  • R Offline
    Robbi12
    #3087
    Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
    Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
    • ZefauZ Zefau
      @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
      siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
      Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
      dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #3088
      @zefau
      leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
      Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
      Update:
      gefunden
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
      Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flopsi
        @zefau
        Update:
        gefunden
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #3089
        @Flopsi
        Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • SWE1008S SWE1008
          @Flopsi
          Flopsi
          #3090
          @swe1008
          dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
          Vielen Dank
          • F Flopsi
            @swe1008
            Vielen Dank
            SevenUp
            #3091
            @flopsi
            mdi-chevron-up
            • S SevenUp
              @flopsi
              mdi-chevron-up
              Flopsi
              #3092
              @sevenup
              Danke dir
              • F Offline
                Flopsi
                #3093
                Wie macht ihr das mit Fernzugriff von außen ist das evtl. möglich auf das gebaute Interface zuzugreifen ??
                • H Hansi1234
                  Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3094
                  @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
                  LichtAnL H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    LichtAnL Offline
                    LichtAnL Offline
                    LichtAn
                    schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                    #3095
                    @zefau
                    Erstmal super Danke für deine Arbeit. Mit VIS bin ich nie wirklich warm geworden, Dein Adapter ist bis jetzt für meine Vorhaben Top.
                    Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich ein Grafana iFrame einbinden will bekomme ich im Browser immer eine Meldung das das nicht geht und man die Seite nur im Extra Tab aufmachen kann.
                    Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss ?
                    Der Fully Browser reagiert auch so.
                    • F Flopsi
                      Taghor
                      #3096
                      @flopsi
                      Wenn Du den Fernzugriff auf iobroker.net eingerichtet hast:
                      https://iobroker.net/jarvis/index.html
                      • LichtAnL LichtAn
                        @zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3097
                        @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Du versuchst https in http einzubinden, was nicht geht.
                        LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          LichtAnL Offline
                          LichtAnL Offline
                          LichtAn
                          #3098
                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Eigentlich nicht.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3099
                            Eigentlich nicht.
                            Hast du Grafana zur Einbindung konfiguriert? Siehe https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                            LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              Eigentlich nicht.
                              LichtAnL Offline
                              LichtAnL Offline
                              LichtAn
                              #3100
                              Eigentlich nicht.
                              Die Kleineigkeiten sinds manchmal. Vielen Dank genau das wars. Vielen Dank.
                              • ZefauZ Zefau
                                Eigentlich nicht.
                                LichtAnL Offline
                                LichtAnL Offline
                                LichtAn
                                #3101
                                @zefau
                                Noch ein kurze Frage gibt es gundsätzlich die Möglichkeit einen Grafana Chart in die Datenpunkteigenschaften zu bekommen. Also wenn man auf einen Datenpunkt drauf klickt.
                                Also das man drn Grafan Chart irgendwie als einen Datenpunkt im Gerät definiert.
                                Ich glaube sowas hier im Thread schonmal gesehen zu haben, aber die Hilfetexte zu den einzelnen Eigenschaften im Gerät bringen mich da jetzt leider nicht weiter.
                                • LichtAnL LichtAn
                                  @zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3102
                                  Nein, aber dafür gibt es ein Feature Request.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #3103
                                    @zefau Kann man nach Änderung vom DP jarvis.0.css, ein automatischen Reload ausführen?
                                    Somit könnte man einige Feinheiten per CSS lösen z.B.:
                                    #tab-0-column-1-widget-1 {background-color:#00ff00}
                                    Keine Leerzeichen in der ObjektID:
                                    Hast du da einen Link, wo das genau drin steht ?
                                    Im Kernkonzept steht es so eindeutig nicht drin, bzw. ich kann es nicht finden?
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                                    Der Entwickler von trashschedule fragt danach, wo ganz genau steht, was man darf und was nicht.
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
                                    • ZefauZ Zefau
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                      #3104
                                      @zefau Danke für deine Antwort. Aber leider ist das nur ein Teil meines Problems.
                                      z.B. finde ich nicht heraus, was ich einstellen muss, dass die Jalousien stoppen.
                                      Das ist die letzte Einstellung, bevor ich komplett auf Jarvis umsteigen kann.
                                      Hat jemand seine KNX Jalousien eingebunden und kann ggf. Screenshots seiner Einstellung hier posten? Vielen Dank
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten
                                        Dafür gibt es ein Issue?
                                        @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        voxid
                                        #3105
                                        @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Hier stehen alle auf true.
                                        • S sicadrip
                                          @jayr @voxid
                                          Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          voxid
                                          #3106
                                          @sicadrip said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          @jayr @voxid
                                          Hier steht bei allen "false".
