  • SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #2986
    @Zefau
    Ist es möglich das Label im Widget per JSON zu bearbeiten? Also Schriftgröße etc. ?
    SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
    • SWE1008S SWE1008
      @sigi234 Klar, gerne. Hier am Beispiel Biomüll
      Beim Gerät ist im Datenpunkt DaysLeft das blinken definiert. Und wenn DaysLeft <= 1 ist fängt das Icon an zu blinken.
      Mir fällt gerade auf das ich oben Body Element geschrieben hatte. Der Datenpunkt muss natürlich bei Body Datenpunkt rein.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #2987
      @sweimar
      Ok, ich habe es so:
      Hat früher funktioniert.
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sweimar
        Ok, ich habe es so:
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #2988
        @sigi234
        Ich hab es so im Datenpunkt:
        Und das dann unter Styles:
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • SWE1008S SWE1008
          @Zefau
          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          #2989
          @sweimar Ok, habe es selbst herausgefunden. Geht über css Styles
          • SWE1008S SWE1008
            @Zefau
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #2990
            @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @Zefau
            • Z Offline
              Z Offline
              zolpetol
              #2991
              Danke für den Adapter, ich bastle mit Spaß an meiner Visualisierung!
              Ich würde gerne Charts vom echarts Adapter über iframe einbinden, es erscheint jedoch der Hinweis, dass die Verbindung abgelehnt wurde.
              Bei meinen Suchen zu dem Thema wurde immer als Grund genannt, dass der Ersteller das Einbinden in iframe unterbindet. In diesem Fall ist aber alles lokal, hat die gleichen IP-Adressen nur unterschiedliche Ports.
              • J james4711
                Hallo!
                Ist es irgendwie möglich, in einem Gerät/Gewerk einen Datenpunkt zu definieren, der einen html-link öffnet (also z.B. die Tasmota-Homepage des Geräts)??
                Danke!
                MCU
                #2992
                @james4711 Als Datenpunkt im Gerät geht es nicht (noch nicht?).Das geht mit iFrame:
                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  MCU
                  #2993
                  @Zefau Darstellung manchmal ohne Trennstreifen:
                  normalerweise sieht es so aus:
                  hängt anscheinend mit der Einstellung der Ecken zusammen:
                  Liegt sehr wahrscheinlich am Zoom-Faktor (80%) vom Browser. Vielleicht kann man den Strich "fetter" machen?
                  • M MCU
                    james4711
                    #2994
                    @mcu Danke für die Info ... schade eigentlich ... wäre eine gute Erweiterung. @Zefau : Vielleicht kannst du das ja einplanen!
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2995
                      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      DP-ProgNo: DP-Trigger wird nicht gesetzt. Und der DP hat eine Dropliste zur Auswahl, kann man die übernehmen(nicht manuell, sondern aus dem DP auslesen?)?
                      Kannst du mir von dem Datenpunkt mal die Expertenansicht zur Verfügung stellen?
                      B M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                        #2996
                        Mahlzeit,
                        Jemand ne Idee wieso sich die Höhe des iframe Widgets nicht auf 100% einstellen lässt?
                        Bei 100% erscheint nur ein schmaler Streifen, bei der Breite passt alles wunderbar.
                        Feste px Angaben, zB 500px frisst er
                        Edit:
                        ich werkel erst seit heute wieder an der VIS,
                        Lässt sich die Anzeige der letzten Aktualisierung nicht mehr unterdrücken?
                        -> "lastUpdate": false,
                        Hab ich gesetzt, angezeigt wird das Update trotzdem..
                        Die komplette Gruppe schalten funktioniert auch nicht, würde gerne mit einem Button alle Lichter ausschalten, es passiert aber nichts, woran könnte das liegen?
                        Ist es möglich das sich das TriggerElement "ButtonAction" auch die Lampen auszuschalten?
                        Anschalten geht, klick ich nochmal drauf passiert nichts.
                        Perfekt wäre natürlich wenn Lampe aus sollte auf dem Button "anschalten" stehen, wenn Lampe an dann eben "ausschalten"
                        Finde die Buttons schöner als diesen Schieber :)
                        • ZefauZ Zefau
                          brutus76
                          #2997
                          ich bin neu hier im Forum und hab seit 2 Wochen Iobroker und Jarvis am laufen.
                          Das ganze läuft bei mir auf einen Fire Tablet, welches als zentrales Dashboard/Steuerung an der Wand hängt.
                          Ich hab verschiedene Temperatursensoren im Haus/Garten verteilt und hab diese in Jarvis eingebunden, dies klappt auch super einfach. Jetzt aber zu meiner Frage, hab ich eine Möglichkeit die Schriftgröße einzelner Widgets zu ändern?
                          Meine Frau hat sich beschwert, dass Sie die Temperatur jetzt nicht mehr vom Küchentisch aus erkennen kann ;).
                          Viele Grüße und danke
                          Brutus
                          • SWE1008S SWE1008
                            und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2998
                            Kann ich bei mir nicht bestätigen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/587). Zeit im Format HH:mm funktioniert bei mir. Was konkret ist das Problem bei dir? Bleibt die Zeit stehen oder hängt sie hinterher oder was ganz anderes?
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #2999
                              @zefau
                              DP progNo vom wifilight-Adapter
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "progNo",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "min": 35,
                                  "max": 56,
                                  "desc": "37..56, 97=none",
                                  "states": {
                                    "37": "Seven Colors Cross Fade",
                                    "38": "Red Gradual Change",
                                    "39": "Green Gradual Change",
                                    "40": "Blue Gradual Change",
                                    "41": "Yellow Gradual Change",
                                    "42": "Cyan Gradual Change",
                                    "43": "Purple Gradual Change",
                                    "44": "White Gradual Change",
                                    "45": "Red,Green Cross Fade",
                                    "46": "Red, Blue Cross Fade",
                                    "47": "Green, Blue Cross Fade",
                                    "48": "Seven Colors Strobe Flash",
                                    "49": "Red Strobe Flash",
                                    "50": "Green Strobe Flash",
                                    "51": "Blue Strobe Flash",
                                    "52": "Yellow Strobe Flash",
                                    "53": "Cyan Strobe Flash",
                                    "54": "Purple Strobe Flash",
                                    "55": "White Strobe Flash",
                                    "56": "Seven Colors Jumping Change",
                                    "97": "none"
                                "native": {},
                                "n": "progNo",
                                "g": 1,
                                "_id": "wifilight.0.192_168_178_30.progNo",
                                "from": "system.adapter.wifilight.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1593725632288,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Wenn das gehen sollte mit dem automatischen Einlesen, würde sich die Frage anschließen: Kann man das als Option dem DP vom Gerät hinzufügen? Falls "states" vorhanden automatisch als Dropdownliste vorschlagen.
                              • U UncleB
                                Mahlzeit,
                                Edit:
                                MCU
                                #3000
                                @uncleb Zu deinem Gruppenproblem:
                                Schieb den Gruppenschalter über die Lampen bzw DP die mit dem Gruppenschalter geschaltet werden sollen. In deinem Fall unter den Button.
                                Gruppe ist so definiert: Alle Elemente unter dem Gruppenschalter werden solange berücksichtigt bis ein Trennstreifen eingefügt ist oder kein weiterer DP gefunden wird.
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3001
                                  Das ist bereits so programmiert. Aber aktuell nur, wenn write auf true steht. Scheinbar kann man auch Datenpunkte schreiben, wenn kein write angegeben ist, wie in deinem Beispiel. Ich passe das mal an in jarvis.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #3002
                                    @zefau Macht er anscheinend nicht automatisch:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Twinkly_37EFF1 Mode",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "type": "string",
                                        "role": "state",
                                        "def": "",
                                        "states": {
                                          "rt": "Real Time",
                                          "movie": "Eingeschaltet",
                                          "off": "Ausgeschaltet",
                                          "playlist": "Playlist",
                                          "demo": "Demo",
                                          "effect": "Effect"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.twinkly.0",
                                      "ts": 1608336183036,
                                      "_id": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3003
                                      Seltsam. Kannst du mal das json des Geräts posten?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #3004
                                        @Zefau
                                        "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6": {
                                            "id": "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6",
                                            "function": "light",
                                            "states": {
                                              "mode": {
                                                "state": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                                                "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                                                "actionElement": "DropdownAction"
                                              "on": {
                                                "state": {
                                                  "node": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on"
                                                "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on",
                                                "icon": {
                                                  "false": "string-lights-off",
                                                  "true": "string-lights"
                                                "label": ""
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                              "_created": 1608766694843,
                                              "_updated": 1610822617532
                                            "name": "Twinkly",
                                            "label": "Weihnachtsbaum",
                                            "hash": 1610822617532
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3005
                                          Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
                                          Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
                                          Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
                                          Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
                                          Mit 2.2.0-beta.16 ist die Suche nun nicht mehr case-sensitiv (also nun unabhängig Groß-/Kleinschreibung).
                                          Was meinst du mit Folgendem?
                                          Außerdem können nun keine Datenpunkte mit Leerzeichen mehr ausgewählt werden. Diese sind in ioBroker eigentlich verboten und führen zu Problemen.
