    MarkusMac
    #2042
    Ich versuche gerade mit Hilfe des Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser den obersten DIV-Container von Jarvis auszublenden.
    Auf meinem Tablet würde ich gerne auf dem Hometab alle wichtigen Infos auf einem Blick haben und da brauche ich den Platz- 😬
    Mit dem JS-Codeschnippsel document.getElementsByClassName('MuiToolbar-root')[0].style.display = 'none'; klappt das auch, allerdings erst, wenn ich händisch am Tablet auf einen der Tabs klicke. Natürlich sollte der Codeschnipsel automatisch beim page load ausgeführt werden, da tut er aber nichts. Habe es auch schon mit einem .click() versucht und auch ein timeout hat nichts gebracht.
    Hat noch jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann, dass der oberste DIV automatisch und mir dem ersten Aufruf von Jarvis ausgeblendet wird?
    Übrigens, jemand hier hat mal nach einem Feature gefragt, dass Jarvis nach x Sekunden die Ansicht wieder auf den ersten Tab wechselt. Sowas geht mit einem Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser auch ganz einfach. Ein
    setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[2].click(); }, 60000); lässt Jarvis nach 60 Sekunden Inaktivität wieder auf den ersten Tab zurückspringen.
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MarkusMac
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2043
      @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Die Einstellung ist sehr interessant. Was verstehst du unter Inaktivität? Mein Bildschirm dunkelt nur ab und da schein das nicht zu funktionieren. Bei mir schaltet da leider nichts um.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        MarkusMac
        #2044
        @simatec
        Mit Inaktivität meine ich, dass ein User nicht mehr von einem Tab zu einem anderen wechselt. Bei mir ist es so, dass ich den Screen des Tablets nicht ausschalte, sondern durch den Fully Browser nur auf 1 abdunkle. Dadurch bleibt Jarvis und der Browser ja aktiv und eben nach x Sekunden wechselt es dann wieder zum ersten Tab.
        • M MarkusMac
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2045
          @MarkusMac
          OK also wie bei mir ...
          Leider funktioniert der Timeout bei mir nicht
          Habe folgende Zeile eingefügt
          Was hat die [2] für eine Bedeutung? Konnte da im Quellcode nix finden
          • simatecS simatec
            @MarkusMac
            MarkusMac
            #2046
            @simatec said in jarvis - just another remarkable vis:
            @MarkusMac
            Die [2]bezeichnet einfach das dritte Element (0,1,2,...) des Elements mit der Klasse 'MuiButtonBase-root'. Die ersten beiden sind das Herz und das Zahnrad ganz rechts oben und das dritte Element ist dann der erste Tab. Auf den soll ja geklickt werden nach 60 Sekunden.
            Sind denn deine anderen Einstellungen korrekt? sicher, dass der Screen wirklich im Screensaver ist und nicht ausgeschaltet ist?
            • M MarkusMac
              @MarkusMac
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2047
              @MarkusMac
              Ja ist ein Screensaver ... hab auch mal auf 10 Sekunden runtergesetzt. Der Screen geht erst nach 45 Sekunden in den Bildschirmschoner
              • simatecS simatec
                @MarkusMac
                MarkusMac
                #2048
                @MarkusMac
                Hm, komisch. Hast du mal den Cache geleert und Fully neugestartet?
                • M MarkusMac
                  @MarkusMac
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2049
                  @MarkusMac Fehler gefunden ... bei mir ist der erste und damit Home Button die 3
                  • simatecS simatec
                    Bloody
                    #2050
                    Danke euch beiden. Funktioniert super!
                    Bei mir war es auch die 3.
                    • M MarkusMac
                      @MarkusMac
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2051
                      @MarkusMac
                      Bei mir springt es allerdings wild hin und her. Also die 60 Sekunden nimmt er nicht.
                      Mal nach 2 Sekunden, mal nach 20 Sekunden.
                      • M MarkusMac
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2052
                        @MarkusMac
                        Ich habe die Umschaltung auf den Home Screen nun so gelöst.
                        var timerScreen;
                        clearTimeout(timerScreen);
                        timerScreen = setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[3].click(); }, 60000);
                        D M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @MarkusMac
                          var timerScreen;
                          D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          #2053
                          @simatec wo wird der Code denn eingetragen? Im iobroker in den dazenpunkten finde ich es nicht.
                          Danke schonmal
                          • D DarkDevil
                            Danke schonmal
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2054
                            @DarkDevil
                            Das ist für alle die den Fully Kiosk Browser nutzen.
                            Muss direkt in den JavaScript Settings im Fully rein.
                            • simatecS simatec
                              @DarkDevil
                              D Online
                              D Online
                              DarkDevil
                              #2055
                              @simatec danke dir. Ich habe in den datenpunkten vom fully im iobroker gesucht.
                              Hab’s nun aber in den Einstellungen direkt am tab gesehen.
                              • M MCU
                                @Zefau Beim Standard-Wert Gewerk Licht:
                                Trägt man nur einen Wert ein und speichert, werden Datenpunkt (Trigger) von anderen Elementen falsch gesetzt.
                                steht im Datenpunkt LightColorState, gehört das da hin?
                                Ist auch power,on,rgb,hsv,hue
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2056
                                @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Nach Gerät löschen sind die Gewerke bzw Geräte weg:
                                Dies sollte nun ausgegraut sein und auch sofort ersichtlich sein. Es handelt sich dabei um die jarvis Standardwerte.
                                Datenpunkt (Trigger) sollte auch nicht mehr vorbefüllt sein.
                                Geräte löschen sollte die Anzeige auch nicht mehr "zerstören".
                                • ZefauZ Zefau
                                  @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden
                                  Prüf mal bitte v1.1.0-beta.114 , ob das Layout damit besser geworden ist.
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  #2057
                                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  sorry für die späte rückmeldung, aber hier geht ja voll die post ab 👍
                                  ja ist bessser, aber noch nicht 100% ;)
                                  wenn ich die primärfarbe auf weiß stelle habe ich links oben nur mehr einen weißen fleck da das icon weiß und der hintergrung weiß.
                                  mach ich da was falsch, oder ist das ein bug?
                                  Carpe diem
                                  • JackDanielJ JackDaniel
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2058
                                    hast du mal den IconStyle des Widgets probiert?
                                    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C creatsher
                                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                                      Außer
                                      1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                                      2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                                      3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                                      Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
                                      In der Konsole kommt folgendes an:
                                      Die Konfiguration fürs Chart:
                                      Device
                                         "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61": {
                                            "id": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
                                            "function": "other",
                                            "states": {
                                               "queries_forwarded": {
                                                  "state": {
                                                     "node": "pi-hole.0.summary.queries_forwarded"
                                               "queries_cached": {
                                                  "state": {
                                                     "node": "pi-hole.0.summary.queries_cached"
                                               "dns_queries_today": {
                                                  "state": {
                                                     "node": "pi-hole.0.summary.dns_queries_today"
                                               "ads_blocked_today": {
                                                  "state": {
                                                     "node": "pi-hole.0.summary.ads_blocked_today"
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                               "_created": 1606063241695,
                                               "_updated": 1606063385982
                                            "name": "Pi-Hole-Stats"
                                      Layout
                                                  "title": "Statistiken",
                                                  "icon": "finance",
                                                  "columns": [
                                                           "moduleConfig": {},
                                                           "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
        "primaryStateKey": "queries_forwarded",
        "label": "Queries forwarded"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "queries_cached",
        "label": "Queries cached"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "dns_queries_today",
        "label": "Queries total"
        "type": "device",
        "primaryStateKey": "ads_blocked_today",
        "label": "Ads blocked"
                                                           "module": "Chart",
                                                           "title": "PiHole-Stats",
                                                           "id": "c4a60f30-41f9-4e88-bd70-f615542c6bc9",
                                                           "index": 0
                                                  "id": "a40217ec-a64f-4e37-b860-3f9ce5222cbb",
                                                  "index": 1
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2059
                                      @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Bist du bei Discord oder Teamviewer?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDaniel
                                        #2060
                                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        jetzt hab ich es probiert :)
                                        gibt es eine möglichkeit nur das icon anzeigen zu lassen?
                                        Carpe diem
                                        • simatecS simatec
                                          @MarkusMac
                                          var timerScreen;
                                          MarkusMac
                                          #2061
                                          @MarkusMac
                                          var timerScreen;
                                          Ja, so ist es sicherlich etwas sauberer. Danke!
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
