  • PrikaP Offline
    PrikaP Offline
    Prika
    #2953
    gibt es die Möglichkeit, dass man das Label einer Statelist dynamisch nutzt bzw. kann man dort DP(Anzeige) irgendwie verwenden?
      sicadrip
      schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
      #2954
      Wie kann ich im Modul "DateTime" bei "Format des Datums / Uhrzeit" einen Zeilenumbruch einfügen? Ich hätte gerne einen zwischen dem Datum und der Uhrzeit. Konnte in der date-fns Dokumentation nichts nützliches dazu finden.
      EDIT: Ich habe es jetzt etwas un-responsive über margins im "Style des Textes" gelöst. Das wird bei kurzen Monaten (z.B. März) aber wieder nicht klappen. Für eine "richtige" Lösung wäre ich weiterhin dankbar :)
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sicadrip
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #2955
        @sicadrip
        Ich habe es so gelöst.
        Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(1).png Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(2).png
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #2956
          Das MediaControl erkennt bei mir nicht, wenn Radio abgespielt wird. Was muss ich da noch einstellen?
          • SlowmanS Slowman
            @sicadrip
            sicadrip
            #2957
            @slowman Danke! So hab ich es mir auch vorgestellt. Ein Hinweis: Wenn du die Widget Ecken aktivierst, wird der Abstand zwischen den beiden Containern noch geringer. (Bei dir ist übrigens das Komma nach dem Wochentag falsch gesetzt :) )
            Ich habe noch eine weitere Frage: Ich habe ein iFrame in einen Datenpunkt eingebunden den ich ohne extra Text beim öffnen vom Popup anzeigen möchte. Als Datenpunktname habe ich hier "." vergeben (Leerzeichen geht ja nicht). Kann ich den Platz auf der linken Seite noch besser nutzen, bzw. den Datenpunktnamen komplett ausblenden?
            • ZefauZ Zefau
              @bastian-m kannst du deine Screenshots nochmal reinpacken? Die scheinen bei der Foren-Migration verloren gegangen zu sein.
              bastian-m
              #2958
              @zefau Du kannst die Bilder jetzt sehen, oder?
              • ZefauZ Zefau
                @zuki said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Ich würde gern mein Yamaha Musiccast System damit steuern. Einen passenden Musiccast Adapter gibt es schon. Ich geh davon aus, dass man irgendwie die Datenpunkte in der Implementierung des Widgets mappen muss.
                Du müsstest mir die Aufstellung unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/173#issuecomment-758841588 auf die Datenpunkte des Adapters mappen.
                Z Offline
                Z Offline
                Zuki
                #2959
                @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Erledigt und Danke 👍
                • SWE1008S SWE1008
                  @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2960
                  @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Was hast du für ein Format angegeben?
                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bastian-m
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2961
                    @bastian-m said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Ja, habe es aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                    • ZefauZ Zefau
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                      #2962
                      und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
                      • R Offline
                        Robbi12
                        #2963
                        Hallo, irgendwie ist die Kalenderwoche verkehrt. Wir sind momentan in der zweiten.
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #2964
                          @zefau Aktualisierung der Werte in 2.2.0-beta.15 auf der Darstellungsseite erst nach F5 (Browser-Aktualiserung der Seite).
                          Auswahl (Dropdownliste) neu ausgewählt. Die Auswahl wird ausgeführt, aber die Zeitdarstellung wird nicht aktualisiert.
                          Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
                          Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
                          Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
                          Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
                          Resfresh der Seite nach "Transport close" :
                          z.B.: auf Seite http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=küche-3
                          Nachdem automatischen Refresh der Seite, werden alle TABs von 0 - 2 kurz angezeigt, bis er dann bei dieser Seite -3 stehen bleibt.
                          Kann man das so ändert, das er nicht alle vorherigen Seiten durchläuft?
                          Liste der Gewerke bitte aufsteigend sortieren.
                            karstent
                            #2965
                            Warscheinlich habe ich etwas falsch gemacht aber nun komme ich nicht mehr auf die Oberfläche. Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
                            Nun sehe ich nur noch rot :-)
                            Im Log wird dies angezeift:
                            jarvis.0 2021-01-14 14:04:07.244 warn (32355) Insufficent properties provided for device Fernbedienung (no states or triggers defined)!
                            Kann mir jemand helfen um dies zurückzusetzen?
                            • K karstent
                              karstent
                              schrieb am zuletzt editiert von karstent
                              #2966
                              @karstent hat sich erledigt. habe es über die "Restore) Funktion wieder zurück setzen können.
                              • M MCU
                                @Zefau 1.1.0.v95 beta
                                Aus
                                wird bei den Geräten:
                                Edit: Im Layout dann:
                                Nächster Punkt:
                                Button.Next geklickt:
                                Anzeige in jarvis:
                                Vielleicht bei role:button
                                den Zeitstempel nehmen?
                                Nächster Punkt:
                                LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
                                Nächster Punkt:
                                Aus LevelBody: (unter Geräte)
                                wird beim Eintragen des Wertes:
                                Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
                                Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
                                Nächster Punkt:
                                Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
                                Das ist die korrekte Version!
                                Nächster Punkt:
                                Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
                                rabbit007
                                schrieb am zuletzt editiert von rabbit007
                                #2967
                                @mcu Noch ein Versuch; bezogen auf Post Nummer 1709. Den mit den diversen Schreenshots:
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/1709
                                Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                                Button Icon
                                Zeige Datenounkt Wert
                                Button Größe
                                Button Label
                                angezeigt.
                                Danke!
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #2968
                                  Bei mir wird aktuell auf den Apple Geräten der Kalender nicht angezeigt. Auf dem Edge Browser am PC schon. Hat noch jemand das Problem?
                                  • W WW1983
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #2969
                                    @ww1983 der Kalender an sich wird angezeigt. Nur die Vorschau nicht...
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #2970
                                      @sweimar Achso ok. Der Fehler ist also bekannt?
                                      • R rabbit007
                                        Button Icon
                                        Button Größe
                                        Button Label
                                        angezeigt.
                                        Danke!
                                        MCU
                                        #2971
                                        @rabbit007 Das war soweit ich das noch weiß in der Version 1.0.0 - 1.1.0 so. Die Werte gibt es so nicht mehr. Beschreibe bitte Dein Ziel. Was soll wo, wie angezeigt werden. Vielleicht wird der Entwickler @Zefau darauf reagieren und es berücksichtigen.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W WW1983
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          #2972
                                          @ww1983 Das weiß ich nicht. Mir ist es erst aufgefallen als ich dein Post gelesen habe.
