  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Um was zu testen habe gerade in einem JSON Eingabefeld Mist eingegeben mir der Folge, dass Jarvis nicht mehr startet.
    Kannst du kurz beschreiben, was du gemacht hast, dass der Fehler aufgetreten ist?
    #3061
    @zefau ja klar, gerne.
    leider kann ich den Absturz nicht mehr herstellen. Aus meiner Erinnerung heraus hatte ich bei Anzeigevariante so etwas geschrieben, im Verlauf von trial and error auch abweichende Texte.
    {"@CURRETDATE":"heute","":"später"}
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      #3062
      habe ein HM-LC-RGBW-WM LED Controller importiert.
      Das ist der Farbbalken, der hier gezeigt wird.
      Gültiger Bereich wär zwischen 0 (rot) und 200 (weiß). Lässt sicher der Balken entsprechend einstellen?
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
        V Offline
        V Offline
        voxid
        #3063
        @johannes-bauerstatter
        Servus Johannes,
        Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzen blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
        Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
        Carsten
          V Offline
          V Offline
          voxid
          schrieb am zuletzt editiert von voxid
          #3064
          @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Servus Johannes,
          Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
          Carsten
          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Das iFrame Widget passt sich nur in der Breite automatisch an, in der Höhe nicht, ist das normal?
            Ja, das ist normal. Würde mich wundern, wenn das in anderen Visualisierungen anders wäre. Das iFrame selbst kennt seine Inhalte nicht und daher auch die Höhe der Inhalte nicht.
            Du kannst die Widget-Höhe relativ gestalten, siehe FAQ (Desktop vs. Mobil - Relative Höhe des Widgets)
            MCU
            #3065
            @zefau 2.2.0-beta.21
            Iframe Scrollbalken auf Handy nicht bzw. kaum erkennbar:
            Auf dem PC sieht es so aus:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
            • JayRJ JayR
              @Zefau : Ist es geplant, dass das Custom HTML Widgets auch auf onClick events reagiert? Momentan funktioniert das nicht
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3066
              @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Nein, was hast du denn vor?
              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3067
                Nein. Was ist denn 0-200 für ein Farbspektrum? 0-360 wäre korrekt.
                • ZefauZ Zefau
                  #3068
                  @zefau das ist leider ein Alleinstellungsmerkmal bei diesem Controller.
                  wurde auch schon mal hier angesprochen , Lösung gab es aber IMHO nicht.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3069
                    Dann in ioBroker einen eigenen Datenpunkt erstellen, der den jarvis Wert (hue oder hex) in das konviertert, was du brauchst (0-200).
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3070
                      @zefau iFrame mit iobroker.vis Zuordnung reagiert nicht mehr aus View-Wechsel (vis.0.control.command) changeView.
                      http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#WOHNZIMMER bleibt bestehen.
                      Muss man da jetzt AktualisierungsIntervall >0 eintragen?
                      EDIT: View-Wechsel funktioniert mit 2.2.0-beta.22
                      Neues Thema zum iFrame:
                      Wenn das iFrame beim Laden der Seite nicht in der Fokus-Seite (Start bei #tab 0) steht, wird es falsch angezeigt(Seite ist #tab=tv-8):
                      Nachdem ich auf die Seite (#tab=tv-8) gehe und neu lade (F5), wird auch das iFrame richtig geladen:
                      • V Offline
                        V Offline
                        voxid
                        #3071
                        Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                        Aktuelle Test Version 2.1.21
                        @Zefau
                        Servus,
                        ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
                        Carsten
                        sigi234S JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V voxid
                          @Zefau
                          Servus,
                          Carsten
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #3072
                          @voxid sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Geräte importieren , neu einlesen und bei bereits hinzugefügte Geräte den entsprechenden Haken setzten.
                          Immer Daten sichern!
                          • V voxid
                            @Zefau
                            Servus,
                            Carsten
                            JayRJ Offline
                            JayRJ Offline
                            JayR
                            #3073
                            @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            @Zefau
                            Servus,
                            Carsten
                            Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              sicadrip
                              #3074
                              @jayr @voxid
                              Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V voxid
                                Servus Johannes,
                                Carsten
                                Johannes BauerstatterJ Offline
                                #3075
                                @voxid Vielen Dank für die Info
                                • K Offline
                                  kubi
                                  #3076
                                  vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
                                  Ich versuche Tuya Heizungsthermostate einzurichten alles klappt soweit bis auf die Einrichtung im Jarvis und zwar:
                                  Möchte ich im Jarvis den ECO Modus im Jarvis einbauen.
                                  Hat einer eventuell ähnliche Konfiguration und mir am besten wenn natürlich möglich mit Screenshots zeigen wie ich es einfach umsetzten könnte ?
                                  Ich bedanke mich schon mal vorab.
                                  Grüße
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                    #3077
                                    Hat wer auch die Fibaro Shutter 2 im einsatz ? Wie habt ihr da die Steuerung gelöst ??
                                    Ich habe da verschiedene Probleme:
                                    Ich finde nur jeweils verschiedene Datenpunkte zum öffnen und schließ was dann so aussieht:
                                    Der Regler und dann die Punkte Öffnen/ Schließen
                                    Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
                                    Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
                                    Oder habe ich hier ein ganz falsche Denkweise ......
                                    Komisch ist auch wenn ich das so mache:
                                    Das nur der Button runter geht hoch passiert nix ......
                                    Datenpunkt ist so:
                                      Taghor
                                      schrieb am zuletzt editiert von Taghor
                                      #3078
                                      Hallo Zusammen,
                                      erst einmal vielen Dank an Zefau für diesen tollen Adapter!! Ich habe lange auf einen responsive Visu-Adapter gewartet, der sich so einrichten lässt. Hut ab davor.
                                      Jetzt habe ich eine Frage an die Jarvis Profis:
                                      Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
                                      Danke im voraus.
                                      Edit
                                      Ich hab mir jetzt erst mal so beholfen:
                                      Gerät Radio angelegt mit einem Datenpunkt auf TuneIn des Players von Alexa für jeden Sender mit eigenem On-Befehl. Dann im Widget einfach die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
                                      Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ein Bild als Action-Button, dann könnte ich die Cover hinterlegen :)
                                      Aber so ist es auch schon cool :)
                                      • JayRJ JayR
                                        @Zefau
                                        Servus,
                                        Carsten
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #3079
                                        @Zefau
                                        Servus,
                                        Carsten
                                        Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten ;)
                                        ZefauZ V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Taghor
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke im voraus.
                                          Edit
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3080
                                          @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
