6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Leider mit der 134 blank Screen. Bei Refresh wird kurz die Startseite angezeigt und dann alles leer.
    Versuch mal v1.1.0-beta.135.
    B
    B
    Bloody
    schrieb am zuletzt editiert von Bloody
    #2010
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Hast du die schon freigegeben? Hab gerade die Installation durchgeführt aber ioBroker zeigt immer noch die 134.
    • ZefauZ Zefau
      @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Hilft dir das etwas?
      Jo, hilft sehr. Bin sehr verwundert, dass bei dir -Infinity steht. Sehr merkwürdig. Prüf mal bitte die v1.1.0-beta.129.
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #2011
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      So nach ei paar Tagen Test, kann ich ab Beta 130 berichten, dass sich der Inhalt der Widgets nicht mehr verschiebt.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • B Bloody
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #2012
        Jetzt. Ist heute morgen im build hängen geblieben.
        • M MCU
          @Zefau v1.1.0-beta.134
          Farbwerte für HUE werden nicht richtig umgesetzt:
          Blau und Grün sind anscheinend vertauscht.
          In der HUE-App (Handy) sind die Farben richtig zugeordnet.
          hue-Werte ändern sich im hue-extended-Adapter nach Änderung plötzlich.
          Also, wenn man 100° (blau) eingegeben hat, steht nach kurzer Zeit 26° drin. Woran kann das liegen?
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #2013
          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Mit welchem Datenpunkt nutzt du LightHueBody ? Dort ist kein RGB Wert, sondern ein Hue Wert in Grad ° vorgesehen.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            M
            M
            MCU
            #2014
            @Zefau hue-extended.0.lights.*.action.hue
            Ist übernommen vom Import.
            Korrekte Übernahme der Farbe ist bei mir momentan nur mit LightColorBody und Hex-Wert möglich:
            • ZefauZ Zefau
              B
              B
              Bloody
              #2015
              Dank dir! Wahnsinns schneller Support immer bei dir! Wir wohl mal wieder Zeit für eine Spende :)
              Also Jarvis läuft wieder und das verschieben von Geräten funktioniert auch wieder so wie es soll!
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bloody
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #2016
                Was muss im im Widget hinterlegen um dieses Format zubekommen? (1. Zeile)
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  F
                  F
                  FuXXz2
                  schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                  #2017
                  @Stephan-Schleich du nimmst das DateTime Widget und haust in das Format folgendes
                  E, d.MMMM yyyy HH:mm
                  oder für die lange Version
                  EEEE, d.MMMM yyyy HH:mm
                  • ZefauZ Zefau
                    M
                    M
                    MCU
                    #2018
                    @Zefau v1.1.0 beta-135
                    Label wird nicht angezeigt:
                    Erst nach nochmaligem Eintragen ins Layout kommt das korrekte Label.
                    Passiert anscheinend, wenn der BodyDatenpunkt geändert wird. Dann wird zwar der richtige Labelname angezeigt im Layout, aber nicht auf Ansichtsseite.
                    Nächster Punkt:
                    Bei der Definition von einem hex-Wert, der aber einen anderen Namen hat, kann man kein LightColorBody auswählen.
                    Es ist ein Datenpunkt aus wifilight.0.
                    Wovon ist das abhängig?
                    • F FuXXz2
                      Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      #2019
                      @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Perfekt danke, bekommt man "Uhr" am Ende auch noch rein?
                      • M MCU
                        Nächster Punkt:
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #2020
                        Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                        • M MCU
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #2021
                          Also 100° ist grün, nicht blau. blau wäre 240°, siehe auch https://htmlcolors.com/hsl-to-hex.
                          Warum nach kurzer Zeit 26° drin steht kann ich dir nicht sagen. Habe den Hue-Slider kann nochmal getestet und bei mir werden die Werte korrekte gesetzt.
                          • stephan1827S stephan1827
                            @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
                            Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                            Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
                            Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                                                       "type": "device",
                                                       "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                                                       "primaryStateKey": "temperature",
                                                       "secondaryStatesKeys": [
                                                          "setTemperature"
                                                       "label": "Heizung",
                                                       "actionType": "state",
                                                       "actionElement": "",
                                                       "bodyElement": "LevelBody",
                                                       "bodyStateKey": "setTemperature",
                                                       "LevelBodyConfig": {
                                                          "temperature-step": "0.5",
                                                          "temperature-markStep": "10",
                                                          "setTemperature-step": "0.5",
                                                          "setTemperature-markStep": "15"
                            Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                                                       "type": "device",
                                                       "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                                          "setTemperature"
                                                       "label": "Küche",
                            Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #2022
                            Könntest du mich hier noch unterstützen den Bug zu fixen? Ich bekomme es bei mir nicht nachgestellt.
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              stephan1827S
                              stephan1827S
                              stephan1827
                              #2023
                              @Zefau kann ich gerne machen, was brauchst Du?
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #2024
                                Kannst du den Bug bei dir noch nachstellen? Wenn ja, müsstest du eine Menge Zahlen in der Browser Konsole haben. Die brauche ich:
                                • F FuXXz2
                                  @Zefau Bei einigen, ja.
                                  Bei Sonoff z.B. nicht. Da sieht ein importiertes Gerät so aus:
                                  Eine Hue Lampe sieht so aus:
                                  Heizungen sehen so aus:
                                  Wenn die Konfiguration angepasst ist, sehen Heizungen so aus:
                                  Heizung_json export.json
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #2025
                                  Die Heizung werde ich mal versuchen zu übernehmen. Hast du für den Sonoff auch so ein Beispiel?
                                  Die hue Lampe sieht gut aus? Die falschen Labels sind ein (bekannter) Bug.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    stephan1827S
                                    stephan1827S
                                    stephan1827
                                    #2026
                                    @Zefau Wo genau bist Du da in der Console? Bei mir sieht das so aus
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #2027
                                      @stephan1827 update mal bitte auf die v1.1.0-beta.136.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        stephan1827S
                                        stephan1827S
                                        stephan1827
                                        #2028
                                        @Zefau Ich habe vor dem Test aktualisiert
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #2029
                                          @stephan1827 in deinem Screenshot steht beta-126 ? Kannst du mal den Cache löschen?
                                          33.2k
                                          84.3k
