  • ZefauZ Zefau
    @stephan1827 sehr merkwürdig. Hast du den Cache denn mal gelöscht? Oder ggf. reicht es den Local Storage zu leeren:
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #2032
    @Zefau habe jetzt den ganzen iobroker neu gestartet und jetzt läd er die richtige version. Das ist echt seltsam, das Problem war definitiv nicht auf Browserseite. Der zweite Browser den ich getestet habe hat die Seit noch nie vorher aufgerufen. Die gute Nachricht ist das der Fehler mit der neuen Version auch weg zu sein scheint.
    • C creatsher
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
      Außer
      1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
      2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
      3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
      Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
      In der Konsole kommt folgendes an:
      Die Konfiguration fürs Chart:
      Device
         "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61": {
            "id": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
            "function": "other",
            "states": {
               "queries_forwarded": {
                  "state": {
                     "node": "pi-hole.0.summary.queries_forwarded"
               "queries_cached": {
                  "state": {
                     "node": "pi-hole.0.summary.queries_cached"
               "dns_queries_today": {
                  "state": {
                     "node": "pi-hole.0.summary.dns_queries_today"
               "ads_blocked_today": {
                  "state": {
                     "node": "pi-hole.0.summary.ads_blocked_today"
            "options": {},
            "attributes": {
               "_created": 1606063241695,
               "_updated": 1606063385982
            "name": "Pi-Hole-Stats"
      Layout
                  "title": "Statistiken",
                  "icon": "finance",
                  "columns": [
                           "moduleConfig": {},
                           "devices": [
                                 "type": "device",
                                 "deviceId": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
                                 "primaryStateKey": "queries_forwarded",
                                 "label": "Queries forwarded"
                                 "type": "device",
                                 "primaryStateKey": "queries_cached",
                                 "label": "Queries cached"
                                 "type": "device",
                                 "primaryStateKey": "dns_queries_today",
                                 "label": "Queries total"
                                 "type": "device",
                                 "primaryStateKey": "ads_blocked_today",
                                 "label": "Ads blocked"
                           "module": "Chart",
                           "title": "PiHole-Stats",
                           "id": "c4a60f30-41f9-4e88-bd70-f615542c6bc9",
                           "index": 0
                  "id": "a40217ec-a64f-4e37-b860-3f9ce5222cbb",
                  "index": 1
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2033
      @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      in der Console steht nach wie vor nichts? Keine Fehlermeldung?
      • ZefauZ Zefau
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Bei der Definition von einem hex-Wert, der aber einen anderen Namen hat, kann man kein LightColorBody auswählen.
        Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
        MCU
        #2034
        @Zefau
        Hat sich erledigt!
        Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @Zefau
          Hat sich erledigt!
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2035
          Jo, stimmt. Ich hab's mal als Bug für das nächste Release aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/375
          • M MCU
            @Zefau Ausrufezeichen haben eigentlich nicht so viel zu bedeuten? Ist nicht da, um jemanden schlecht zu machen oder unter Druck zu setzen oder so.
            Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
            Widget zum Gerät Alexa-PC: StateListHorizontal
            Da kann ich nicht viel einstellen? Oder meinst du was anderes.
            #352 (Zefau/ioBroker.jarvis) Device config affects widget config
            Als Hinweis zu diesem Fall:
            In der Anzeige zu diesem Objekt "controlNext" wird es mit dem Datenpunktwert angezeigt:
            Im Popup, also wenn man auf das controlNext-Element klickt erscheint das ausgewählte ICON (Ohne Rahmen)
            Mit v1.1.0 113beta
            Auch die ButtonAction betroffen
            ButtonAction:
            IconButtonAction:
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2036
            Hat sich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1801 und https://forum.iobroker.net/post/522657 alles erledigt?
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #2037
              @Zefau Beim Standard-Wert Gewerk Licht:
              Trägt man nur einen Wert ein und speichert, werden Datenpunkt (Trigger) von anderen Elementen falsch gesetzt.
              steht im Datenpunkt LightColorState, gehört das da hin?
              Ist auch power,on,rgb,hsv,hue
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #2038
                @Zefau
                v1.1.0 beta-138
                Nach Gerät löschen sind die Gewerke bzw Geräte weg:
                Man muss dann auf Layout klicken und wieder zurück, dann sind sie wieder da.
                • M MCU
                  @Zefau
                  v1.1.0 beta-138
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  #2039
                  @MCU sind alles bugs. Danke für den Hinweis, hab's aufgenommen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/377). Behebe ich morgen.
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #2040
                    @Zefau Ok.Danke.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quotschmacher
                      schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                      #2041
                      ich suche mich jetzt schon eine weile dumm und dämlich... ich teste gerade den adapter in version 1.0.9 und versuche einfach ein licht anzulegen (über den zigbee-adapter, es ist ein müller-licht tint leuchtmittel). mein problem: die farbtemperatur wird hier zwischen 110 und 370 eingestellt und nicht wie bei (wahrscheinlich) hue zwischen 2700 und 6500. gibt es eine möglichkeit der umrechnung oder muss ich den umweg über einen alias gehen? der kann ja von sich aus umrechnen.
                      edit: habe es selber rausgefunden - in der aktuellen github version ist das möglich
                        MarkusMac
                        #2042
                        Ich versuche gerade mit Hilfe des Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser den obersten DIV-Container von Jarvis auszublenden.
                        Auf meinem Tablet würde ich gerne auf dem Hometab alle wichtigen Infos auf einem Blick haben und da brauche ich den Platz- 😬
                        Mit dem JS-Codeschnippsel document.getElementsByClassName('MuiToolbar-root')[0].style.display = 'none'; klappt das auch, allerdings erst, wenn ich händisch am Tablet auf einen der Tabs klicke. Natürlich sollte der Codeschnipsel automatisch beim page load ausgeführt werden, da tut er aber nichts. Habe es auch schon mit einem .click() versucht und auch ein timeout hat nichts gebracht.
                        Hat noch jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann, dass der oberste DIV automatisch und mir dem ersten Aufruf von Jarvis ausgeblendet wird?
                        Übrigens, jemand hier hat mal nach einem Feature gefragt, dass Jarvis nach x Sekunden die Ansicht wieder auf den ersten Tab wechselt. Sowas geht mit einem Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser auch ganz einfach. Ein
                        setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[2].click(); }, 60000); lässt Jarvis nach 60 Sekunden Inaktivität wieder auf den ersten Tab zurückspringen.
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MarkusMac
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2043
                          @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Die Einstellung ist sehr interessant. Was verstehst du unter Inaktivität? Mein Bildschirm dunkelt nur ab und da schein das nicht zu funktionieren. Bei mir schaltet da leider nichts um.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            MarkusMac
                            #2044
                            @simatec
                            Mit Inaktivität meine ich, dass ein User nicht mehr von einem Tab zu einem anderen wechselt. Bei mir ist es so, dass ich den Screen des Tablets nicht ausschalte, sondern durch den Fully Browser nur auf 1 abdunkle. Dadurch bleibt Jarvis und der Browser ja aktiv und eben nach x Sekunden wechselt es dann wieder zum ersten Tab.
                            • M MarkusMac
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2045
                              @MarkusMac
                              OK also wie bei mir ...
                              Leider funktioniert der Timeout bei mir nicht
                              Habe folgende Zeile eingefügt
                              Was hat die [2] für eine Bedeutung? Konnte da im Quellcode nix finden
                              • simatecS simatec
                                @MarkusMac
                                MarkusMac
                                #2046
                                @simatec said in jarvis - just another remarkable vis:
                                @MarkusMac
                                Die [2]bezeichnet einfach das dritte Element (0,1,2,...) des Elements mit der Klasse 'MuiButtonBase-root'. Die ersten beiden sind das Herz und das Zahnrad ganz rechts oben und das dritte Element ist dann der erste Tab. Auf den soll ja geklickt werden nach 60 Sekunden.
                                Sind denn deine anderen Einstellungen korrekt? sicher, dass der Screen wirklich im Screensaver ist und nicht ausgeschaltet ist?
                                • M MarkusMac
                                  @MarkusMac
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2047
                                  @MarkusMac
                                  Ja ist ein Screensaver ... hab auch mal auf 10 Sekunden runtergesetzt. Der Screen geht erst nach 45 Sekunden in den Bildschirmschoner
                                  • simatecS simatec
                                    @MarkusMac
                                    MarkusMac
                                    #2048
                                    @MarkusMac
                                    Hm, komisch. Hast du mal den Cache geleert und Fully neugestartet?
                                    • M MarkusMac
                                      @MarkusMac
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2049
                                      @MarkusMac Fehler gefunden ... bei mir ist der erste und damit Home Button die 3
                                      • simatecS simatec
                                        Bloody
                                        #2050
                                        Danke euch beiden. Funktioniert super!
                                        Bei mir war es auch die 3.
                                        • M MarkusMac
                                          @MarkusMac
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2051
                                          @MarkusMac
                                          Bei mir springt es allerdings wild hin und her. Also die 60 Sekunden nimmt er nicht.
                                          Mal nach 2 Sekunden, mal nach 20 Sekunden.
