  • SlowmanS Slowman
    @sicadrip
    Ich habe es so gelöst.
    Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(1).png Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(2).png
    sicadrip
    schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
    #2957
    @slowman Danke! So hab ich es mir auch vorgestellt. Ein Hinweis: Wenn du die Widget Ecken aktivierst, wird der Abstand zwischen den beiden Containern noch geringer. (Bei dir ist übrigens das Komma nach dem Wochentag falsch gesetzt :) )
    Ich habe noch eine weitere Frage: Ich habe ein iFrame in einen Datenpunkt eingebunden den ich ohne extra Text beim öffnen vom Popup anzeigen möchte. Als Datenpunktname habe ich hier "." vergeben (Leerzeichen geht ja nicht). Kann ich den Platz auf der linken Seite noch besser nutzen, bzw. den Datenpunktnamen komplett ausblenden?
    • ZefauZ Zefau
      @bastian-m kannst du deine Screenshots nochmal reinpacken? Die scheinen bei der Foren-Migration verloren gegangen zu sein.
      bastian-m
      #2958
      @zefau Du kannst die Bilder jetzt sehen, oder?
      • ZefauZ Zefau
        @zuki said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ich würde gern mein Yamaha Musiccast System damit steuern. Einen passenden Musiccast Adapter gibt es schon. Ich geh davon aus, dass man irgendwie die Datenpunkte in der Implementierung des Widgets mappen muss.
        Du müsstest mir die Aufstellung unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/173#issuecomment-758841588 auf die Datenpunkte des Adapters mappen.
        Z Offline
        Z Offline
        Zuki
        #2959
        @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Erledigt und Danke 👍
        • SWE1008S SWE1008
          @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2960
          @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Was hast du für ein Format angegeben?
          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bastian-m
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2961
            @bastian-m said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Ja, habe es aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
            • ZefauZ Zefau
              SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
              #2962
              und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
              • R Offline
                Robbi12
                #2963
                Hallo, irgendwie ist die Kalenderwoche verkehrt. Wir sind momentan in der zweiten.
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #2964
                  @zefau Aktualisierung der Werte in 2.2.0-beta.15 auf der Darstellungsseite erst nach F5 (Browser-Aktualiserung der Seite).
                  Auswahl (Dropdownliste) neu ausgewählt. Die Auswahl wird ausgeführt, aber die Zeitdarstellung wird nicht aktualisiert.
                  Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
                  Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
                  Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
                  Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
                  Resfresh der Seite nach "Transport close" :
                  z.B.: auf Seite http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=küche-3
                  Nachdem automatischen Refresh der Seite, werden alle TABs von 0 - 2 kurz angezeigt, bis er dann bei dieser Seite -3 stehen bleibt.
                  Kann man das so ändert, das er nicht alle vorherigen Seiten durchläuft?
                  Liste der Gewerke bitte aufsteigend sortieren.
                    karstent
                    #2965
                    Warscheinlich habe ich etwas falsch gemacht aber nun komme ich nicht mehr auf die Oberfläche. Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
                    Nun sehe ich nur noch rot :-)
                    Im Log wird dies angezeift:
                    jarvis.0 2021-01-14 14:04:07.244 warn (32355) Insufficent properties provided for device Fernbedienung (no states or triggers defined)!
                    Kann mir jemand helfen um dies zurückzusetzen?
                    • K karstent
                      karstent
                      schrieb am zuletzt editiert von karstent
                      #2966
                      @karstent hat sich erledigt. habe es über die "Restore) Funktion wieder zurück setzen können.
                      • M MCU
                        @Zefau 1.1.0.v95 beta
                        Aus
                        wird bei den Geräten:
                        Edit: Im Layout dann:
                        Nächster Punkt:
                        Button.Next geklickt:
                        Anzeige in jarvis:
                        Vielleicht bei role:button
                        den Zeitstempel nehmen?
                        Nächster Punkt:
                        LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
                        Nächster Punkt:
                        Aus LevelBody: (unter Geräte)
                        wird beim Eintragen des Wertes:
                        Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
                        Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
                        Nächster Punkt:
                        Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
                        Das ist die korrekte Version!
                        Nächster Punkt:
                        Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
                        rabbit007
                        schrieb am zuletzt editiert von rabbit007
                        #2967
                        @mcu Noch ein Versuch; bezogen auf Post Nummer 1709. Den mit den diversen Schreenshots:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/1709
                        Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                        Button Icon
                        Zeige Datenounkt Wert
                        Button Größe
                        Button Label
                        angezeigt.
                        Danke!
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #2968
                          Bei mir wird aktuell auf den Apple Geräten der Kalender nicht angezeigt. Auf dem Edge Browser am PC schon. Hat noch jemand das Problem?
                          • W WW1983
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #2969
                            @ww1983 der Kalender an sich wird angezeigt. Nur die Vorschau nicht...
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SWE1008S SWE1008
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #2970
                              @sweimar Achso ok. Der Fehler ist also bekannt?
                              • R rabbit007
                                Button Icon
                                Button Größe
                                Button Label
                                angezeigt.
                                Danke!
                                MCU
                                #2971
                                @rabbit007 Das war soweit ich das noch weiß in der Version 1.0.0 - 1.1.0 so. Die Werte gibt es so nicht mehr. Beschreibe bitte Dein Ziel. Was soll wo, wie angezeigt werden. Vielleicht wird der Entwickler @Zefau darauf reagieren und es berücksichtigen.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W WW1983
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #2972
                                  @ww1983 Das weiß ich nicht. Mir ist es erst aufgefallen als ich dein Post gelesen habe.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Was ist jarvis?
                                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                    Warum jarvis?
                                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                    Mehr Informationen
                                    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                    Gestalte mit und stimme ab
                                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                    Impressionen
                                    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                    Screencast / Video
                                    Screenshots
                                    Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                    Beispiel: Karte (Vollbild)
                                    Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                    Module
                                    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                    AdapterStatus
                                    AdapterStatus
                                    Chart
                                    Chart
                                    DateTime
                                    DateTime1
                                    Map
                                    Map
                                    StateList
                                    StateListHorizontal
                                    Konfiguration / erste Schritte
                                    siehe Wiki auf Github
                                    Ausblick / Roadmap
                                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                    MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                    nächste Release
                                    • ROADMAP v2.1.0
                                    • ROADMAP v3.0.0
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #2973
                                    @zefau
                                    Wirst du es weiter entwickeln?
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @ollip81 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
                                      Ist nun drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467
                                      WaThoW Offline
                                      WaThoW Offline
                                      WaTho
                                      #2974
                                      Ich wollte nur mal kundtun, dass es mich jetzt Zeit und Nerven gekostet hat, dass im Wiki schon steht, dass alle Datenpunkte von linkeddevices übernommen werden, es in der aktuellen Version aber noch gar nicht umgesetzt ist. Man ist es ja gewöhnt, dass die Dokumentation dem aktuellen Entwicklungsstand hinterher hinkt, aber anders herum ist jetzt neu für mich.
                                      Vielleicht kann man ja im Wiki mit angeben, ab welcher Version der Adapter unterstützt wurde oder zumindest ein Beta ranschreiben oder so etwas.
                                      • WaThoW WaTho
                                        MCU
                                        #2975
                                        @watho Ist ab 2.2.0-beta.15 der Fall:
                                        • M MCU
                                          MCU
                                          #2976
                                          @Zefau Import wifilight-Adapter Problem bei DP-rgb-DP: Trigger wird nicht gesetzt
                                          DP-bri: Helligkeit sollte Levelbody nutzen und kein ActionElement
                                          DP-ProgNo: DP-Trigger wird nicht gesetzt. Und der DP hat eine Dropliste zur Auswahl, kann man die übernehmen(nicht manuell, sondern aus dem DP auslesen?)?
                                          Bei Datenpunkt-Änderung manuell kommt die Fehlermeldung (-> Speichern so nicht möglich):
                                          Wenn man den DP über Filterung bzw über die Auswahl (Schraubenschlüssel) auswählt ist es ok. Warum?
