  • SWE1008S SWE1008
    @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2960
    @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Was hast du für ein Format angegeben?
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bastian-m
      @zefau Du kannst die Bilder jetzt sehen, oder?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2961
      @bastian-m said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ja, habe es aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
      • ZefauZ Zefau
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
        #2962
        und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
        • R Offline
          Robbi12
          #2963
          Hallo, irgendwie ist die Kalenderwoche verkehrt. Wir sind momentan in der zweiten.
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #2964
            @zefau Aktualisierung der Werte in 2.2.0-beta.15 auf der Darstellungsseite erst nach F5 (Browser-Aktualiserung der Seite).
            Auswahl (Dropdownliste) neu ausgewählt. Die Auswahl wird ausgeführt, aber die Zeitdarstellung wird nicht aktualisiert.
            Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
            Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
            Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
            Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
            Resfresh der Seite nach "Transport close" :
            z.B.: auf Seite http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=küche-3
            Nachdem automatischen Refresh der Seite, werden alle TABs von 0 - 2 kurz angezeigt, bis er dann bei dieser Seite -3 stehen bleibt.
            Kann man das so ändert, das er nicht alle vorherigen Seiten durchläuft?
            Liste der Gewerke bitte aufsteigend sortieren.
              karstent
              #2965
              Warscheinlich habe ich etwas falsch gemacht aber nun komme ich nicht mehr auf die Oberfläche. Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
              Nun sehe ich nur noch rot :-)
              Im Log wird dies angezeift:
              jarvis.0 2021-01-14 14:04:07.244 warn (32355) Insufficent properties provided for device Fernbedienung (no states or triggers defined)!
              Kann mir jemand helfen um dies zurückzusetzen?
              • K karstent
                karstent
                schrieb am zuletzt editiert von karstent
                #2966
                @karstent hat sich erledigt. habe es über die "Restore) Funktion wieder zurück setzen können.
                • M MCU
                  @Zefau 1.1.0.v95 beta
                  Aus
                  wird bei den Geräten:
                  Edit: Im Layout dann:
                  Nächster Punkt:
                  Button.Next geklickt:
                  Anzeige in jarvis:
                  Vielleicht bei role:button
                  den Zeitstempel nehmen?
                  Nächster Punkt:
                  LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
                  Nächster Punkt:
                  Aus LevelBody: (unter Geräte)
                  wird beim Eintragen des Wertes:
                  Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
                  Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
                  Nächster Punkt:
                  Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
                  Das ist die korrekte Version!
                  Nächster Punkt:
                  Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
                  rabbit007
                  schrieb am zuletzt editiert von rabbit007
                  #2967
                  @mcu Noch ein Versuch; bezogen auf Post Nummer 1709. Den mit den diversen Schreenshots:
                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/1709
                  Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                  Button Icon
                  Zeige Datenounkt Wert
                  Button Größe
                  Button Label
                  angezeigt.
                  Danke!
                  • W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #2968
                    Bei mir wird aktuell auf den Apple Geräten der Kalender nicht angezeigt. Auf dem Edge Browser am PC schon. Hat noch jemand das Problem?
                    • W WW1983
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #2969
                      @ww1983 der Kalender an sich wird angezeigt. Nur die Vorschau nicht...
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SWE1008S SWE1008
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #2970
                        @sweimar Achso ok. Der Fehler ist also bekannt?
                        • R rabbit007
                          Button Icon
                          Button Größe
                          Button Label
                          angezeigt.
                          Danke!
                          MCU
                          #2971
                          @rabbit007 Das war soweit ich das noch weiß in der Version 1.0.0 - 1.1.0 so. Die Werte gibt es so nicht mehr. Beschreibe bitte Dein Ziel. Was soll wo, wie angezeigt werden. Vielleicht wird der Entwickler @Zefau darauf reagieren und es berücksichtigen.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #2972
                            @ww1983 Das weiß ich nicht. Mir ist es erst aufgefallen als ich dein Post gelesen habe.
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Was ist jarvis?
                              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                              Warum jarvis?
                              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                              Mehr Informationen
                              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                              Gestalte mit und stimme ab
                              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                              Impressionen
                              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                              Screencast / Video
                              Screenshots
                              Beispiel: Dashboard (3 columns)
                              Beispiel: Karte (Vollbild)
                              Beispiel: Statistiken (2 columns)
                              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                              Module
                              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                              AdapterStatus
                              AdapterStatus
                              Chart
                              Chart
                              DateTime
                              DateTime1
                              Map
                              Map
                              StateList
                              StateListHorizontal
                              Konfiguration / erste Schritte
                              siehe Wiki auf Github
                              Ausblick / Roadmap
                              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                              MEILENSTEINE / ROADMAPs
                              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                              nächste Release
                              • ROADMAP v2.1.0
                              • ROADMAP v3.0.0
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #2973
                              @zefau
                              Wirst du es weiter entwickeln?
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
                              • ZefauZ Zefau
                                @ollip81 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
                                Ist nun drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467
                                WaThoW Offline
                                WaThoW Offline
                                WaTho
                                #2974
                                @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ich wollte nur mal kundtun, dass es mich jetzt Zeit und Nerven gekostet hat, dass im Wiki schon steht, dass alle Datenpunkte von linkeddevices übernommen werden, es in der aktuellen Version aber noch gar nicht umgesetzt ist. Man ist es ja gewöhnt, dass die Dokumentation dem aktuellen Entwicklungsstand hinterher hinkt, aber anders herum ist jetzt neu für mich.
                                Vielleicht kann man ja im Wiki mit angeben, ab welcher Version der Adapter unterstützt wurde oder zumindest ein Beta ranschreiben oder so etwas.
                                • WaThoW WaTho
                                  MCU
                                  #2975
                                  @watho Ist ab 2.2.0-beta.15 der Fall:
                                  • M MCU
                                    MCU
                                    #2976
                                    @Zefau Import wifilight-Adapter Problem bei DP-rgb-DP: Trigger wird nicht gesetzt
                                    DP-bri: Helligkeit sollte Levelbody nutzen und kein ActionElement
                                    DP-ProgNo: DP-Trigger wird nicht gesetzt. Und der DP hat eine Dropliste zur Auswahl, kann man die übernehmen(nicht manuell, sondern aus dem DP auslesen?)?
                                    Bei Datenpunkt-Änderung manuell kommt die Fehlermeldung (-> Speichern so nicht möglich):
                                    Wenn man den DP über Filterung bzw über die Auswahl (Schraubenschlüssel) auswählt ist es ok. Warum?
                                    • M MCU
                                      MarkA
                                      #2977
                                      ist es möglich auch den DWD Adapter für Wetterwarnungen zu integrieren?
                                      Derzeit habe ich das über Custom-HTML gelöst, was aber nicht wirklich schön aussieht.
                                      Hier mal die Objektstruktur:
                                      Die Anzahl der Warnungen steht im Objekt "numberOfWarnings" - hier 2. Die Anzahl der Möglichen Warnungen können in den Adapter Einstellungen eingestellt werden, hier derzeit 4 mögliche Warnungen.
                                      Die Optik der Anzeige vom Magic Mirror finde ich sehr ansprechend, vielleicht kann das ja in dem genialen Jarvis ähnlich dargestellt werden?
                                      Und in dem Popup dann die ausführlichen Informationen...
                                      Gruß Mark
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MarkA
                                        Gruß Mark
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #2978
                                        @marka Nimm es mit in den Issue mit auf
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/530
                                        • J Offline
                                          james4711
                                          #2979
                                          Hallo!
                                          Ist es irgendwie möglich, in einem Gerät/Gewerk einen Datenpunkt zu definieren, der einen html-link öffnet (also z.B. die Tasmota-Homepage des Geräts)??
                                          Danke!
                                          stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
