  • V voxid
    Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
    Aktuelle Test Version 2.1.21
    @Zefau
    Servus,
    ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
    Carsten
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    #3073
    @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @Zefau
    Servus,
    Carsten
    Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      sicadrip
      #3074
      @jayr @voxid
      Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V voxid
        @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
        Servus Johannes,
        Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
        Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
        Carsten
        Johannes BauerstatterJ Offline
        #3075
        @voxid Vielen Dank für die Info
          kubi
          #3076
          vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
          Ich versuche Tuya Heizungsthermostate einzurichten alles klappt soweit bis auf die Einrichtung im Jarvis und zwar:
          Möchte ich im Jarvis den ECO Modus im Jarvis einbauen.
          Hat einer eventuell ähnliche Konfiguration und mir am besten wenn natürlich möglich mit Screenshots zeigen wie ich es einfach umsetzten könnte ?
          Ich bedanke mich schon mal vorab.
          • F Offline
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            #3077
            Hat wer auch die Fibaro Shutter 2 im einsatz ? Wie habt ihr da die Steuerung gelöst ??
            Ich habe da verschiedene Probleme:
            Ich finde nur jeweils verschiedene Datenpunkte zum öffnen und schließ was dann so aussieht:
            Der Regler und dann die Punkte Öffnen/ Schließen
            Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
            Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
            Oder habe ich hier ein ganz falsche Denkweise ......
            Komisch ist auch wenn ich das so mache:
            Das nur der Button runter geht hoch passiert nix ......
            Datenpunkt ist so:
              Taghor
              schrieb am zuletzt editiert von Taghor
              #3078
              Hallo Zusammen,
              erst einmal vielen Dank an Zefau für diesen tollen Adapter!! Ich habe lange auf einen responsive Visu-Adapter gewartet, der sich so einrichten lässt. Hut ab davor.
              Jetzt habe ich eine Frage an die Jarvis Profis:
              Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
              Danke im voraus.
              Edit
              Ich hab mir jetzt erst mal so beholfen:
              Gerät Radio angelegt mit einem Datenpunkt auf TuneIn des Players von Alexa für jeden Sender mit eigenem On-Befehl. Dann im Widget einfach die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
              Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ein Bild als Action-Button, dann könnte ich die Cover hinterlegen :)
              Aber so ist es auch schon cool :)
              • JayRJ JayR
                @Zefau
                Servus,
                Carsten
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #3079
                @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @Zefau
                Servus,
                Carsten
                Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten ;)
                ZefauZ V 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Taghor
                  Hallo Zusammen,
                  Danke im voraus.
                  Edit
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3080
                  @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    @Zefau
                    Servus,
                    Carsten
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3081
                    @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Dafür gibt es ein Issue?
                    @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3082
                      @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
                      dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Taghor
                        #3083
                        @zefau
                        Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht :)
                        Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
                        dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
                        • J Offline
                          JayDee1704
                          #3084
                          ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
                            SevenUp
                            #3085
                            @Zefau
                            ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
                            • H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #3086
                              Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
                              • R Offline
                                Robbi12
                                #3087
                                Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
                                Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Flopsi
                                  #3088
                                  @zefau
                                  leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
                                  Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
                                  Update:
                                  gefunden
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                  Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
                                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Flopsi
                                    @zefau
                                    Update:
                                    gefunden
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #3089
                                    @Flopsi
                                    Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      @Flopsi
                                      Flopsi
                                      #3090
                                      @swe1008
                                      dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                                      Vielen Dank
                                      • F Flopsi
                                        @swe1008
                                        Vielen Dank
                                        SevenUp
                                        #3091
                                        @flopsi
                                        mdi-chevron-up
                                        • S SevenUp
                                          @flopsi
                                          mdi-chevron-up
                                          Flopsi
                                          #3092
                                          @sevenup
                                          Danke dir
