    sicadrip
    #3074
    @jayr @voxid
    Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V voxid
      @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
      Servus Johannes,
      Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
      Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
      Carsten
      Johannes BauerstatterJ Offline
      #3075
      @voxid Vielen Dank für die Info
        kubi
        #3076
        vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
        Ich versuche Tuya Heizungsthermostate einzurichten alles klappt soweit bis auf die Einrichtung im Jarvis und zwar:
        Möchte ich im Jarvis den ECO Modus im Jarvis einbauen.
        Hat einer eventuell ähnliche Konfiguration und mir am besten wenn natürlich möglich mit Screenshots zeigen wie ich es einfach umsetzten könnte ?
        Ich bedanke mich schon mal vorab.
        • F Offline
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          #3077
          Hat wer auch die Fibaro Shutter 2 im einsatz ? Wie habt ihr da die Steuerung gelöst ??
          Ich habe da verschiedene Probleme:
          Ich finde nur jeweils verschiedene Datenpunkte zum öffnen und schließ was dann so aussieht:
          Der Regler und dann die Punkte Öffnen/ Schließen
          Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
          Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
          Oder habe ich hier ein ganz falsche Denkweise ......
          Komisch ist auch wenn ich das so mache:
          Das nur der Button runter geht hoch passiert nix ......
          Datenpunkt ist so:
            Taghor
            schrieb am zuletzt editiert von Taghor
            #3078
            Hallo Zusammen,
            erst einmal vielen Dank an Zefau für diesen tollen Adapter!! Ich habe lange auf einen responsive Visu-Adapter gewartet, der sich so einrichten lässt. Hut ab davor.
            Jetzt habe ich eine Frage an die Jarvis Profis:
            Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
            Danke im voraus.
            Edit
            Ich hab mir jetzt erst mal so beholfen:
            Gerät Radio angelegt mit einem Datenpunkt auf TuneIn des Players von Alexa für jeden Sender mit eigenem On-Befehl. Dann im Widget einfach die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
            Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ein Bild als Action-Button, dann könnte ich die Cover hinterlegen :)
            Aber so ist es auch schon cool :)
            • JayRJ JayR
              @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
              Aktuelle Test Version 2.1.21
              @Zefau
              Servus,
              ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
              Carsten
              Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #3079
              @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @Zefau
              Servus,
              Carsten
              Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten ;)
              ZefauZ V 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Taghor
                Hallo Zusammen,
                Danke im voraus.
                Edit
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3080
                @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  @Zefau
                  Servus,
                  Carsten
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3081
                  @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Dafür gibt es ein Issue?
                  @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3082
                    @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
                    dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Taghor
                      #3083
                      @zefau
                      Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht :)
                      Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
                      dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
                      • J Offline
                        JayDee1704
                        #3084
                        ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
                          SevenUp
                          #3085
                          @Zefau
                          ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #3086
                            Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
                            • R Offline
                              Robbi12
                              #3087
                              Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
                              Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
                              • ZefauZ Zefau
                                Flopsi
                                #3088
                                @zefau
                                leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
                                Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
                                Update:
                                gefunden
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
                                SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  @zefau
                                  Update:
                                  gefunden
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #3089
                                  @Flopsi
                                  Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                                  • SWE1008S SWE1008
                                    @Flopsi
                                    Flopsi
                                    #3090
                                    @swe1008
                                    dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                                    Vielen Dank
                                    • F Flopsi
                                      @swe1008
                                      Vielen Dank
                                      SevenUp
                                      #3091
                                      @flopsi
                                      mdi-chevron-up
                                      • S SevenUp
                                        @flopsi
                                        mdi-chevron-up
                                        Flopsi
                                        #3092
                                        @sevenup
                                        Danke dir
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #3093
                                          Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
