  • G Offline
    groxxi
    #3013
    Hi, ich versuche gerade meine Rolläden in jarvis einzubinden, bekomme es aber nicht hin.
    Ich nutze HMIP-Brolls über den HMIP-HAP und für iobroker den hmip Adapter.
    Im ioBroker kann ich über den Datenpunkt shutterlevel die Rolläden mit 0 öffnen und mit 1 schließen. Über Jarvis öffnet sich das Rollo wenn ich auf den schließen Button klicke, öffnen und stop haben keine Funktion.
    Jarvis versucht das Rollo mit 0 und 100 an die 0 wird angenommen die 100 nicht.
    Auszug aus dem Log:
    jarvis.0 2021-01-17 02:27:46.462 error (2549) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt activity für das Gerät Rollo Küche!
    hmip.0 2021-01-17 02:27:44.653 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
    hmip.0 2021-01-17 02:27:44.540 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
    hmip.0 2021-01-17 02:27:43.404 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
    hmip.0 2021-01-17 02:27:43.306 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
    Kann man das Verhalten irgendwo ändern?
    Ich habe dazu nichts gefunden.
    • G groxxi
      Auszug aus dem Log:
      banza
      #3014
      @groxxi
      Hi, bei den Brolls kann du normalerweise nicht nur öffnen und schließen, sondern über den Level direkt die Höhe ansteuern, nutze zwar eine CCU3 aber ich denke mit dem HAP müsste es auch gehen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem, lag an einer bestimmten Kombination der Homematic-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/40518/hmip-broll-falsche-werte)
      Werte waren nur mehr möglich zwischen 0 und 1, also auch 0,5, 0,65 usw.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • B banza
        @groxxi
        groxxi
        #3015
        @banza
        Ich kann auch Zwischenwerte mit 0.8 z.B. anfahren das ist nicht das Problem.
        Allerdings versucht Jarvis Werte von 0 bis 100 zu setzen und davon wird nur die 0 akzeptiert.
        Oder sollten in den shutterlevel Datenpunkten Werte von 0 bis 100 akzeptiert werden?
        • SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          #3016
          Weiß jemand wie man ein Wert blinken lassen kann?
          Bei Icons ist mir das klar, das funktioniert auch ohne Probleme. Aber bei einem Wert (z. B. 70%) bekomme ich es nicht hin.
          Geht das überhaupt?
          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • SWE1008S SWE1008
            Geht das überhaupt?
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            #3017
            @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Geht das überhaupt?
            "<=1": "delete-empty blink",
            "default": "delete"
            Hier ist ein bsp. du musst hinter das Icon ein "blink" schreiben und vornedran den wert ab wann das passieren soll z.b. ">70" : "icon blink".
            SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
            • JayRJ JayR
              Geht das überhaupt?
              "default": "delete"
              SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              #3018
              @jayr
              Das ist mir schon klar. Icons blinken auch ohne Probleme bei bestimmten Werten.
              Ich möchte aber z. B. die „92%“ blinken lassen, siehe Screenshot:
              • M MCU
                @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Ist es möglich das sich das TriggerElement "ButtonAction" auch die Lampen auszuschalten?
                Zeig doch mal bitte Dein Objekt, welches du mit Button ein und ausschalten möchtest, im Expertenmodus :
                Stift anklicken und dann:
                Bitte die Struktur als Code einfügen.
                Zur Info du solltest den Entwickler mit einbeziehen indem du @ Zefau schreibst (aber zusammen). Dann bekommt er es auch direkt mit.
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                #3019
                @mcu
                Das is n Shelly Relais
                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1610849101124,
                  "common": {
                    "name": "Switch",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "shelly.0.SHSW-1#8A4868#1.Relay0.Switch",
                  "type": "state"
                Also generell sollten sich Datenpunkte schalten lassen mit dem Button?
                @Zefau
                Ich hab vorhin mal das Multimedia Control Widget (Oder so ähnlich) getestet, seit dem kommt es zu ner Fehlermeldung im Browser und es wird eine "nicht erreichbar" Seite dargestellt.
                Log:
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                Kannst damit was anfangen?
                • G groxxi
                  @banza
                  banza
                  #3020
                  @groxxi Level zwischen 0 und 100 müssen akzeptiert werden, danach geht auch Jarvis. Welche Adapter-Versionen von Homematic hast du installiert? Ich hatte das Problem mit Rega 3.0.6 und RPC 1.14.25. Ein Downgrade BEIDER Adapter auf 3.0.4 und 1.14.24 hat geholfen.
                  • B banza
                    groxxi
                    #3021
                    @banza
                    Ich nutze den HMIP Adapter in Version 1.6 über den Adapter sind die 4 Brolls angemeldet und 2 Frolls angemeldet und alle akzeptieren nur Werte von 0 bis 1.
                    Das war aber eigentlich schon so seitdem ich den Adapter installiert hatte.
                    Ich habe die Rolladen allerdings bis dato nicht über ioBroker gesteuert, habe alles über die Homematic IP App laufen lassen.
                    Zusätzlich zum HMIP-AP habe ich seit kurzem noch eine CCU2 im ioBroker laufen, wegen des 6fach Wandtaster den konnte man wenn er am HMIP-AP angemeldet ist nicht mit ioBroker nutzen.
                    Hier nutze ich HM-REGA Version 3.06 und HM-RPC 1.14.24 an der CCU2 ist allerdings nur der eine 6fach Wandtaster angemeldet. Und ich konnte auch bevor ich die CCU2 benutzt habe nur Werte von 0 bis 1 setzen.
                    Wie bringe ich die Brolls und Frolls dazu bringe Werte von 0 bis 100 zu akzeptieren?
                    • G groxxi
                      @banza
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #3022
                      @groxxi
                      Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Brolls und Frolls an der CCU2 anzumelden, da diese mit Werten von 0-100 arbeitet. Der HMIP-AP arbeitet immer mit Werten von 0-1. ich hatte das gleiche Problem bis ich auf eine CCU umgestiegen bin.
                      • SWE1008S SWE1008
                        @groxxi
                        groxxi
                        #3023
                        @swe1008
                        Danke für die Info hab eben einen der Brolls abgemeldet und an der CCU2 angemeldet und dann in Jarvis eingebunden und es läuft, war dann auch recht unproblematisch. Werde dann demnächst alle Brolls und die Frolls an die CCU2 anmelden.
                        Den HMIP-AP kann ich dann wohl abklemmen, da ist dann nur noch ein Wandthermostat HMIP-BWTH angemeldet. Das würde ich dann wohl auch an der CCU2 anmelden, oder gibt es irgendwelche Vorteile vom HMIP-AP gegenüber der CCU2?
                        • G groxxi
                          @swe1008
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #3024
                          @groxxi
                          Also mir sind keine Vorteile bekannt. Ganz im Gegenteil, man kann mit der CCU viel mehr einstellen.
                            SevenUp
                            #3025
                            @Zefau kann in den Charts die Reihenfolge der Datenpunkte festgelegt werden?
                            Im Modul ist bei mir die Reihenfolge "CPU, RAM, Festplatte":
                            Angezeigt wird die Reihenfolge anders, z.B.:
                            Die Reihenfolge ist nach einem Reload der Seite mal wieder anders. Da ich die Farben selbst festgelegt habe, ist es nicht so dramatisch. Lässt man die Farben auf AUTO stehen, dann wechseln auch die Datenpunkte ihre Farben. Das ist dann icht so hilfreich.
                              Meto304
                              schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                              #3026
                              erstmal ein Reisenlob für diesen genialen Adapter.
                              Soweit bin ich auch zurecht gekommen, aber nun würde ich gerne einen Farbumschlag des "Gerätnames" erzeugen, auf rot, wenn ein objekt nicht reachable ist..., ist dies generell möglich, ich habe ja in den geräten als datenpunkt reachable.
                              wie würde ich das realisieren?
                              • M Meto304
                                MCU
                                #3027
                                @metzger304web-de Wäre sicherlich auch ein Wunsch, den ich hätte. Geht aber zur Zeit nicht. Das Thema ist da Bindings und bis die kommen müssen wir noch ein wenig Geduld haben. Aber bei der Geschwindigkeit, wie sich die Adapter entwickelt, glaube ich nicht solange.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                                Dafür abstimmen hilft. Daumen hoch.
                                Wenn dir sowas reicht kannst du das auch mit sekundären DP machen:
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3028
                                  Log:
                                  Welchen Adapter hast du für MediaControl ausgewählt? Welche ioBroker Controller Version hast du?
                                  Der Fehler sagt aus, dass er beim Abrufen der Werte der Datenpunkte gecrasht ist.
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    jarvis - just another remarkable vis
                                    Was ist jarvis?
                                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                    Warum jarvis?
                                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                    Mehr Informationen
                                    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                    Gestalte mit und stimme ab
                                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                    Impressionen
                                    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                    Screencast / Video
                                    Screenshots
                                    Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                    Beispiel: Karte (Vollbild)
                                    Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                    Module
                                    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                    AdapterStatus
                                    AdapterStatus
                                    Chart
                                    Chart
                                    DateTime
                                    DateTime1
                                    Map
                                    Map
                                    StateList
                                    StateListHorizontal
                                    Konfiguration / erste Schritte
                                    siehe Wiki auf Github
                                    Ausblick / Roadmap
                                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                    MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                    nächste Release
                                    • ROADMAP v2.1.0
                                    • ROADMAP v3.0.0
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #3029
                                    @zefau
                                    Hallo, Geräte werden nicht mehr eingelesen:
                                    Platform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    Node.js: v12.20.1
                                    NPM: 6.14.10
                                    JS Controler: 3.2.7
                                    Admin: 4.2.1
                                    Web: 3.2.3
                                    Socket.io: 3.1.3
                                    Script Engine: 4.10.8
                                    IOT: 1.8.8
                                    VIS: 1.3.6
                                    • sigi234S sigi234
                                      @zefau
                                      Platform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      Node.js: v12.20.1
                                      NPM: 6.14.10
                                      JS Controler: 3.2.7
                                      Admin: 4.2.1
                                      Web: 3.2.3
                                      Socket.io: 3.1.3
                                      IOT: 1.8.8
                                      VIS: 1.3.6
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3030
                                      @sigi234 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      probier mal mit v2.2.0-beta.18.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #3031
                                        @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Jupp, läuft. Habe da was anderes.
                                        Brauchst du da was von mir?
                                        • sigi234S sigi234
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3032
                                          Screenshot der Objekt-Struktur aus ioBroker und Bezeichnung / Identifier des HM/HmIP-Geräts (z.B. HmIP-BROLL, etc.)
