  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B banza
    @groxxi Level zwischen 0 und 100 müssen akzeptiert werden, danach geht auch Jarvis. Welche Adapter-Versionen von Homematic hast du installiert? Ich hatte das Problem mit Rega 3.0.6 und RPC 1.14.25. Ein Downgrade BEIDER Adapter auf 3.0.4 und 1.14.24 hat geholfen.
    groxxi
    #3021
    @banza
    Ich nutze den HMIP Adapter in Version 1.6 über den Adapter sind die 4 Brolls angemeldet und 2 Frolls angemeldet und alle akzeptieren nur Werte von 0 bis 1.
    Das war aber eigentlich schon so seitdem ich den Adapter installiert hatte.
    Ich habe die Rolladen allerdings bis dato nicht über ioBroker gesteuert, habe alles über die Homematic IP App laufen lassen.
    Zusätzlich zum HMIP-AP habe ich seit kurzem noch eine CCU2 im ioBroker laufen, wegen des 6fach Wandtaster den konnte man wenn er am HMIP-AP angemeldet ist nicht mit ioBroker nutzen.
    Hier nutze ich HM-REGA Version 3.06 und HM-RPC 1.14.24 an der CCU2 ist allerdings nur der eine 6fach Wandtaster angemeldet. Und ich konnte auch bevor ich die CCU2 benutzt habe nur Werte von 0 bis 1 setzen.
    Wie bringe ich die Brolls und Frolls dazu bringe Werte von 0 bis 100 zu akzeptieren?
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    • G groxxi
      @banza
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #3022
      @groxxi
      Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Brolls und Frolls an der CCU2 anzumelden, da diese mit Werten von 0-100 arbeitet. Der HMIP-AP arbeitet immer mit Werten von 0-1. ich hatte das gleiche Problem bis ich auf eine CCU umgestiegen bin.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • SWE1008S SWE1008
        @groxxi
        groxxi
        #3023
        @swe1008
        Danke für die Info hab eben einen der Brolls abgemeldet und an der CCU2 angemeldet und dann in Jarvis eingebunden und es läuft, war dann auch recht unproblematisch. Werde dann demnächst alle Brolls und die Frolls an die CCU2 anmelden.
        Den HMIP-AP kann ich dann wohl abklemmen, da ist dann nur noch ein Wandthermostat HMIP-BWTH angemeldet. Das würde ich dann wohl auch an der CCU2 anmelden, oder gibt es irgendwelche Vorteile vom HMIP-AP gegenüber der CCU2?
        • G groxxi
          @swe1008
          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          #3024
          @groxxi
          Also mir sind keine Vorteile bekannt. Ganz im Gegenteil, man kann mit der CCU viel mehr einstellen.
            SevenUp
            #3025
            @Zefau kann in den Charts die Reihenfolge der Datenpunkte festgelegt werden?
            Im Modul ist bei mir die Reihenfolge "CPU, RAM, Festplatte":
            Angezeigt wird die Reihenfolge anders, z.B.:
            Die Reihenfolge ist nach einem Reload der Seite mal wieder anders. Da ich die Farben selbst festgelegt habe, ist es nicht so dramatisch. Lässt man die Farben auf AUTO stehen, dann wechseln auch die Datenpunkte ihre Farben. Das ist dann icht so hilfreich.
              Meto304
              schrieb am zuletzt editiert von Meto304
              #3026
              erstmal ein Reisenlob für diesen genialen Adapter.
              Soweit bin ich auch zurecht gekommen, aber nun würde ich gerne einen Farbumschlag des "Gerätnames" erzeugen, auf rot, wenn ein objekt nicht reachable ist..., ist dies generell möglich, ich habe ja in den geräten als datenpunkt reachable.
              wie würde ich das realisieren?
              • M Meto304
                MCU
                #3027
                @metzger304web-de Wäre sicherlich auch ein Wunsch, den ich hätte. Geht aber zur Zeit nicht. Das Thema ist da Bindings und bis die kommen müssen wir noch ein wenig Geduld haben. Aber bei der Geschwindigkeit, wie sich die Adapter entwickelt, glaube ich nicht solange.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                Dafür abstimmen hilft. Daumen hoch.
                Wenn dir sowas reicht kannst du das auch mit sekundären DP machen:
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3028
                  @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Log:
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                  host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                  Welchen Adapter hast du für MediaControl ausgewählt? Welche ioBroker Controller Version hast du?
                  Der Fehler sagt aus, dass er beim Abrufen der Werte der Datenpunkte gecrasht ist.
                  Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    jarvis - just another remarkable vis
                    Was ist jarvis?
                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                    Warum jarvis?
                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                    Mehr Informationen
                    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                    Gestalte mit und stimme ab
                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                    Impressionen
                    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                    Screencast / Video
                    Screenshots
                    Beispiel: Dashboard (3 columns)
                    Beispiel: Karte (Vollbild)
                    Beispiel: Statistiken (2 columns)
                    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                    Module
                    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                    AdapterStatus
                    AdapterStatus
                    Chart
                    Chart
                    DateTime
                    DateTime1
                    Map
                    Map
                    StateList
                    StateListHorizontal
                    Konfiguration / erste Schritte
                    siehe Wiki auf Github
                    Ausblick / Roadmap
                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                    MEILENSTEINE / ROADMAPs
                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                    nächste Release
                    • ROADMAP v2.1.0
                    • ROADMAP v3.0.0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #3029
                    @zefau
                    Hallo, Geräte werden nicht mehr eingelesen:
                    Platform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    Node.js: v12.20.1
                    NPM: 6.14.10
                    JS Controler: 3.2.7
                    Admin: 4.2.1
                    Web: 3.2.3
                    Socket.io: 3.1.3
                    Script Engine: 4.10.8
                    IOT: 1.8.8
                    VIS: 1.3.6
                    Immer Daten sichern!
                    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @zefau
                      Platform: Windows
                      RAM: 16 GB
                      Node.js: v12.20.1
                      NPM: 6.14.10
                      JS Controler: 3.2.7
                      Admin: 4.2.1
                      Web: 3.2.3
                      Socket.io: 3.1.3
                      IOT: 1.8.8
                      VIS: 1.3.6
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3030
                      @sigi234 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      probier mal mit v2.2.0-beta.18.
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #3031
                        @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Jupp, läuft. Habe da was anderes.
                        Brauchst du da was von mir?
                        • sigi234S sigi234
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3032
                          Screenshot der Objekt-Struktur aus ioBroker und Bezeichnung / Identifier des HM/HmIP-Geräts (z.B. HmIP-BROLL, etc.)
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #3033
                            Aussensensor: HmIP-STHO
                            So?
                            Centrale: HM-RCV-50
                            Funksteckdose Büro: HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
                            Temperatursensor: HM-WDS40-TH-I-2
                            HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0007328 : HM-Sec-SD-2-Team
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              So?
                              Centrale: HM-RCV-50
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3034
                              So?
                              Die Geräte-Bezeichnung noch. Also so etwas wie HmIP-BROLL, HmIP-BWTH oder was es da alles gibt.
                              • ZefauZ Zefau
                                So?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #3035
                                So?
                                Im Beitrag hinzugefügt.
                                Soll ich Alle hier reinstellen?
                                • sigi234S sigi234
                                  So?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3036
                                  Entweder hier oder als Issue auf Github, was einfacher ist für dich.
                                  • sigi234S sigi234
                                    So?
                                    Centrale: HM-RCV-50
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3037
                                    Centrale: HM-RCV-50
                                    Wofür ist die Zentrale nützlich in der vis?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Centrale: HM-RCV-50
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #3038
                                      Centrale: HM-RCV-50
                                      Das sind Alles Virtuelle Fernbedienungen, die gehen von 0 - 50
                                      Sowohl für HM und HMIP
                                      Aber sind nicht so wichtig für mich, benutze die nicht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Centrale: HM-RCV-50
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3039
                                        Ich hab die Station erst mal raus gelassen. Alle anderen Geräte sollten mit v2.2.0-beta.19 nun einlesbar sein. Kannste das mal prüfen?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #3040
                                          Super, funktioniert.👍
                                          Also die Bezeichnung sind von mir Ausgewählt.
                                          Handelsbezeichnungen:
                                          Temperatursensor =
                                          Homematic Funk-Innensensor ITH HM-WDS40-TH-I-2 für Smart Home / Hausautomation
                                          Aussensensor =
                                          Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor HmIP-STHO – außen, weiß
                                          Funksteckdose Büro =
                                          Homematic Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker HM-ES-PMSw1-Pl
