  • B Bloody
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hast du die schon freigegeben? Hab gerade die Installation durchgeführt aber ioBroker zeigt immer noch die 134.
    Jetzt. Ist heute morgen im build hängen geblieben.
    Dank dir! Wahnsinns schneller Support immer bei dir! Wir wohl mal wieder Zeit für eine Spende :)
    Also Jarvis läuft wieder und das verschieben von Geräten funktioniert auch wieder so wie es soll!
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #2016
    Was muss im im Widget hinterlegen um dieses Format zubekommen? (1. Zeile)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      FuXXz2
      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
      #2017
      @Stephan-Schleich du nimmst das DateTime Widget und haust in das Format folgendes
      E, d.MMMM yyyy HH:mm
      oder für die lange Version
      EEEE, d.MMMM yyyy HH:mm
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Blau und Grün sind anscheinend vertauscht.
        In der HUE-App (Handy) sind die Farben richtig zugeordnet.
        hue-Werte ändern sich im hue-extended-Adapter nach Änderung plötzlich.
        Also, wenn man 100° (blau) eingegeben hat, steht nach kurzer Zeit 26° drin. Woran kann das liegen?
        Mit welchem Datenpunkt nutzt du LightHueBody ? Dort ist kein RGB Wert, sondern ein Hue Wert in Grad ° vorgesehen.
        MCU
        #2018
        @Zefau v1.1.0 beta-135
        Label wird nicht angezeigt:
        Erst nach nochmaligem Eintragen ins Layout kommt das korrekte Label.
        Passiert anscheinend, wenn der BodyDatenpunkt geändert wird. Dann wird zwar der richtige Labelname angezeigt im Layout, aber nicht auf Ansichtsseite.
        Nächster Punkt:
        Bei der Definition von einem hex-Wert, der aber einen anderen Namen hat, kann man kein LightColorBody auswählen.
        Es ist ein Datenpunkt aus wifilight.0.
        Wovon ist das abhängig?
        • F FuXXz2
          Stephan Schleich
          #2019
          @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Perfekt danke, bekommt man "Uhr" am Ende auch noch rein?
          • M MCU
            Nächster Punkt:
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2020
            Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
            • M MCU
              @Zefau v1.1.0-beta.134
              Farbwerte für HUE werden nicht richtig umgesetzt:
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2021
              Also 100° ist grün, nicht blau. blau wäre 240°, siehe auch https://htmlcolors.com/hsl-to-hex.
              Warum nach kurzer Zeit 26° drin steht kann ich dir nicht sagen. Habe den Hue-Slider kann nochmal getestet und bei mir werden die Werte korrekte gesetzt.
              • stephan1827S stephan1827
                @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
                Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
                Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                                           "type": "device",
                                           "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                                           "primaryStateKey": "temperature",
                                           "secondaryStatesKeys": [
                                              "setTemperature"
                                           "label": "Heizung",
                                           "actionType": "state",
                                           "actionElement": "",
                                           "bodyElement": "LevelBody",
                                           "bodyStateKey": "setTemperature",
                                           "LevelBodyConfig": {
                                              "temperature-step": "0.5",
                                              "temperature-markStep": "10",
                                              "setTemperature-step": "0.5",
                                              "setTemperature-markStep": "15"
                Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                                           "type": "device",
                                           "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                              "setTemperature"
                                           "label": "Küche",
                Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2022
                Könntest du mich hier noch unterstützen den Bug zu fixen? Ich bekomme es bei mir nicht nachgestellt.
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #2023
                  @Zefau kann ich gerne machen, was brauchst Du?
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2024
                    Kannst du den Bug bei dir noch nachstellen? Wenn ja, müsstest du eine Menge Zahlen in der Browser Konsole haben. Die brauche ich:
                    • F FuXXz2
                      @Zefau Bei einigen, ja.
                      Bei Sonoff z.B. nicht. Da sieht ein importiertes Gerät so aus:
                      Eine Hue Lampe sieht so aus:
                      Heizungen sehen so aus:
                      Wenn die Konfiguration angepasst ist, sehen Heizungen so aus:
                      Heizung_json export.json
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2025
                      Die Heizung werde ich mal versuchen zu übernehmen. Hast du für den Sonoff auch so ein Beispiel?
                      Die hue Lampe sieht gut aus? Die falschen Labels sind ein (bekannter) Bug.
                      • ZefauZ Zefau
                        stephan1827
                        #2026
                        @Zefau Wo genau bist Du da in der Console? Bei mir sieht das so aus
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2027
                          @stephan1827 update mal bitte auf die v1.1.0-beta.136.
                          • ZefauZ Zefau
                            stephan1827
                            #2028
                            @Zefau Ich habe vor dem Test aktualisiert
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2029
                              @stephan1827 in deinem Screenshot steht beta-126 ? Kannst du mal den Cache löschen?
                              • ZefauZ Zefau
                                stephan1827
                                #2030
                                @Zefau gute Frage aber ich habe jetzt nochmal aktualisiert und iobroker zeigt die richtige Version an
                                Habe jetzt nochmal Chrome in einer VM getestet aber auch der zeigt die alte Version an
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2031
                                  @stephan1827 sehr merkwürdig. Hast du den Cache denn mal gelöscht? Oder ggf. reicht es den Local Storage zu leeren:
                                  • ZefauZ Zefau
                                    stephan1827
                                    #2032
                                    @Zefau habe jetzt den ganzen iobroker neu gestartet und jetzt läd er die richtige version. Das ist echt seltsam, das Problem war definitiv nicht auf Browserseite. Der zweite Browser den ich getestet habe hat die Seit noch nie vorher aufgerufen. Die gute Nachricht ist das der Fehler mit der neuen Version auch weg zu sein scheint.
                                    • C creatsher
                                      Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                                      Außer
                                      1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                                      2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                                      3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                                      Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
                                      In der Konsole kommt folgendes an:
                                      Die Konfiguration fürs Chart:
                                      Device
                                         "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61": {
                                            "id": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
                                            "function": "other",
                                            "states": {
                                               "queries_forwarded": {
                                                  "state": {
                                                     "node": "pi-hole.0.summary.queries_forwarded"
                                               "queries_cached": {
                                                  "state": {
                                                     "node": "pi-hole.0.summary.queries_cached"
                                               "dns_queries_today": {
                                                  "state": {
                                                     "node": "pi-hole.0.summary.dns_queries_today"
                                               "ads_blocked_today": {
                                                  "state": {
                                                     "node": "pi-hole.0.summary.ads_blocked_today"
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                               "_created": 1606063241695,
                                               "_updated": 1606063385982
                                            "name": "Pi-Hole-Stats"
                                      Layout
                                                  "title": "Statistiken",
                                                  "icon": "finance",
                                                  "columns": [
                                                           "moduleConfig": {},
                                                           "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
        "primaryStateKey": "queries_forwarded",
        "label": "Queries forwarded"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "queries_cached",
        "label": "Queries cached"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "dns_queries_today",
        "label": "Queries total"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "ads_blocked_today",
        "label": "Ads blocked"
                                                           "module": "Chart",
                                                           "title": "PiHole-Stats",
                                                           "id": "c4a60f30-41f9-4e88-bd70-f615542c6bc9",
                                                           "index": 0
                                                  "id": "a40217ec-a64f-4e37-b860-3f9ce5222cbb",
                                                  "index": 1
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2033
                                      @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      in der Console steht nach wie vor nichts? Keine Fehlermeldung?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #2034
                                        @Zefau
                                        Hat sich erledigt!
                                        Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @Zefau
                                          Hat sich erledigt!
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2035
                                          Jo, stimmt. Ich hab's mal als Bug für das nächste Release aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/375
