  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3003
    @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Macht er anscheinend nicht automatisch
    Seltsam. Kannst du mal das json des Geräts posten?
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #3004
      @Zefau
      "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6": {
          "id": "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6",
          "function": "light",
          "states": {
            "mode": {
              "state": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
              "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
              "actionElement": "DropdownAction"
            "on": {
              "state": {
                "node": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on"
              "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on",
              "icon": {
                "false": "string-lights-off",
                "true": "string-lights"
              "label": ""
          "options": {},
          "attributes": {
            "_created": 1608766694843,
            "_updated": 1610822617532
          "name": "Twinkly",
          "label": "Weihnachtsbaum",
          "hash": 1610822617532
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3005
        Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
        Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
        Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
        Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
        Mit 2.2.0-beta.16 ist die Suche nun nicht mehr case-sensitiv (also nun unabhängig Groß-/Kleinschreibung).
        Was meinst du mit Folgendem?
        Außerdem können nun keine Datenpunkte mit Leerzeichen mehr ausgewählt werden. Diese sind in ioBroker eigentlich verboten und führen zu Problemen.
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #3006
          @zefau
          1.Schritt
          2.Schritt
          3.Schritt
          4.Schritt
          5.Schritt
          • M MCU
            @zefau
            1.Schritt
            2.Schritt
            3.Schritt
            4.Schritt
            5.Schritt
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3007
            @mcu Das ist in ioBroker aber auch so. Ich kann nochmal schauen, ob ich ein Button zum Ausklappen einbauen in einer zukünftigen Version. Automatisch ausklappen würde ich nicht, denn wenn du nur nach b suchst, dann klappt zu viel auf.
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #3008
              @zefau In 2.2.0-beta.16 keine Neuanlage von Geräten möglich.
              Übernehmen klicken bewirkt nichts.
              • M MCU
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3009
                Sollte mit 2.2.0-beta.17 wieder passen. Sofern du die Version schon drauf hast, bitte nochmal fix drüber installieren (hab den fix gerade nochmal auf der Version hochgeschoben).
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #3010
                  @zefau
                  Wählt man die Geräte aus in dem Widget wird es so angezeigt:
                  Bei diesem Beispiel ist es der DP bri, der eigentlich als Body Element "LevelBody" im Gerät selbst hat.
                  Wäre es nicht möglich das Body-Element vom DP im Gerät auszuwählen und den primären Datenpunkt in Abhängigkeit vom Body Datenpunkt zu setzen und damit dann auch das Trigger-Element zu wählen?
                  Wenn ich dann nämlich das Body-Element ändern würde, käme sofort:
                  wie im Gerät selbst definiert.
                  • M MCU
                    @zefau
                    MCU
                    #3011
                    @Zefau Thema iFrame-Widget
                    Breite bei kleiner Auflösung nicht 100 Prozent-> Video
                    Video Jarvis iFrame bei kleiner Breite nicht 100Prozent.flv
                    Gibt es eine Liste von Werten, die man mit CSS beeinflussen kann und in jarvis berücksichtigt werden?
                    Also z.B. Was muss man in CSS als .mui.....? verwenden, damit man dort die Farbe ändern kann?
                    .MuiAvatar-colorDefault = .MuiAvatar-root ändert anscheinend die Standardfarbe von den ICONs.
                    • U UncleB
                      Mahlzeit,
                      Jemand ne Idee wieso sich die Höhe des iframe Widgets nicht auf 100% einstellen lässt?
                      Bei 100% erscheint nur ein schmaler Streifen, bei der Breite passt alles wunderbar.
                      Feste px Angaben, zB 500px frisst er
                      Edit:
                      ich werkel erst seit heute wieder an der VIS,
                      Lässt sich die Anzeige der letzten Aktualisierung nicht mehr unterdrücken?
                      -> "lastUpdate": false,
                      Hab ich gesetzt, angezeigt wird das Update trotzdem..
                      Die komplette Gruppe schalten funktioniert auch nicht, würde gerne mit einem Button alle Lichter ausschalten, es passiert aber nichts, woran könnte das liegen?
                      Ist es möglich das sich das TriggerElement "ButtonAction" auch die Lampen auszuschalten?
                      Anschalten geht, klick ich nochmal drauf passiert nichts.
                      Perfekt wäre natürlich wenn Lampe aus sollte auf dem Button "anschalten" stehen, wenn Lampe an dann eben "ausschalten"
                      Finde die Buttons schöner als diesen Schieber :)
                      MCU
                      #3012
                      @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Zeig doch mal bitte Dein Objekt, welches du mit Button ein und ausschalten möchtest, im Expertenmodus :
                      Stift anklicken und dann:
                      Bitte die Struktur als Code einfügen.
                      Zur Info du solltest den Entwickler mit einbeziehen indem du @ Zefau schreibst (aber zusammen). Dann bekommt er es auch direkt mit.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        groxxi
                        #3013
                        Hi, ich versuche gerade meine Rolläden in jarvis einzubinden, bekomme es aber nicht hin.
                        Ich nutze HMIP-Brolls über den HMIP-HAP und für iobroker den hmip Adapter.
                        Im ioBroker kann ich über den Datenpunkt shutterlevel die Rolläden mit 0 öffnen und mit 1 schließen. Über Jarvis öffnet sich das Rollo wenn ich auf den schließen Button klicke, öffnen und stop haben keine Funktion.
                        Jarvis versucht das Rollo mit 0 und 100 an die 0 wird angenommen die 100 nicht.
                        Auszug aus dem Log:
                        jarvis.0 2021-01-17 02:27:46.462 error (2549) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt activity für das Gerät Rollo Küche!
                        hmip.0 2021-01-17 02:27:44.653 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                        hmip.0 2021-01-17 02:27:44.540 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                        hmip.0 2021-01-17 02:27:43.404 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                        hmip.0 2021-01-17 02:27:43.306 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                        Kann man das Verhalten irgendwo ändern?
                        Ich habe dazu nichts gefunden.
                        • G groxxi
                          Auszug aus dem Log:
                          banza
                          #3014
                          @groxxi
                          Hi, bei den Brolls kann du normalerweise nicht nur öffnen und schließen, sondern über den Level direkt die Höhe ansteuern, nutze zwar eine CCU3 aber ich denke mit dem HAP müsste es auch gehen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem, lag an einer bestimmten Kombination der Homematic-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/40518/hmip-broll-falsche-werte)
                          Werte waren nur mehr möglich zwischen 0 und 1, also auch 0,5, 0,65 usw.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B banza
                            @groxxi
                            groxxi
                            #3015
                            @banza
                            Ich kann auch Zwischenwerte mit 0.8 z.B. anfahren das ist nicht das Problem.
                            Allerdings versucht Jarvis Werte von 0 bis 100 zu setzen und davon wird nur die 0 akzeptiert.
                            Oder sollten in den shutterlevel Datenpunkten Werte von 0 bis 100 akzeptiert werden?
                            • SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #3016
                              Weiß jemand wie man ein Wert blinken lassen kann?
                              Bei Icons ist mir das klar, das funktioniert auch ohne Probleme. Aber bei einem Wert (z. B. 70%) bekomme ich es nicht hin.
                              Geht das überhaupt?
                              JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SWE1008S SWE1008
                                Geht das überhaupt?
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                #3017
                                @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Geht das überhaupt?
                                "<=1": "delete-empty blink",
                                "default": "delete"
                                Hier ist ein bsp. du musst hinter das Icon ein "blink" schreiben und vornedran den wert ab wann das passieren soll z.b. ">70" : "icon blink".
                                SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JayRJ JayR
                                  Geht das überhaupt?
                                  "default": "delete"
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #3018
                                  @jayr
                                  Das ist mir schon klar. Icons blinken auch ohne Probleme bei bestimmten Werten.
                                  Ich möchte aber z. B. die „92%“ blinken lassen, siehe Screenshot:
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #3019
                                    @mcu
                                    Das is n Shelly Relais
                                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1610849101124,
                                      "common": {
                                        "name": "Switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "shelly.0.SHSW-1#8A4868#1.Relay0.Switch",
                                      "type": "state"
                                    Also generell sollten sich Datenpunkte schalten lassen mit dem Button?
                                    @Zefau
                                    Ich hab vorhin mal das Multimedia Control Widget (Oder so ähnlich) getestet, seit dem kommt es zu ner Fehlermeldung im Browser und es wird eine "nicht erreichbar" Seite dargestellt.
                                    Log:
                                    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
                                    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                                    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                                    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                                    host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                                    Kannst damit was anfangen?
                                    • G groxxi
                                      @banza
                                      banza
                                      #3020
                                      @groxxi Level zwischen 0 und 100 müssen akzeptiert werden, danach geht auch Jarvis. Welche Adapter-Versionen von Homematic hast du installiert? Ich hatte das Problem mit Rega 3.0.6 und RPC 1.14.25. Ein Downgrade BEIDER Adapter auf 3.0.4 und 1.14.24 hat geholfen.
                                      • B banza
                                        groxxi
                                        #3021
                                        @banza
                                        Ich nutze den HMIP Adapter in Version 1.6 über den Adapter sind die 4 Brolls angemeldet und 2 Frolls angemeldet und alle akzeptieren nur Werte von 0 bis 1.
                                        Das war aber eigentlich schon so seitdem ich den Adapter installiert hatte.
                                        Ich habe die Rolladen allerdings bis dato nicht über ioBroker gesteuert, habe alles über die Homematic IP App laufen lassen.
                                        Zusätzlich zum HMIP-AP habe ich seit kurzem noch eine CCU2 im ioBroker laufen, wegen des 6fach Wandtaster den konnte man wenn er am HMIP-AP angemeldet ist nicht mit ioBroker nutzen.
                                        Hier nutze ich HM-REGA Version 3.06 und HM-RPC 1.14.24 an der CCU2 ist allerdings nur der eine 6fach Wandtaster angemeldet. Und ich konnte auch bevor ich die CCU2 benutzt habe nur Werte von 0 bis 1 setzen.
                                        Wie bringe ich die Brolls und Frolls dazu bringe Werte von 0 bis 100 zu akzeptieren?
                                        • G groxxi
                                          @banza
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          #3022
                                          @groxxi
                                          Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Brolls und Frolls an der CCU2 anzumelden, da diese mit Werten von 0-100 arbeitet. Der HMIP-AP arbeitet immer mit Werten von 0-1. ich hatte das gleiche Problem bis ich auf eine CCU umgestiegen bin.
