  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lopez
    Ich habe "noch" keine Rolläden. (deshalb wundere ich mich das Du mich fragst ?)
    lopez
    #2681
    @dslraser du hattest hier über Gruppen gesprochen und ich finde diese Optionen bei mir nicht.
    Es geht nicht um Rolladen im Allgemeinen, sondern auch z.B. komplette Beleuchtung auf einem Stock aus usw.
    • L lopez
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #2682
      @lopez
      achso...
      Beispiel
      (beachte den roten Schalter)
      U L 2 Antworten Letzte Antwort
        @lopez
        achso...
        Beispiel
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #2683
        @Zefau ich traue mich zwar schon gar nichts mehr zu sagen ;-) aber nur weil ich es gerade wieder sehe. Bin der Meinung, dass die Reihenfolge (links/rechts) der Gruppen-Buttons vertauscht sein müsste. Analog den Einzelschaltern, sollte rechts der "AN" Button sein und links der "AUS" Button. Kleinigkeit!
        Update:
        Habe gerade auf Jarvis 2.1 upgedatet. Es ist nun nicht mehr möglich diese Art der Gruppenschalter (aus dem Screenshot) zu verwenden? Fand diese zuvor extrem schön.
        ZefauZ U 2 Antworten Letzte Antwort
          @lopez
          achso...
          Beispiel
          lopez
          #2684
          @dslraser Danke. Hat geklappt mit dem Anlegen. Offensichtlich scheint das wirklich nur fürs Licht zu klappen.
          Wäre toll wenn man hier eine komplette Gruppe hoch oder runterfahren lassen könnte.
          dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lopez
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            #2685
            @lopez
            Eventuell könntest du das über den Szenen-Adapter hinbekommen.
            Beste Grüße
            dabbeljuh
            NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
            • L lopez
              @dslraser Sorry für die Anfänger-Frage, aber wie erstelle ich überhaupt Gruppen? Ich sehe bei mir nirgendwo die Auswahl für Add-Group. Ansonsten habe ich alles eingestellt und läuft alles nach meinen wünschen. Aber ich würde die Rolladen im EG alle gemeinsam schalten können.
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #2686
              @lopez Du gehst an die Stelle wo Du auch Widget einfügst und gibst dort den Namen für die neue Gruppe ein, dann einfach "enter" drücken. Wenn Du schon Geräte in der Liste hast dann wird die Gruppe am Ende eingefügt aber über die Punkte an der Seite kannst Du die Gruppe nach oben schieben.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • stephan1827S stephan1827
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #2687
                @Zefau :
                Nach dem Update auf 2.1 sind die Abstände zwischen den "Zeilen" größer geworden?
                Kann man dies selber irgendwie ändern/konfigurieren? Oder mache ich einfach was falsch?
                DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                • U uwe72
                  @Zefau :
                  DNC74D Offline
                  DNC74D Offline
                  DNC74
                  #2688
                  @uwe72 hatte ich auch festgestellt.
                  Vielleicht hilft dir sowas in den Styles?
                  /* Smaller ListItems */
                  .MuiListItemText-root {
                      min-width: 0;
                      margin-top: 4px;
                      margin-bottom: 4px;
                  .MuiListItem-root {
                      padding-top: 4px;
                      padding-bottom: 4px;
                  Auch die "Header" der Widgets sind höher geworden
                  /* Smaller Headers */
                  .MuiCardHeader-root {
                      /* padding: 16px;  */
                      padding-top: 16px;
                      padding-right: 16px;
                      padding-bottom: 8px;
                      padding-left: 16px;
                  .MuiCardContent-root:last-child {
                      padding-bottom: 8px; /* padding-bottom: 24px; */
                  U O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DNC74D DNC74
                        min-width: 0;
                        margin-top: 4px;
                        margin-bottom: 4px;
                    .MuiListItem-root {
                        padding-top: 4px;
                        padding-top: 16px;
                        padding-left: 16px;
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #2689
                    @DNC74 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    /* Smaller Headers / .MuiCardHeader-root { / padding: 16px; / padding-top: 16px; padding-right: 16px; padding-bottom: 8px; padding-left: 16px; } .MuiCardContent-root:last-child { padding-bottom: 8px; / padding-bottom: 24px; */ }
                    Perfekt, danke für den Tipp. Dann hat man dies selber in der Hand, finde ich klasse!
                    • U uwe72
                      Update:
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2690
                      @uwe72 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Du kannst die Komponente für die Gruppe ebenfalls wählen und auf Buttons ändern, siehe Widget
                      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                        alex.1988
                        #2691
                        Guten Abend,
                        erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Find grad rein und bau alles auf.
                        Was mir aber jetzt aufgefallen ist beim Kalender einbinden der auf der Synology liegt kommt es zu Problemen wenn ein ? im Passwort enthalten ist.
                        Ist das bekannt hatte das Problem schon mal jemand?
                        Vielen Dank für eure Hilfe und einen guten rutsch ins Jahr 2021
                        • ZefauZ Zefau
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #2692
                          @Zefau hat funktioniert, danke!
                          • U uwe72
                            Update:
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #2693
                            @uwe72 Reihenfolge der Gruppe-Buttons ist in 2.1.0 auch richtig. Klasse!
                            • L Offline
                              loi83
                              #2694
                              Guten Morgen zusammen
                              erst mal ein gesundes neues Jahr. Dann eine Frage, ist es möglich die Icons in den Widgets in der Größe anzupassen? In meinem Fall die Mülltonnen.
                              Gruß Michi
                              ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L loi83
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2695
                                @loi83 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                hast du mal fontSize versucht?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  loi83
                                  #2696
                                  @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  fontSize
                                  Du bist mein Held, klappt 🍻
                                  Gruß Michi
                                  • DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #2697
                                    @Zefau frohes Neues Jahr Dir und allen Mitwirkenden hier!
                                    Habe eben auf 2.1.0-rc.5 aktualisiert, mir ist auf den ersten schnellen Blick nichts aufgefallen. Was waren denn die Änderungen? Sollen wir uns etwas bestimmtes anschauen?
                                    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      Mehr Informationen
                                      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                      Impressionen
                                      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                      Screencast / Video
                                      Screenshots
                                      Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                      Beispiel: Karte (Vollbild)
                                      Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                      Module
                                      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                      AdapterStatus
                                      AdapterStatus
                                      Chart
                                      Chart
                                      DateTime
                                      DateTime1
                                      Map
                                      Map
                                      StateList
                                      StateListHorizontal
                                      Konfiguration / erste Schritte
                                      siehe Wiki auf Github
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                      nächste Release
                                      • ROADMAP v2.1.0
                                      • ROADMAP v3.0.0
                                      lonsimbt
                                      #2698
                                      @Zefau
                                      In den jüngsten Versionen von jarvis habe ich das Problem, dass die Guppen-Aktionen bei meinen Rolläden nicht mehr richtig wollen. In älteren Versionen von jarvis gab es hier die Gruppen-Aktion Öffnen/Schließen. In den jüngsten Versionen wird nur noch Switch/ButtonAction angeboten:
                                      Ansonsten goßes Lob für den Adapter und ein frohes neues Jahr!
                                      Marco
                                      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                      • L lonsimbt
                                        @Zefau
                                        Marco
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74
                                        #2699
                                        @lonsimbt
                                        • L loi83
                                          marcbroe
                                          #2700
                                          @loi83 wie hast Du das noch mal mit der Farbe hinbekommen so das z.B. bei "zwei Tage" der Text rot ist ... Hatte das mal, weiß aber nicht mehr die Formatierung.. :-) Danke schon einmal. Frohes neues :-)
