  • JayRJ JayR
    @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
    Aktuelle Test Version 2.1.21
    @Zefau
    Servus,
    ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
    Carsten
    Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #3079
    @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @Zefau
    Servus,
    Carsten
    Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten ;)
    ZefauZ V 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Taghor
      Hallo Zusammen,
      erst einmal vielen Dank an Zefau für diesen tollen Adapter!! Ich habe lange auf einen responsive Visu-Adapter gewartet, der sich so einrichten lässt. Hut ab davor.
      Jetzt habe ich eine Frage an die Jarvis Profis:
      Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
      Danke im voraus.
      Edit
      Ich hab mir jetzt erst mal so beholfen:
      Gerät Radio angelegt mit einem Datenpunkt auf TuneIn des Players von Alexa für jeden Sender mit eigenem On-Befehl. Dann im Widget einfach die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
      Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ein Bild als Action-Button, dann könnte ich die Cover hinterlegen :)
      Aber so ist es auch schon cool :)
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3080
      @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @Zefau
        Servus,
        Carsten
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3081
        @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Dafür gibt es ein Issue?
        @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3082
          @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
          siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
          Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
          dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Taghor
            schrieb am zuletzt editiert von Taghor
            #3083
            @zefau
            Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht :)
            Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
            dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
            • J Offline
              JayDee1704
              #3084
              ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
                SevenUp
                #3085
                @Zefau
                ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #3086
                  Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
                  • R Offline
                    Robbi12
                    #3087
                    Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
                    Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
                    • ZefauZ Zefau
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      #3088
                      @zefau
                      leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
                      Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
                      Update:
                      gefunden
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                      Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
                      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Flopsi
                        @zefau
                        Update:
                        gefunden
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        #3089
                        @Flopsi
                        Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                        • SWE1008S SWE1008
                          @Flopsi
                          Flopsi
                          #3090
                          @swe1008
                          dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                          Vielen Dank
                          • F Flopsi
                            @swe1008
                            Vielen Dank
                            SevenUp
                            #3091
                            @flopsi
                            mdi-chevron-up
                            • S SevenUp
                              @flopsi
                              mdi-chevron-up
                              Flopsi
                              #3092
                              @sevenup
                              Danke dir
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #3093
                                Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
                                • H Hansi1234
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3094
                                  @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
                                  LichtAnL H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    LichtAnL Offline
                                    LichtAnL Offline
                                    LichtAn
                                    schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                                    #3095
                                    @zefau
                                    Erstmal super Danke für deine Arbeit. Mit VIS bin ich nie wirklich warm geworden, Dein Adapter ist bis jetzt für meine Vorhaben Top.
                                    Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich ein Grafana iFrame einbinden will bekomme ich im Browser immer eine Meldung das das nicht geht und man die Seite nur im Extra Tab aufmachen kann.
                                    Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss ?
                                    Der Fully Browser reagiert auch so.
                                    • F Flopsi
                                      Taghor
                                      #3096
                                      @flopsi
                                      Wenn Du den Fernzugriff auf iobroker.net eingerichtet hast:
                                      https://iobroker.net/jarvis/index.html
                                      • LichtAnL LichtAn
                                        @zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3097
                                        @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Du versuchst https in http einzubinden, was nicht geht.
                                        LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAn
                                          #3098
                                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Eigentlich nicht.
