  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Zum zweiten, auf meinem Tablet ist für eine "Wetter-View", eingebunden über einen iFrame, nur eine Spalte ausgewählt, die Anzeige auf dem Tablet sieht aber wie folgt aus:
    1. geht aktuell nicht
    2. siehe Einstellungen --> Theme-Einstellungen und dort Spalten auf kleinen. bzw. mittleren Bildschirmen.
    MCU
    #2401
    @Zefau Erklärung auf dem Handy:
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2402
      @MCU danke für den Hinweis. An mobil hatte ich gar nicht gedacht. Da werde ich es abschalten.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ZefauZ Zefau
        ja, damit wird diese Übersicht in die Breite gezogen, leider ist eine Spalte für meine anderen Tabs etwas wenig, mischen kann man nicht?
        leg einfach eine leere Spalte in den Tabs an, wo du es brauchst.
        banza
        #2403
        @Zefau
        danke, aber damit komme ich glaube ich nicht ans Ziel.
        Auf dem Rechner passt die Darstellung, z.B. Übersicht mit 2 Spalten, Wohnzimmer mit 3, Bad mit 2, Wetter 1 Spalte, jeweils angepasst an die komplette Bildschirmbreite.
        Auf dem Tablet hingegen wird jeder Tab gedrittelt
        • B banza
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2404
          dafür gibt es doch wie gesagt die Einstellung in der Konfiguration:
          Spalten auf kleine und mittleren Bildschirmen von 2 auf 1 stellen.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #2405
            @Zefau Schalter geht nicht mehr auf "false"-Zustand:
            Sehr wahrscheinlich, weil der Body Datenpunkt fehlt?
            Das Update hat nicht nur die Body Datenpunkte gelöscht, sondern auch den Trigger-Datenpunkt geändert.
            Sind aber nur wenige gewesen, die Logik dazu kann ich nicht feststellen.
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2406
              @MCU das mit dem Body Datenpunkt ist mir nicht erklärbar. Bei einem Update wird eigentlich nichts am Layout gemacht. Wurde aber schon von einem User berichtet.
              Bzgl. des Action Datenpunkts: Farbsättigung und SwitchAction erscheint mir nicht kombinierbar. Ist das bewusst oder kam das auch nur das Update rein? SwitchAction nimmt true/false oder 0 (wird als interpretiert) bzw. >0 (= true).
              stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                stephan1827S Offline
                stephan1827
                #2407
                Hat jemand eine Idee wie ich den Graphen in dem iFrame dazu bekomme das er seine Größe dynamisch ändert? Wenn ich das Fenster verkleinere dann wird der Graph abgeschnitten. Ich das iFrame in jarvis auf skaliert gestellt aber das Fenster bleibt konstant.
                • ZefauZ Zefau
                  banza
                  #2408
                  @Zefau
                  mit den Einstellungen der Spalten bekomme ich aber nicht das gewünschte Ergebnis.
                  Auf dem Laptop sehen meine Tabs wie folgt aus:
                  Wenn ich z.B. "Spalten auf mittleren Bildschirm" auf "alle" stelle, wie es für großen Bildschirm eingestellt ist, bekomme ich folgendes Ergebnis auf dem Tablet welches sich doch ziemlich von der Darstellung auf dem Laptop unterscheidet.
                  W
                  • B banza
                    @Zefau
                    W
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2409
                    @banza auf 1 stellen
                    • ZefauZ Zefau
                      banza
                      #2410
                      @Zefau
                      bei 1 passt zwar das "Wetter" aber Wohnzimmer Tab zieht sich in die Breite, ziemliche Platzverschwendung:
                      Wieso ist eigentlich das verhalten zwischen den verschiedenen Bildschirmgrößen bei "alle" unterschiedlich?
                      • ZefauZ Zefau
                        @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        In der Beta 2.1.0 beta.19 ist das "Zahnrad" verschwunden
                        sollte mit v2.1.0-beta.21 wieder passen.
                        marcbroe
                        #2411
                        @Zefau Das Verhalten habe ich in der 2.1.0-beta.21 immer noch....
                        In verschiedenen Browsern usw.
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #2412
                          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ich habe da nichts geändert. Es muss durch irgendein anderen Speichervorgng geändert worden sein. Muss ich weiter beobachten.
                          • W watcherkb
                            @wolkenschaufler versuchs mal mit Grafana, dann die Page in Jarvis einbinden
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenschaufler
                            #2413
                            @watcherkb Ich habe Grafana jetzt erfolgreich in jarvis eingebunden:
                            Eine Frage hätt ich dazu noch: Wie kann man einstellen, dass sich die Grafen automatisch aktualisieren?
                            Die Adresse für den iFrame lautet bei mir wie folgt:
                            http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/temperaturen?orgId=1&refresh=10s&theme=light&panelId=4
                            Demzufolge sollte das Diagramm alle 10s aktualisiert werden - macht es aber anscheinend nicht.
                            Danke!
                            D stephan1827S W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W wolkenschaufler
                              Danke!
                              dos1973
                              #2414
                              @Zefau
                              Hi Zefau,
                              ich möchte mich auch nochmals mit Jarvis beschäftigen, kann diesen aber nicht anzeigen.
                              könntest Du mir einen Tipp geben.
                              Ich kann Jarvis nicht auf meinem Tablet (Fully) öffnen. Die FAQ Seite mit den Verbindungsproblemen hat mir nicht geholfen.
                              ich habe folgende Links probiert.
                              • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html
                              • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketport=8084
                                (den Anhang#socketport=8084 das habe ich hier irgendwo gelesen)
                              Am Mac mit Safari und Chrome funktionieren beide. Am Fully bekomme folgenden Fehler angezeigt.
                              So schaut mein Web.0 Adapter aus.
                              • D dos1973
                                @Zefau
                                Hi Zefau,
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2415
                                @dos1973 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Mit fully hab ich keine Erfahrung. Vielleicht kann wer anders als dem Forum hier helfen, der Fully nutzt. Kannst du auf mobil die Seite denn im Firefox oder Chrome laden? Also liegt es wirklich am fully oder ggf. am Smartphone / Tablet?
                                Welches Gerät nutzt du?
                                D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  dos1973
                                  #2416
                                  @Zefau
                                  einmal alles durchbooten hilft Wunder ;-)
                                  geht jetzt...
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Domi1988
                                    #2417
                                    @Zefau Also das Filly Problem habe ich leider auch und bin seit 2 Wochen daran... Bei mir wird allerdings nichts geladen, Seite bleibt weiß... Vis funktioniert auf Filly und dem Tablet... Web0 auch nicht ... Und Admin auch nicht...
                                    Das hat aber wohl auch mit Android 4.4.2 und Filly, also webview v30 zu tun...
                                    Würde auch gern jarvis statt Vis benutzen, das ist einfacher etwas zu erstellen...
                                    Das Tablet soll ein paar Infos anzeigen und als Wetter Station dienen...
                                    Verfolge auch fleißig deine Änderungen und Updates...
                                    Kann mich also hier auch mal einklinken...
                                    • D dos1973
                                      @Zefau
                                      geht jetzt...
                                      Domi1988
                                      #2418
                                      @dos1973 das war jetzt wohl gleichzeitig??? Ich habe mit Fully kein Bild auf jarvis... Stand vorgestern... Was hast du für ein Android?? Meins ist was älter... Denke das macht die Probleme...
                                      Wobei die Vis Demo View super geladen wird...
                                      Auch mit Fully...
                                      Auf Opera und anderen Browsern läd jarvis auf dem Tablet...
                                        Masimu0528
                                        #2419
                                        Hallo ich bin neu hier und habe eine frage.
                                        Ich versuche verzweifelt mein hmip-pcbs den ich als Torantrieb einsetze in die visu einzubinden. Ich kann das Gerät mit meinem Handsender schalten aber ich bekomme es nicht visualisiert. Ich brauche einen Taster der mit den Wert state kurz auf true und dann wieder auf false setzt. Oder wir könnte ich das machen um einen kurzen impulz zu machen.
                                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Masimu0528
                                          #2420
                                          Gleiches Problem habe ich mit dem HmIP-MOD-HO. Das Modul wird nicht richtig importiert. Welche Werte brauche ich um es steuern zu können und mir welchem action element kann ich es dann steuern? Danke.
