  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @Zefau v1.1.0-beta.134
    Farbwerte für HUE werden nicht richtig umgesetzt:
    Blau und Grün sind anscheinend vertauscht.
    In der HUE-App (Handy) sind die Farben richtig zugeordnet.
    hue-Werte ändern sich im hue-extended-Adapter nach Änderung plötzlich.
    Also, wenn man 100° (blau) eingegeben hat, steht nach kurzer Zeit 26° drin. Woran kann das liegen?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2021
    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Also 100° ist grün, nicht blau. blau wäre 240°, siehe auch https://htmlcolors.com/hsl-to-hex.
    Warum nach kurzer Zeit 26° drin steht kann ich dir nicht sagen. Habe den Hue-Slider kann nochmal getestet und bei mir werden die Werte korrekte gesetzt.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • stephan1827S stephan1827
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
      Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
      Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
      Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                                 "type": "device",
                                 "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                                 "primaryStateKey": "temperature",
                                 "secondaryStatesKeys": [
                                    "setTemperature"
                                 "label": "Heizung",
                                 "actionType": "state",
                                 "actionElement": "",
                                 "bodyElement": "LevelBody",
                                 "bodyStateKey": "setTemperature",
                                 "LevelBodyConfig": {
                                    "temperature-step": "0.5",
                                    "temperature-markStep": "10",
                                    "setTemperature-step": "0.5",
                                    "setTemperature-markStep": "15"
      Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                                 "type": "device",
                                 "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                    "setTemperature"
                                 "label": "Küche",
      Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2022
      Könntest du mich hier noch unterstützen den Bug zu fixen? Ich bekomme es bei mir nicht nachgestellt.
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #2023
        @Zefau kann ich gerne machen, was brauchst Du?
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2024
          Kannst du den Bug bei dir noch nachstellen? Wenn ja, müsstest du eine Menge Zahlen in der Browser Konsole haben. Die brauche ich:
          • F FuXXz2
            @Zefau Bei einigen, ja.
            Bei Sonoff z.B. nicht. Da sieht ein importiertes Gerät so aus:
            Eine Hue Lampe sieht so aus:
            Heizungen sehen so aus:
            Wenn die Konfiguration angepasst ist, sehen Heizungen so aus:
            Heizung_json export.json
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2025
            @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Die Heizung werde ich mal versuchen zu übernehmen. Hast du für den Sonoff auch so ein Beispiel?
            Die hue Lampe sieht gut aus? Die falschen Labels sind ein (bekannter) Bug.
            • ZefauZ Zefau
              stephan1827
              #2026
              @Zefau Wo genau bist Du da in der Console? Bei mir sieht das so aus
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2027
                @stephan1827 update mal bitte auf die v1.1.0-beta.136.
                • ZefauZ Zefau
                  stephan1827
                  #2028
                  @Zefau Ich habe vor dem Test aktualisiert
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2029
                    @stephan1827 in deinem Screenshot steht beta-126 ? Kannst du mal den Cache löschen?
                    • ZefauZ Zefau
                      stephan1827
                      #2030
                      @Zefau gute Frage aber ich habe jetzt nochmal aktualisiert und iobroker zeigt die richtige Version an
                      Habe jetzt nochmal Chrome in einer VM getestet aber auch der zeigt die alte Version an
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2031
                        @stephan1827 sehr merkwürdig. Hast du den Cache denn mal gelöscht? Oder ggf. reicht es den Local Storage zu leeren:
                        • ZefauZ Zefau
                          stephan1827
                          #2032
                          @Zefau habe jetzt den ganzen iobroker neu gestartet und jetzt läd er die richtige version. Das ist echt seltsam, das Problem war definitiv nicht auf Browserseite. Der zweite Browser den ich getestet habe hat die Seit noch nie vorher aufgerufen. Die gute Nachricht ist das der Fehler mit der neuen Version auch weg zu sein scheint.
                          • C creatsher
                            Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                            Außer
                            1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                            2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                            3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                            Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
                            In der Konsole kommt folgendes an:
                            Die Konfiguration fürs Chart:
                            Device
                               "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61": {
                                  "id": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
                                  "function": "other",
                                  "states": {
                                     "queries_forwarded": {
                                        "state": {
                                           "node": "pi-hole.0.summary.queries_forwarded"
                                     "queries_cached": {
                                        "state": {
                                           "node": "pi-hole.0.summary.queries_cached"
                                     "dns_queries_today": {
                                        "state": {
                                           "node": "pi-hole.0.summary.dns_queries_today"
                                     "ads_blocked_today": {
                                        "state": {
                                           "node": "pi-hole.0.summary.ads_blocked_today"
                                  "options": {},
                                  "attributes": {
                                     "_created": 1606063241695,
                                     "_updated": 1606063385982
                                  "name": "Pi-Hole-Stats"
                            Layout
                                        "title": "Statistiken",
                                        "icon": "finance",
                                        "columns": [
                                                 "moduleConfig": {},
                                                 "devices": [
                                                       "type": "device",
                                                       "deviceId": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
                                                       "primaryStateKey": "queries_forwarded",
                                                       "label": "Queries forwarded"
                                                       "type": "device",
                                                       "primaryStateKey": "queries_cached",
                                                       "label": "Queries cached"
                                                       "type": "device",
                                                       "primaryStateKey": "dns_queries_today",
                                                       "label": "Queries total"
                                                       "type": "device",
                                                       "primaryStateKey": "ads_blocked_today",
                                                       "label": "Ads blocked"
                                                 "module": "Chart",
                                                 "title": "PiHole-Stats",
                                                 "id": "c4a60f30-41f9-4e88-bd70-f615542c6bc9",
                                                 "index": 0
                                        "id": "a40217ec-a64f-4e37-b860-3f9ce5222cbb",
                                        "index": 1
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2033
                            @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            in der Console steht nach wie vor nichts? Keine Fehlermeldung?
                            • ZefauZ Zefau
                              Bei der Definition von einem hex-Wert, der aber einen anderen Namen hat, kann man kein LightColorBody auswählen.
                              Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                              MCU
                              #2034
                              @Zefau
                              Hat sich erledigt!
                              Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @Zefau
                                Hat sich erledigt!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2035
                                Jo, stimmt. Ich hab's mal als Bug für das nächste Release aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/375
                                • M MCU
                                  @Zefau Ausrufezeichen haben eigentlich nicht so viel zu bedeuten? Ist nicht da, um jemanden schlecht zu machen oder unter Druck zu setzen oder so.
                                  Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
                                  Widget zum Gerät Alexa-PC: StateListHorizontal
                                  Da kann ich nicht viel einstellen? Oder meinst du was anderes.
                                  #352 (Zefau/ioBroker.jarvis) Device config affects widget config
                                  Als Hinweis zu diesem Fall:
                                  In der Anzeige zu diesem Objekt "controlNext" wird es mit dem Datenpunktwert angezeigt:
                                  Im Popup, also wenn man auf das controlNext-Element klickt erscheint das ausgewählte ICON (Ohne Rahmen)
                                  Mit v1.1.0 113beta
                                  Auch die ButtonAction betroffen
                                  ButtonAction:
                                  IconButtonAction:
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2036
                                  Hat sich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1801 und https://forum.iobroker.net/post/522657 alles erledigt?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #2037
                                    @Zefau Beim Standard-Wert Gewerk Licht:
                                    Trägt man nur einen Wert ein und speichert, werden Datenpunkt (Trigger) von anderen Elementen falsch gesetzt.
                                    steht im Datenpunkt LightColorState, gehört das da hin?
                                    Ist auch power,on,rgb,hsv,hue
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #2038
                                      @Zefau
                                      v1.1.0 beta-138
                                      Nach Gerät löschen sind die Gewerke bzw Geräte weg:
                                      Man muss dann auf Layout klicken und wieder zurück, dann sind sie wieder da.
                                      • M MCU
                                        @Zefau
                                        v1.1.0 beta-138
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                        #2039
                                        @MCU sind alles bugs. Danke für den Hinweis, hab's aufgenommen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/377). Behebe ich morgen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #2040
                                          @Zefau Ok.Danke.
