  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @Zefau Welchen Wert nutzt ColorBody? RGB?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2161
    @MCU kann das sein, dass du irgendein Skript laufen hast, das in den xy konvertiert ? Es wundert mich stark, dass sowohl hue als auch xy verändert werden, wenn du den Regler bewegst. Es sollte sich stets nur ein Wert ändern.
    Ich vermute dadurch schickt der hue-extended Adapter erst den xy und dann den hue Wert zum Leuchtmittel und das immer ständig abwechselnd.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      LightColorBody unterstützt RGB, HSV und hex. Intern wird alles nach hex konvertiert.
      LightHueBody unterstützt HSV und hue. Intern wird hue verwendet.
      MCU
      #2162
      @Zefau Wenn ich dem LightColorBody den rgb-Wert zuordne erscheint im Objekt rgb vom hue-Extended nichts mehr, der Wert wird gelöscht.
      RGB-Wert im Gerät ausgewählt:
      Habe kein Script laufen, welches Werte verändert in dem hue-extended-Adapter-Objekten
      Funktioniert jetzt lag an der Einstellung:
      Ich hatte hier einen Haken der MUSS raus.
      • B banza
        @Zefau
        Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
        Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
        1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
        2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
        VG
        MCU
        #2163
        @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
        Da darf kein Haken drin sein.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #2164
          @Zefau Nimmst du das dann bitte in die Lösungen bei Problemen in Github auf. Danke.
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2165
            @MCU hab ich: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/431. Wird mit dem nächsten Release im FAQ aufgenommen. Danke dir.
            M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #2166
              @Zefau Jetzt steht der ColorMode auch auf hs.
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #2167
                @Zefau
                Hallo, was ich so auf Git gesehen habe wird es auch eine Pro Version geben?
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2168
                  @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ja, aber dauert noch. Insgesamt von vielen Faktoren abhängig. Meine Überlegungen gehen aktuell dahin, dass es eine Pro-Version von jarvis gibt, die ein paar exklusive Features mitbringt (hast du ja anhand der getaggten Issues gesehen). Alle Spenden, die bis dahin getätigt wurden, werden natürlich (sehr wohlwollend) angerechnet.
                  Insgesamt wird es bis zu einer potentiellen Pro-Version aber noch recht lange dauern. Erstmal will ich jarvis stabilisieren und um einige Standard-Sachen erweitern. Also v2.1, v2.2 und sicherlich noch eine v3.0, bevor das kommt.
                  Und wie gesagt, es betrifft nur bestimmte Features. Das meiste wird frei verwendbar sein.
                  • ZefauZ Zefau
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #2169
                    @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Sehr gut, habe dir Heute schon ein Bier gespendet.
                    • sigi234S sigi234
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2170
                      @sigi234 danke dir :-)
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #2171
                        @Zefau
                        v2.0.0
                        Ist es normal, bei Änderung der colorTemperature auf 6494, dass dann die FarbSättigung runtergeht?
                        Hintergrund:
                        Ich setze die Farbe ja jetzt über den hue-Wert, wenn ich aber auf weiß schalten will, verwende ich die colorTemperature und setze sie auf 6500. Dann wird es weiß. Kurze Zeit später geht die Sättigung auf 142. Wenn ich jetzt eine Farbe auswähle, kommt diese nicht mehr gut zur Geltung, da die Sättigung fehlt.
                        Ist das grundsätzlich so oder ist evtl noch irgendwo ein Fehler?
                        Kann man vielleicht feste Farbwerte als Auswahl vordefinieren, mit entsprechenden Sättigungswerten?
                        hue-extended:
                        Attempt 1x - Error setting /lights/8/state/sat: invalid value, 250 }, for parameter, sat
                        Welche Werte sind da erlaubt?
                        • M mirK
                          Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
                          mirK
                          #2172
                          @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Weiter gibt es folgende Einträge
                          • M mirK
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2173
                            @mirK Upgrade mal auf v2.0.0 (ohne rc)
                            M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              mirK
                              #2174
                              @Zefau 👍 geht wieder. Ist in 2.0.0 auch die base64 Icons für die Tabs und widgets schon enthalten?
                              • C Offline
                                centrofly
                                #2175
                                gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
                                Viele Grüße
                                Jan
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zuki
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                                  #2176
                                  Erstmal ein dickes Danke für diesen tollen Adapter 👍
                                  Gibt es denn eine Möglichkeit die Einheit eines Datenpunkts abhängig vom Wert des Datenpunktes zu machen?
                                  Ich zeige z.B. die verbleibenden Tage bis zur nächsten Müllabfuhr an. Also etwa "2 Tage" oder "7 Tage". Wenn der Wert 1 ist, würde ich gern "Morgen" anzeigen. Das funktioniert auch einfach über das Feld "Anzeigevariante". Allerdings bleibt das "Tage" als Einheit natürlich stehen, sodass dann "Morgen Tage" angezeigt wird. Somit müsste also die Einheit ein Leerstring sein wenn der Wert des Datenpunktes "1" ist.
                                  F M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z Zuki
                                    FuXXz2
                                    schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                    #2177
                                    @centrofly
                                    du müsstest in den Einstellungen der Geräte doch eine Input Feld einstellen können oder?
                                    • M MCU
                                      banza
                                      #2178
                                      @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär ;-)
                                        DarkDevil
                                        #2179
                                        Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
                                        Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
                                        Habt ihr eine Idee?
                                        • D DarkDevil
                                          Habt ihr eine Idee?
                                          MCU
                                          #2180
                                          @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
