  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2995
    @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    DP-ProgNo: DP-Trigger wird nicht gesetzt. Und der DP hat eine Dropliste zur Auswahl, kann man die übernehmen(nicht manuell, sondern aus dem DP auslesen?)?
    Kannst du mir von dem Datenpunkt mal die Expertenansicht zur Verfügung stellen?
    B M 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      schrieb am zuletzt editiert von UncleB
      #2996
      Mahlzeit,
      Jemand ne Idee wieso sich die Höhe des iframe Widgets nicht auf 100% einstellen lässt?
      Bei 100% erscheint nur ein schmaler Streifen, bei der Breite passt alles wunderbar.
      Feste px Angaben, zB 500px frisst er
      Edit:
      ich werkel erst seit heute wieder an der VIS,
      Lässt sich die Anzeige der letzten Aktualisierung nicht mehr unterdrücken?
      -> "lastUpdate": false,
      Hab ich gesetzt, angezeigt wird das Update trotzdem..
      Die komplette Gruppe schalten funktioniert auch nicht, würde gerne mit einem Button alle Lichter ausschalten, es passiert aber nichts, woran könnte das liegen?
      Ist es möglich das sich das TriggerElement "ButtonAction" auch die Lampen auszuschalten?
      Anschalten geht, klick ich nochmal drauf passiert nichts.
      Perfekt wäre natürlich wenn Lampe aus sollte auf dem Button "anschalten" stehen, wenn Lampe an dann eben "ausschalten"
      Finde die Buttons schöner als diesen Schieber :)
      • ZefauZ Zefau
        brutus76
        #2997
        ich bin neu hier im Forum und hab seit 2 Wochen Iobroker und Jarvis am laufen.
        Das ganze läuft bei mir auf einen Fire Tablet, welches als zentrales Dashboard/Steuerung an der Wand hängt.
        Ich hab verschiedene Temperatursensoren im Haus/Garten verteilt und hab diese in Jarvis eingebunden, dies klappt auch super einfach. Jetzt aber zu meiner Frage, hab ich eine Möglichkeit die Schriftgröße einzelner Widgets zu ändern?
        Meine Frau hat sich beschwert, dass Sie die Temperatur jetzt nicht mehr vom Küchentisch aus erkennen kann ;).
        Viele Grüße und danke
        Brutus
        • SWE1008S SWE1008
          und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2998
          @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Kann ich bei mir nicht bestätigen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/587). Zeit im Format HH:mm funktioniert bei mir. Was konkret ist das Problem bei dir? Bleibt die Zeit stehen oder hängt sie hinterher oder was ganz anderes?
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #2999
            @zefau
            DP progNo vom wifilight-Adapter
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "progNo",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "min": 35,
                "max": 56,
                "desc": "37..56, 97=none",
                "states": {
                  "37": "Seven Colors Cross Fade",
                  "38": "Red Gradual Change",
                  "39": "Green Gradual Change",
                  "40": "Blue Gradual Change",
                  "41": "Yellow Gradual Change",
                  "42": "Cyan Gradual Change",
                  "43": "Purple Gradual Change",
                  "44": "White Gradual Change",
                  "45": "Red,Green Cross Fade",
                  "46": "Red, Blue Cross Fade",
                  "47": "Green, Blue Cross Fade",
                  "48": "Seven Colors Strobe Flash",
                  "49": "Red Strobe Flash",
                  "50": "Green Strobe Flash",
                  "51": "Blue Strobe Flash",
                  "52": "Yellow Strobe Flash",
                  "53": "Cyan Strobe Flash",
                  "54": "Purple Strobe Flash",
                  "55": "White Strobe Flash",
                  "56": "Seven Colors Jumping Change",
                  "97": "none"
              "native": {},
              "n": "progNo",
              "g": 1,
              "_id": "wifilight.0.192_168_178_30.progNo",
              "from": "system.adapter.wifilight.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1593725632288,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Wenn das gehen sollte mit dem automatischen Einlesen, würde sich die Frage anschließen: Kann man das als Option dem DP vom Gerät hinzufügen? Falls "states" vorhanden automatisch als Dropdownliste vorschlagen.
            • U UncleB
              Mahlzeit,
              Edit:
              MCU
              #3000
              @uncleb Zu deinem Gruppenproblem:
              Schieb den Gruppenschalter über die Lampen bzw DP die mit dem Gruppenschalter geschaltet werden sollen. In deinem Fall unter den Button.
              Gruppe ist so definiert: Alle Elemente unter dem Gruppenschalter werden solange berücksichtigt bis ein Trennstreifen eingefügt ist oder kein weiterer DP gefunden wird.
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3001
                Das ist bereits so programmiert. Aber aktuell nur, wenn write auf true steht. Scheinbar kann man auch Datenpunkte schreiben, wenn kein write angegeben ist, wie in deinem Beispiel. Ich passe das mal an in jarvis.
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #3002
                  @zefau Macht er anscheinend nicht automatisch:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Twinkly_37EFF1 Mode",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "def": "",
                      "states": {
                        "rt": "Real Time",
                        "movie": "Eingeschaltet",
                        "off": "Ausgeschaltet",
                        "playlist": "Playlist",
                        "demo": "Demo",
                        "effect": "Effect"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.twinkly.0",
                    "ts": 1608336183036,
                    "_id": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3003
                    Seltsam. Kannst du mal das json des Geräts posten?
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3004
                      @Zefau
                      "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6": {
                          "id": "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6",
                          "function": "light",
                          "states": {
                            "mode": {
                              "state": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                              "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                              "actionElement": "DropdownAction"
                            "on": {
                              "state": {
                                "node": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on"
                              "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on",
                              "icon": {
                                "false": "string-lights-off",
                                "true": "string-lights"
                              "label": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_created": 1608766694843,
                            "_updated": 1610822617532
                          "name": "Twinkly",
                          "label": "Weihnachtsbaum",
                          "hash": 1610822617532
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3005
                        Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
                        Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
                        Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
                        Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
                        Mit 2.2.0-beta.16 ist die Suche nun nicht mehr case-sensitiv (also nun unabhängig Groß-/Kleinschreibung).
                        Was meinst du mit Folgendem?
                        Außerdem können nun keine Datenpunkte mit Leerzeichen mehr ausgewählt werden. Diese sind in ioBroker eigentlich verboten und führen zu Problemen.
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3006
                          @zefau
                          1.Schritt
                          2.Schritt
                          3.Schritt
                          4.Schritt
                          5.Schritt
                          • M MCU
                            @zefau
                            1.Schritt
                            2.Schritt
                            3.Schritt
                            4.Schritt
                            5.Schritt
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3007
                            @mcu Das ist in ioBroker aber auch so. Ich kann nochmal schauen, ob ich ein Button zum Ausklappen einbauen in einer zukünftigen Version. Automatisch ausklappen würde ich nicht, denn wenn du nur nach b suchst, dann klappt zu viel auf.
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3008
                              @zefau In 2.2.0-beta.16 keine Neuanlage von Geräten möglich.
                              Übernehmen klicken bewirkt nichts.
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3009
                                Sollte mit 2.2.0-beta.17 wieder passen. Sofern du die Version schon drauf hast, bitte nochmal fix drüber installieren (hab den fix gerade nochmal auf der Version hochgeschoben).
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #3010
                                  @zefau
                                  Wählt man die Geräte aus in dem Widget wird es so angezeigt:
                                  Bei diesem Beispiel ist es der DP bri, der eigentlich als Body Element "LevelBody" im Gerät selbst hat.
                                  Wäre es nicht möglich das Body-Element vom DP im Gerät auszuwählen und den primären Datenpunkt in Abhängigkeit vom Body Datenpunkt zu setzen und damit dann auch das Trigger-Element zu wählen?
                                  Wenn ich dann nämlich das Body-Element ändern würde, käme sofort:
                                  wie im Gerät selbst definiert.
                                  • M MCU
                                    @zefau
                                    MCU
                                    #3011
                                    @Zefau Thema iFrame-Widget
                                    Breite bei kleiner Auflösung nicht 100 Prozent-> Video
                                    Video Jarvis iFrame bei kleiner Breite nicht 100Prozent.flv
                                    Gibt es eine Liste von Werten, die man mit CSS beeinflussen kann und in jarvis berücksichtigt werden?
                                    Also z.B. Was muss man in CSS als .mui.....? verwenden, damit man dort die Farbe ändern kann?
                                    .MuiAvatar-colorDefault = .MuiAvatar-root ändert anscheinend die Standardfarbe von den ICONs.
                                    • U UncleB
                                      Mahlzeit,
                                      Edit:
                                      MCU
                                      #3012
                                      @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Zeig doch mal bitte Dein Objekt, welches du mit Button ein und ausschalten möchtest, im Expertenmodus :
                                      Stift anklicken und dann:
                                      Bitte die Struktur als Code einfügen.
                                      Zur Info du solltest den Entwickler mit einbeziehen indem du @ Zefau schreibst (aber zusammen). Dann bekommt er es auch direkt mit.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Offline
                                        groxxi
                                        #3013
                                        Hi, ich versuche gerade meine Rolläden in jarvis einzubinden, bekomme es aber nicht hin.
                                        Ich nutze HMIP-Brolls über den HMIP-HAP und für iobroker den hmip Adapter.
                                        Im ioBroker kann ich über den Datenpunkt shutterlevel die Rolläden mit 0 öffnen und mit 1 schließen. Über Jarvis öffnet sich das Rollo wenn ich auf den schließen Button klicke, öffnen und stop haben keine Funktion.
                                        Jarvis versucht das Rollo mit 0 und 100 an die 0 wird angenommen die 100 nicht.
                                        Auszug aus dem Log:
                                        jarvis.0 2021-01-17 02:27:46.462 error (2549) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt activity für das Gerät Rollo Küche!
                                        hmip.0 2021-01-17 02:27:44.653 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                                        hmip.0 2021-01-17 02:27:44.540 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                                        hmip.0 2021-01-17 02:27:43.404 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                                        hmip.0 2021-01-17 02:27:43.306 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                                        Kann man das Verhalten irgendwo ändern?
                                        Ich habe dazu nichts gefunden.
                                        • G groxxi
                                          Auszug aus dem Log:
                                          banza
                                          #3014
                                          @groxxi
                                          Hi, bei den Brolls kann du normalerweise nicht nur öffnen und schließen, sondern über den Level direkt die Höhe ansteuern, nutze zwar eine CCU3 aber ich denke mit dem HAP müsste es auch gehen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem, lag an einer bestimmten Kombination der Homematic-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/40518/hmip-broll-falsche-werte)
                                          Werte waren nur mehr möglich zwischen 0 und 1, also auch 0,5, 0,65 usw.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
