  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Mal ne Frage zu den Vis hier, es soll sich doch um ein responsive Webdesign handeln. Bedeutet für mich, das sich jarvis an mein PC, Tablet, Handy anpasst ohne zu scollen. Oder habe ich da was flasch verstanden. Bei mir wird es nur als kompletter Bildschrirm am Lappi angezeigt, bei den anderen Geräten muss ich scrollen 😞
    Oder muss man das irgendwo einstellen, wie in VIS?
    creatsher
    #2081
    @Slowman Nein responsive bedeutet nicht, dass man nicht scrollen muss. Responsive bedeutet nur, dass das Design sich an die Auflösung anpasst. Ob das nun in einer Skalierung oder durch eine Layout-Änderung erfolgt, ist nicht festgelegt bzw. hat mit dem Begriff responsive nichts zu tun.
    • ZefauZ Zefau
      @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Keine Leerzeichen in Datenpunkt bei dir erlaubt Kann man das Fixen?
      Issue beim Adapter aufmachen. Leerzeichen in Datenpunkten sind nicht erlaubt und muss im jeweiligen Adapter gefixed werden.
      Bis dahin einen eigenen Datenpunkt erstellen und mappen.
      M Online
      M Online
      MCU
      #2082
      @Zefau Zu dem Problem: Direktes Navigieren zu einem Tab
      Mir ist aufgefallen, dass die Adresse zum Tab immer mit Raute ergänzt wird. Nimmt man anstatt der Raute eine Fragezeichen, kann man plötzlich das Tab direkt anspringen. Problem ist momentan noch, dass dann danach wieder die Raute ergänzt wird.
      http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=tv-6 > KEIN direkter Sprung zum Tab
      http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html?tab=tv-6 > Direkter Sprung zum Tab
      Vielleicht ist es möglich dies anzupassen? Danke.
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2083
        @MCU es funktioniert auch mit einer Raute - du musst nur die Seite neu laden, wie es auch bei ? passiert.
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • ZefauZ Zefau
          M Online
          M Online
          MCU
          #2084
          @Zefau Bei mir leider nicht. Es funktioniert nur mit "?". Auch neuladen hilft nicht.
          • M mirK
            besteht die Möglichkeit, eigene Icons via Base64 auch als Tab Icon bzw. als Icon für die Widgetbox zu integrieren ?
            Bislang gelingt es mir nur innerhalb der Widgets.
            mirK
            schrieb am zuletzt editiert von mirK
            #2085
            @Zefau ?! Kannst du dir meine Frage 5 posts weiter noch anschauen?!
              mandragora
              #2086
              Hallo Leute,
              Bin ja schon längerer begeisterter User von Jarvis und hab auch schon einiges umsetzen können.
              Aber leider hänge ich geraden noch bei ein paar Kleinigkeiten.
              Hoffe es kann mir jemand meine Fragen kurz beantworten. Hab hier schon danach gesucht aber bin leider nicht wirklich fündig geworden.
              • kann man in Jarvis die Meldungen wie "vor 11 Minuten" ausblenden?
              • ist es möglich ein Javascript oder Blockly mittels einen Button in Jarvis zu starten ?
                Habe eine IPCam die manchmal Probleme macht und ich hab aktuell ein Blockly gemacht mit dem ich die Kamera restarten kann. Feine wäre es halt wenn ich das über Jarvis machen könnte
              • Gibt es aktuell schon eine Möglichkeit ein Video (mp4) in Jarvis einzubinden ? Soweit ich gesehen habe wird das in Zukunft mit dem Media Plugin möglich sein. Bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.
              Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe und besten Dank an zefau für Jarvis
              LG
              mandragora
              ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
              U 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mandragora
                Hallo Leute,
                LG
                mandragora
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #2087
                @mandragora zu 1.
                Aus meiner Sicht ein Bug, wenn du kurzzeitig auf StateListHorizontal umstellt, dann gibts eine Einstellung "Show Last Update" o.ä. um dies abzuschalten. Danach wieder auf StateList zurückwechseln. Die getätigte Einstellung, d.h. das Abschalten bleibt erhalten
                Aus meiner Sicht ein Bug. Hatte dies auch in GitHub reportet.
                • M mandragora
                  Hallo Leute,
                  LG
                  mandragora
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                  #2088
                  @mandragora
                  zu Punkt 2. Geht schon. Muss einen Datenpunkt machen in iobroker. Dann diesen Datenpunkt in Jarvics als Gerät einbinden und als Trigger verwenden im Widget.
                  Ich binde so einen Read-Only Datenpunkt ein:
                  Du müsstest den gleichen Datenpunkt noch unter trigger einfügen.
                  zu Punkt 3:
                  Ggf. mit Iframe Widget!?
                  <iframe src="videos/1.mp4" width="540" height="310"></iframe>
                  • U uwe72
                    @mandragora zu 1.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2089
                    @mandragora @uwe72 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Dieser Umweg ist der eigentliche Bug. Den werde ich abestellen.
                    Bei StateList - im Gegensatz zu StateListHorizontal - ist das BodyElement abzuwählen.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mirK
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2090
                      @mirK Wenn du dich auf das Icon beziehst: Wenn's nicht geht, geht's wohl nicht. Mach bitte ein Bug bei Github auf.
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2091
                        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Blöde Frage: Wie lädst du neu? Reload-Button?
                        • ZefauZ Zefau
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #2092
                          @Zefau ok, jetzt verstehe ich es. OK. Dann passt alles.
                            mandragora
                            #2093
                            @Zefau @uwe72
                            Vielen Dank euch beiden für die Info.
                            ich werde das versuchen und schauen ob ich das so hinbekomme.
                            DANKE
                            lg
                            mandragora
                            • ZefauZ Zefau
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2094
                              @Zefau Auch Reload. Aber normalweise gebe ich die komplette Adresse mit Raute und tab in ein neues Tab Fenster von Firefox ein. Und er springt trotzdem nicht zur ausgewählten Seite, sondern zur letzten Seite, die ich vorher in Jarvis geöffnet hatte.
                              • W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #2095
                                Die Charts scheinen Probleme mit dem "letzten" Datenpunkt zu haben:
                                Bekomme die Meldung, dass kein History Adapter aktiviert ist. Im History werden die Werte jedoch angezeigt:
                                Ich habe versucht, den History Wert zu deaktivieren, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann auch Probleme mit einem anderen Wert hat:
                                Es scheint so, als hätte er immer Probleme mit den "zuletzt hinzugefügten Werten"
                                Hier noch ein Screenshot aus der Console:
                                JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W WW1983
                                  JayRJ Offline
                                  JayRJ Offline
                                  JayR
                                  #2096
                                  @WW1983 : Bei mir funktioniert das Chart garnicht. Hab den History Adapter aktiv und er loggt auch Werte aber bekomme nichts angezeigt
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JayRJ JayR
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #2097
                                    @JayR
                                    ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      Mehr Informationen
                                      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                      Impressionen
                                      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                      Screencast / Video
                                      Screenshots
                                      Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                      Beispiel: Karte (Vollbild)
                                      Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                      Module
                                      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                      AdapterStatus
                                      AdapterStatus
                                      Chart
                                      Chart
                                      DateTime
                                      DateTime1
                                      Map
                                      Map
                                      StateList
                                      StateListHorizontal
                                      Konfiguration / erste Schritte
                                      siehe Wiki auf Github
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                      nächste Release
                                      • ROADMAP v2.1.0
                                      • ROADMAP v3.0.0
                                      JayRJ Offline
                                      JayRJ Offline
                                      JayR
                                      #2098
                                      @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
                                      • JayRJ JayR
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2099
                                        @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
                                        • ? Offline
                                          #2100
                                          Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
                                          Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
                                          {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
                                          Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
                                          Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
                                          dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
