3100
                                          Eigentlich nicht.
                                          Die Kleineigkeiten sinds manchmal. Vielen Dank genau das wars. Vielen Dank.
