  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quotschmacher
    schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
    #2041
    ich suche mich jetzt schon eine weile dumm und dämlich... ich teste gerade den adapter in version 1.0.9 und versuche einfach ein licht anzulegen (über den zigbee-adapter, es ist ein müller-licht tint leuchtmittel). mein problem: die farbtemperatur wird hier zwischen 110 und 370 eingestellt und nicht wie bei (wahrscheinlich) hue zwischen 2700 und 6500. gibt es eine möglichkeit der umrechnung oder muss ich den umweg über einen alias gehen? der kann ja von sich aus umrechnen.
    edit: habe es selber rausgefunden - in der aktuellen github version ist das möglich
      MarkusMac
      #2042
      Ich versuche gerade mit Hilfe des Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser den obersten DIV-Container von Jarvis auszublenden.
      Auf meinem Tablet würde ich gerne auf dem Hometab alle wichtigen Infos auf einem Blick haben und da brauche ich den Platz- 😬
      Mit dem JS-Codeschnippsel document.getElementsByClassName('MuiToolbar-root')[0].style.display = 'none'; klappt das auch, allerdings erst, wenn ich händisch am Tablet auf einen der Tabs klicke. Natürlich sollte der Codeschnipsel automatisch beim page load ausgeführt werden, da tut er aber nichts. Habe es auch schon mit einem .click() versucht und auch ein timeout hat nichts gebracht.
      Hat noch jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann, dass der oberste DIV automatisch und mir dem ersten Aufruf von Jarvis ausgeblendet wird?
      Übrigens, jemand hier hat mal nach einem Feature gefragt, dass Jarvis nach x Sekunden die Ansicht wieder auf den ersten Tab wechselt. Sowas geht mit einem Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser auch ganz einfach. Ein
      setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[2].click(); }, 60000); lässt Jarvis nach 60 Sekunden Inaktivität wieder auf den ersten Tab zurückspringen.
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarkusMac
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2043
        @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Die Einstellung ist sehr interessant. Was verstehst du unter Inaktivität? Mein Bildschirm dunkelt nur ab und da schein das nicht zu funktionieren. Bei mir schaltet da leider nichts um.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          MarkusMac
          #2044
          @simatec
          Mit Inaktivität meine ich, dass ein User nicht mehr von einem Tab zu einem anderen wechselt. Bei mir ist es so, dass ich den Screen des Tablets nicht ausschalte, sondern durch den Fully Browser nur auf 1 abdunkle. Dadurch bleibt Jarvis und der Browser ja aktiv und eben nach x Sekunden wechselt es dann wieder zum ersten Tab.
          • M MarkusMac
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2045
            @MarkusMac
            OK also wie bei mir ...
            Leider funktioniert der Timeout bei mir nicht
            Habe folgende Zeile eingefügt
            Was hat die [2] für eine Bedeutung? Konnte da im Quellcode nix finden
            • simatecS simatec
              @MarkusMac
              MarkusMac
              #2046
              @simatec said in jarvis - just another remarkable vis:
              @MarkusMac
              Die [2]bezeichnet einfach das dritte Element (0,1,2,...) des Elements mit der Klasse 'MuiButtonBase-root'. Die ersten beiden sind das Herz und das Zahnrad ganz rechts oben und das dritte Element ist dann der erste Tab. Auf den soll ja geklickt werden nach 60 Sekunden.
              Sind denn deine anderen Einstellungen korrekt? sicher, dass der Screen wirklich im Screensaver ist und nicht ausgeschaltet ist?
              • M MarkusMac
                @MarkusMac
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2047
                @MarkusMac
                Ja ist ein Screensaver ... hab auch mal auf 10 Sekunden runtergesetzt. Der Screen geht erst nach 45 Sekunden in den Bildschirmschoner
                • simatecS simatec
                  @MarkusMac
                  MarkusMac
                  #2048
                  @MarkusMac
                  Hm, komisch. Hast du mal den Cache geleert und Fully neugestartet?
                  • M MarkusMac
                    @MarkusMac
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2049
                    @MarkusMac Fehler gefunden ... bei mir ist der erste und damit Home Button die 3
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      Bloody
                      #2050
                      Danke euch beiden. Funktioniert super!
                      Bei mir war es auch die 3.
                      • M MarkusMac
                        @MarkusMac
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2051
                        @MarkusMac
                        Bei mir springt es allerdings wild hin und her. Also die 60 Sekunden nimmt er nicht.
                        Mal nach 2 Sekunden, mal nach 20 Sekunden.
                        • M MarkusMac
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2052
                          @MarkusMac
                          Ich habe die Umschaltung auf den Home Screen nun so gelöst.
                          var timerScreen;
                          clearTimeout(timerScreen);
                          timerScreen = setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[3].click(); }, 60000);
                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @MarkusMac
                            var timerScreen;
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            #2053
                            @simatec wo wird der Code denn eingetragen? Im iobroker in den dazenpunkten finde ich es nicht.
                            Danke schonmal
                            • D DarkDevil
                              Danke schonmal
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2054
                              @DarkDevil
                              Das ist für alle die den Fully Kiosk Browser nutzen.
                              Muss direkt in den JavaScript Settings im Fully rein.
                              • simatecS simatec
                                @DarkDevil
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #2055
                                @simatec danke dir. Ich habe in den datenpunkten vom fully im iobroker gesucht.
                                Hab’s nun aber in den Einstellungen direkt am tab gesehen.
                                • M MCU
                                  @Zefau Beim Standard-Wert Gewerk Licht:
                                  Trägt man nur einen Wert ein und speichert, werden Datenpunkt (Trigger) von anderen Elementen falsch gesetzt.
                                  steht im Datenpunkt LightColorState, gehört das da hin?
                                  Ist auch power,on,rgb,hsv,hue
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2056
                                  @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Nach Gerät löschen sind die Gewerke bzw Geräte weg:
                                  Dies sollte nun ausgegraut sein und auch sofort ersichtlich sein. Es handelt sich dabei um die jarvis Standardwerte.
                                  Datenpunkt (Trigger) sollte auch nicht mehr vorbefüllt sein.
                                  Geräte löschen sollte die Anzeige auch nicht mehr "zerstören".
                                  Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden
                                    Prüf mal bitte v1.1.0-beta.114 , ob das Layout damit besser geworden ist.
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    #2057
                                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    sorry für die späte rückmeldung, aber hier geht ja voll die post ab 👍
                                    ja ist bessser, aber noch nicht 100% ;)
                                    wenn ich die primärfarbe auf weiß stelle habe ich links oben nur mehr einen weißen fleck da das icon weiß und der hintergrung weiß.
                                    mach ich da was falsch, oder ist das ein bug?
                                    Carpe diem
                                    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JackDanielJ JackDaniel
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2058
                                      hast du mal den IconStyle des Widgets probiert?
                                      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C creatsher
                                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                                        Außer
                                        1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                                        2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                                        3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                                        Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
                                        In der Konsole kommt folgendes an:
                                        Die Konfiguration fürs Chart:
                                        Device
                                           "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61": {
                                              "id": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
                                              "function": "other",
                                              "states": {
                                                 "queries_forwarded": {
                                                    "state": {
                                                       "node": "pi-hole.0.summary.queries_forwarded"
                                                 "queries_cached": {
                                                    "state": {
                                                       "node": "pi-hole.0.summary.queries_cached"
                                                 "dns_queries_today": {
                                                    "state": {
                                                       "node": "pi-hole.0.summary.dns_queries_today"
                                                 "ads_blocked_today": {
                                                    "state": {
                                                       "node": "pi-hole.0.summary.ads_blocked_today"
                                              "options": {},
                                              "attributes": {
                                                 "_created": 1606063241695,
                                                 "_updated": 1606063385982
                                              "name": "Pi-Hole-Stats"
                                        Layout
                                                    "title": "Statistiken",
                                                    "icon": "finance",
                                                    "columns": [
                                                             "moduleConfig": {},
                                                             "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
        "primaryStateKey": "queries_forwarded",
        "label": "Queries forwarded"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "queries_cached",
        "label": "Queries cached"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "dns_queries_today",
        "label": "Queries total"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "ads_blocked_today",
        "label": "Ads blocked"
                                                             "module": "Chart",
                                                             "title": "PiHole-Stats",
                                                             "id": "c4a60f30-41f9-4e88-bd70-f615542c6bc9",
                                                             "index": 0
                                                    "id": "a40217ec-a64f-4e37-b860-3f9ce5222cbb",
                                                    "index": 1
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2059
                                        @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Bist du bei Discord oder Teamviewer?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          #2060
                                          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          jetzt hab ich es probiert :)
                                          gibt es eine möglichkeit nur das icon anzeigen zu lassen?
                                          Carpe diem
