  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3001
    @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Wenn das gehen sollte mit dem automatischen Einlesen, würde sich die Frage anschließen: Kann man das als Option dem DP vom Gerät hinzufügen? Falls "states" vorhanden automatisch als Dropdownliste vorschlagen.
    Das ist bereits so programmiert. Aber aktuell nur, wenn write auf true steht. Scheinbar kann man auch Datenpunkte schreiben, wenn kein write angegeben ist, wie in deinem Beispiel. Ich passe das mal an in jarvis.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #3002
      @zefau Macht er anscheinend nicht automatisch:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Twinkly_37EFF1 Mode",
          "read": true,
          "write": true,
          "type": "string",
          "role": "state",
          "def": "",
          "states": {
            "rt": "Real Time",
            "movie": "Eingeschaltet",
            "off": "Ausgeschaltet",
            "playlist": "Playlist",
            "demo": "Demo",
            "effect": "Effect"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.twinkly.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1608336183036,
        "_id": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3003
        Seltsam. Kannst du mal das json des Geräts posten?
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #3004
          @Zefau
          "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6": {
              "id": "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6",
              "function": "light",
              "states": {
                "mode": {
                  "state": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                  "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                  "actionElement": "DropdownAction"
                "on": {
                  "state": {
                    "node": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on"
                  "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on",
                  "icon": {
                    "false": "string-lights-off",
                    "true": "string-lights"
                  "label": ""
              "options": {},
              "attributes": {
                "_created": 1608766694843,
                "_updated": 1610822617532
              "name": "Twinkly",
              "label": "Weihnachtsbaum",
              "hash": 1610822617532
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3005
            Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
            Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
            Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
            Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
            Mit 2.2.0-beta.16 ist die Suche nun nicht mehr case-sensitiv (also nun unabhängig Groß-/Kleinschreibung).
            Was meinst du mit Folgendem?
            Außerdem können nun keine Datenpunkte mit Leerzeichen mehr ausgewählt werden. Diese sind in ioBroker eigentlich verboten und führen zu Problemen.
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #3006
              @zefau
              1.Schritt
              2.Schritt
              3.Schritt
              4.Schritt
              5.Schritt
              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @zefau
                1.Schritt
                2.Schritt
                3.Schritt
                4.Schritt
                5.Schritt
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3007
                @mcu Das ist in ioBroker aber auch so. Ich kann nochmal schauen, ob ich ein Button zum Ausklappen einbauen in einer zukünftigen Version. Automatisch ausklappen würde ich nicht, denn wenn du nur nach b suchst, dann klappt zu viel auf.
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #3008
                  @zefau In 2.2.0-beta.16 keine Neuanlage von Geräten möglich.
                  Übernehmen klicken bewirkt nichts.
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3009
                    Sollte mit 2.2.0-beta.17 wieder passen. Sofern du die Version schon drauf hast, bitte nochmal fix drüber installieren (hab den fix gerade nochmal auf der Version hochgeschoben).
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3010
                      @zefau
                      Wählt man die Geräte aus in dem Widget wird es so angezeigt:
                      Bei diesem Beispiel ist es der DP bri, der eigentlich als Body Element "LevelBody" im Gerät selbst hat.
                      Wäre es nicht möglich das Body-Element vom DP im Gerät auszuwählen und den primären Datenpunkt in Abhängigkeit vom Body Datenpunkt zu setzen und damit dann auch das Trigger-Element zu wählen?
                      Wenn ich dann nämlich das Body-Element ändern würde, käme sofort:
                      wie im Gerät selbst definiert.
                      • M MCU
                        @zefau
                        MCU
                        #3011
                        @Zefau Thema iFrame-Widget
                        Breite bei kleiner Auflösung nicht 100 Prozent-> Video
                        Video Jarvis iFrame bei kleiner Breite nicht 100Prozent.flv
                        Gibt es eine Liste von Werten, die man mit CSS beeinflussen kann und in jarvis berücksichtigt werden?
                        Also z.B. Was muss man in CSS als .mui.....? verwenden, damit man dort die Farbe ändern kann?
                        .MuiAvatar-colorDefault = .MuiAvatar-root ändert anscheinend die Standardfarbe von den ICONs.
                        • U UncleB
                          Mahlzeit,
                          Jemand ne Idee wieso sich die Höhe des iframe Widgets nicht auf 100% einstellen lässt?
                          Bei 100% erscheint nur ein schmaler Streifen, bei der Breite passt alles wunderbar.
                          Feste px Angaben, zB 500px frisst er
                          Edit:
                          ich werkel erst seit heute wieder an der VIS,
                          Lässt sich die Anzeige der letzten Aktualisierung nicht mehr unterdrücken?
                          -> "lastUpdate": false,
                          Hab ich gesetzt, angezeigt wird das Update trotzdem..
                          Die komplette Gruppe schalten funktioniert auch nicht, würde gerne mit einem Button alle Lichter ausschalten, es passiert aber nichts, woran könnte das liegen?
                          Ist es möglich das sich das TriggerElement "ButtonAction" auch die Lampen auszuschalten?
                          Anschalten geht, klick ich nochmal drauf passiert nichts.
                          Perfekt wäre natürlich wenn Lampe aus sollte auf dem Button "anschalten" stehen, wenn Lampe an dann eben "ausschalten"
                          Finde die Buttons schöner als diesen Schieber :)
                          Grüße
                          MCU
                          #3012
                          @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Zeig doch mal bitte Dein Objekt, welches du mit Button ein und ausschalten möchtest, im Expertenmodus :
                          Stift anklicken und dann:
                          Bitte die Struktur als Code einfügen.
                          Zur Info du solltest den Entwickler mit einbeziehen indem du @ Zefau schreibst (aber zusammen). Dann bekommt er es auch direkt mit.
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Offline
                            groxxi
                            #3013
                            Hi, ich versuche gerade meine Rolläden in jarvis einzubinden, bekomme es aber nicht hin.
                            Ich nutze HMIP-Brolls über den HMIP-HAP und für iobroker den hmip Adapter.
                            Im ioBroker kann ich über den Datenpunkt shutterlevel die Rolläden mit 0 öffnen und mit 1 schließen. Über Jarvis öffnet sich das Rollo wenn ich auf den schließen Button klicke, öffnen und stop haben keine Funktion.
                            Jarvis versucht das Rollo mit 0 und 100 an die 0 wird angenommen die 100 nicht.
                            Auszug aus dem Log:
                            jarvis.0 2021-01-17 02:27:46.462 error (2549) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt activity für das Gerät Rollo Küche!
                            hmip.0 2021-01-17 02:27:44.653 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                            hmip.0 2021-01-17 02:27:44.540 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                            hmip.0 2021-01-17 02:27:43.404 warn (15290) Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"INVALID_NUMBER_PARAMETER_VALUE","minValue":0,"maxValue":1.01}
                            hmip.0 2021-01-17 02:27:43.306 info (15290) state change - shutterlevel - id 3014F711A000111A498E4594 - value 100
                            Kann man das Verhalten irgendwo ändern?
                            Ich habe dazu nichts gefunden.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G groxxi
                              Auszug aus dem Log:
                              banza
                              #3014
                              @groxxi
                              Hi, bei den Brolls kann du normalerweise nicht nur öffnen und schließen, sondern über den Level direkt die Höhe ansteuern, nutze zwar eine CCU3 aber ich denke mit dem HAP müsste es auch gehen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem, lag an einer bestimmten Kombination der Homematic-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/40518/hmip-broll-falsche-werte)
                              Werte waren nur mehr möglich zwischen 0 und 1, also auch 0,5, 0,65 usw.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B banza
                                @groxxi
                                groxxi
                                #3015
                                @banza
                                Ich kann auch Zwischenwerte mit 0.8 z.B. anfahren das ist nicht das Problem.
                                Allerdings versucht Jarvis Werte von 0 bis 100 zu setzen und davon wird nur die 0 akzeptiert.
                                Oder sollten in den shutterlevel Datenpunkten Werte von 0 bis 100 akzeptiert werden?
                                • SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #3016
                                  Weiß jemand wie man ein Wert blinken lassen kann?
                                  Bei Icons ist mir das klar, das funktioniert auch ohne Probleme. Aber bei einem Wert (z. B. 70%) bekomme ich es nicht hin.
                                  Geht das überhaupt?
                                  JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SWE1008S SWE1008
                                    Geht das überhaupt?
                                    JayRJ Offline
                                    JayRJ Offline
                                    JayR
                                    #3017
                                    @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Geht das überhaupt?
                                    "<=1": "delete-empty blink",
                                    "default": "delete"
                                    Hier ist ein bsp. du musst hinter das Icon ein "blink" schreiben und vornedran den wert ab wann das passieren soll z.b. ">70" : "icon blink".
                                    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JayRJ JayR
                                      Geht das überhaupt?
                                      "default": "delete"
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      #3018
                                      @jayr
                                      Das ist mir schon klar. Icons blinken auch ohne Probleme bei bestimmten Werten.
                                      Ich möchte aber z. B. die „92%“ blinken lassen, siehe Screenshot:
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #3019
                                        @mcu
                                        Das is n Shelly Relais
                                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                                          "ts": 1610849101124,
                                          "common": {
                                            "name": "Switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "_id": "shelly.0.SHSW-1#8A4868#1.Relay0.Switch",
                                          "type": "state"
                                        Also generell sollten sich Datenpunkte schalten lassen mit dem Button?
                                        @Zefau
                                        Ich hab vorhin mal das Multimedia Control Widget (Oder so ähnlich) getestet, seit dem kommt es zu ner Fehlermeldung im Browser und es wird eine "nicht erreichbar" Seite dargestellt.
                                        Log:
                                        host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1126:30)
                                        host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                                        host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                        host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.456 error Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                                        host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                                        host.iobroker 2021-01-17 12:49:58.455 error Caught by controller[9]: at Socket.emit (events.js:315:20)
                                        Kannst damit was anfangen?
                                        • G groxxi
                                          @banza
                                          banza
                                          #3020
                                          @groxxi Level zwischen 0 und 100 müssen akzeptiert werden, danach geht auch Jarvis. Welche Adapter-Versionen von Homematic hast du installiert? Ich hatte das Problem mit Rega 3.0.6 und RPC 1.14.25. Ein Downgrade BEIDER Adapter auf 3.0.4 und 1.14.24 hat geholfen.
