  4. Parser
  • iobroker.click: Visualisierungen und Vorlagen für ioBroker
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S
    S
    steinerma
    Hallo Zusammen
    habe leider nicht viel Ahnung von RegEx und möchte einen simplen Temperaturwert auslesen.
    Der Wert steht in dieser Zeile
    <div id="S1" class="moveablevaluetemp" >S1: </div> (siehe auch Anhang 1)
    Beim Testen erhalte ich keinen Wert zurück (Ergebnis bleibt leer):
    --> Wichtig: Beim Starten des Test erhalte ich die Meldung "File does not exist"
    Unter Objekte erhalte ich dies:
    Hier die Adapterkonfiguration von Parser:
    Gemäss Logfile scheint alles in Ordnung zu sein:
    Was mache ich falsch, resp. was muss ich in der Spalte RegEx eintragen, damit ich den Wert von S1 in parser erhalte?
    Bin für jeden Tipp von euch dankbar! :-)
    Mod-Edit: Thema von "Off Topic" nach "ioBroker Allgemein" verschoben!
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      mir fällt auf, das in dem geposteten bild mit dem HTML gar kein Temperaturwert steht,
      sondern nur ein geschütztes Leerzeichen &nbsp
      Da du nach Zahlen mit \d suchst, findet er da nichts
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S steinerma
        Hallo Zusammen
        @steinerma sagte in Parser:
        Ohne echten Quelltext und /oder URL zum selber testen kann ich dir nicht helfen
          S
          S
          steinerma
          @Homoran Hallo, vielen Dank schon mal fürs Antworten. Den kompletten Seitenquelltext lege ich im Anhang bei
          Seitenquelltext.txt
          • OliverIOO OliverIO
            S
            S
            steinerma
            @OliverIO Hallo Oliver - das ist leider der Punkt - ich weiss nicht genau wie suchen, dass ich den Temperaturwert aus dem Quelltext erhalte. Habe mal den gesamten Quelltext gepostet (siehe meine Antwort weiter unten)
            • S steinerma
              Seitenquelltext.txt
              @steinerma In dem Quelltext versteckt sich keine Temperatur.
              Zumindest finde ich sie nicht, nur Definitionen von CSS-Klassen
                S
                S
                steinerma
                @Homoran Wenn ich mit dem Entwicklertool schaue, ist sie ersichtlich (siehe Anhang bei Mauszeiger). Sie ist zur Zeit 57.0°C
                • S steinerma
                  @steinerma Das ist zur Laufzeit über die Variablen S1 - R0 gefüllt aus einer anderen Quelle.
                  Im Quelltext der Seite ist es nicht drin!
                  <div id="schema">
                  						<script language="JavaScript" type="text/javascript">
                  						document.write ("<img src='default.jpg'>");
                  						</script>
                  						<div id="S1" class="moveablevaluetemp" >S1:&nbsp;</div>
                  						<div id="S2" class="moveablevaluetemp" >S2:&nbsp;</div>
                  						<div id="S3" class="moveablevaluetemp" >S3:&nbsp;</div>
                  						<div id="S4" class="moveablevaluetemp" >S4:&nbsp;</div>
                  						<div id="S5" class="moveablevaluetemp" >S5:&nbsp;</div>
                  						<div id="S6" class="moveablevaluetemp" >S6:&nbsp;</div>
                  						<div id="S7" class="moveablevaluetemp" >S7:&nbsp;</div>
                  						<div id="Q" class="moveablevaluemisc" >Q:&nbsp;</div>
                  						<div id="R1" class="moveablevalueout" >R1:&nbsp;</div>
                  						<div id="R2" class="moveablevalueout" >R2:&nbsp;</div>
                  						<div id="R3" class="moveablevalueout" >R3:&nbsp;</div>
                  						<div id="R0" class="moveablevalueout" >R0:&nbsp;</div>
                  					</div>
                    <div id="schema">
                    						</script>
                    					</div>
                    S
                    S
                    steinerma
                    @Homoran Ups, heisst das es gibt keinen Weg, wie ich an die Daten ran komme?
                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S steinerma
                      Zumindest nicht über parsen dieser Seite
                      EDIT:
                      War der Wert zum Zeitpunkt des Quelltexts auch 57?
                      Die finde ich auch woanders nicht
                        EDIT:
                        S
                        S
                        steinerma
                        @Homoran Danke für deine Inputs :-)
                        Leider kann ich den genauen Wert zum Zeitpunkt des Quelltexts nicht reproduzieren. Habe aber noch eine andere Seite gefunden, wo der Wert von S1 und die anderen Variablen vermutlich berechnet, respektive die Variablen definiert werden (Details siehe Anhang). Kannst du daraus etwas entnehmen?
                        parser.txt
                        • S steinerma
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @steinerma öffne deine Seite mit den Werten mal in Chrome oder Firefox
                          mit geöffneter Developer Console (F12)
                          Da gibt es einen Reiter irgendwas mit Netzwerk.
                          Darüber kannst du sehen welche Daten tatsächlich im Browser ankommen.
                          Evtl. hast du glück und deine Seite ruft per javascript direkt etwas mit JSON auf.
                          Filtere der Reihe nach mal nach
                          XHR,JS,Doc,WS (bei chrome)
                          XHR,JS,HTML,Websockets (bei firefox)
                          und schau dir den Inhalt der einzelnen Daten an, ob du da irgendwo deine Temperaturdaten findest.
                          Links im Profil
                          • S steinerma
                            parser.txt
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @steinerma habe mir gerade das javascript mal angeschaut.
                            die Datei heißt logging.txt und da müssten viele Hex-Zahlen drin stehen.
                            In der javascript steht halt drin, wie diese Werte dekodiert werden.
                            Ist aber etwas aufwändiger, ggfs. könnte man den code kopieren und teile davon anpassen, so dass er deine werte in die richtigen datenpunkte schreibt
                            Links im Profil
                              S
                              S
                              steinerma
                              @OliverIO Hallo Oliver, vielen Dank für deinen Input. Die logging.txt habe ich gefunden und ja, da stehen sehr viele Hex-Werte drin. Leider übersteigt dies meine Fähigkeiten bei weitem, ein skript hierfür zu erstellen. Ich denke ich muss hier aufgeben :-(.
                              • S steinerma
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @steinerma steht eigentlich alles in der JS-Datei oben drin.
                                Betroffen sind nur 2-3 Funktionen.
                                Da muss man etwas anpassen. den Großteil des Skriptes kann man wegwerfen, da es irgendwelchen uhrzeiten gedönst betrifft.
                                an einer Stelle werden die Daten dann in ein Chart-Objekt geschrieben und dass muss ausgetauscht werden um es in Datenpunkte zu schreiben.
                                Was in diesem Skript allerdings nicht enthalten ist, ist der Punkt, wo die Daten an die Stellen, von oben geschrieben werden. Das muss noch ein anderes Skript sein
                                Links im Profil
                                  S
                                  S
                                  steinerma
                                  @OliverIO hab noch die im Anhang befindlichen Skripte gefunden. Könnte das in einem von diesem stehen?
                                  skript4.txt skript3.txt skript2.txt skript.txt
                                  • S steinerma
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @steinerma
                                    ok habs entschlüsselt.
                                    Das Skript steht direkt in der html Seite.
                                    Deine Werte werden so abgerufen:
                                    function updateData()
                                    sendRequest('medius_val.xml?dummy='+Math.round((Math.random()*99999999)), dataRequest);
                                    und in
                                    function dataRequest(req)
                                    verarbeitet
                                    Diese Funktion kann mehrere Datentypen verarbeiten.
                                    Deine Temperaturen stehen nur in elementen mit einem ID S1,S2 usw
                                    Die Daten werden in der dataRequest Funktion in diesem Bereich verarbeitet
                                    			if(i < 7)
                                    				if(value > 32768)
                                    					value -= 65536;
                                    				var vdd = document.getElementById('S'+(i+1));
                                    				vdd.innerHTML = 'S' + (i+1) + ': ' + (value/10).toFixed(1) + '°C';
                                    Diese beiden Zeilen setzen den berechneten Termperaturwert dann in die HTML-Elemente
                                    Wenn du nun Teile des Codes in sein Skript kopierst
                                    function updateData() und function dataRequest und function convertAtoH
                                    sowie die beiden zeilen dann oben gegen Code tauschst, der dir die Werte dann in Datenpunkte schreibst, dann könnte es tun
                                    Die dataRequest funktion könnte dann so aussehen
                                    	if (req.readyState == 4)
                                    		var string = req.responseText.substring(11);
                                    		var size = convertAtoH(string,2);
                                    		string = string.substring(2);
                                    		string = string.substring(8);  // Timestamp übergehen
                                    		var ertrag = 0;
                                    		for (var i=0;i < (size/2);i++)
                                    			var value = convertAtoH(string,4);
                                    			string = string.substring(4);
                                    			//temps
                                    			if(i < 7)
                                    				if(value > 32768)
                                    					value -= 65536;
                                    				//////Hier den Code für Datenpunkt schreiben einfügen
        //////In i+1 steht dann die Nummer drin
        ////// der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1)
                                    Links im Profil
                                      @steinerma
                                      und in
                                      verarbeitet
                                      			if(i < 7)
                                      				if(value > 32768)
                                      					value -= 65536;
                                      		var ertrag = 0;
                                      			//temps
                                      			if(i < 7)
                                      				if(value > 32768)
                                      					value -= 65536;
                                      S
                                      S
                                      steinerma
                                      @OliverIO wow Oliver, vielen Dank schon mal für das Entschlüsseln!!
                                      Ich hab noch so meine Mühe wie ich das jetzt bewerkstelligen muss, da ich mich mit Skripten nicht wirklich auskenne.
                                      Hier meine Fragen dazu:
                                      Wenn du nun Teile des Codes in sein Skript kopierst function updateData() und function dataRequest und function convertAtoH --> welche Teile soll ich ich sein Skript schreiben? Und: kann ich überhaupt in sein Skript schreiben, da dieses ja auf einem Gerät (Regler von Solaranlage) läuft?
                                      sowie die beiden Zeilen dann oben gegen Code tauschst, der dir die Werte dann in Datenpunkte schreibst, dann könnte es tun
                                      ---> durch welchen Code austauschen? Hab da leider keine Ahnung davon, wie dieser Code ausschauen müsste :-(
                                      • S steinerma
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @steinerma
                                        Nein, ich denke die Skripte sind vorgegeben, aber
                                        iobroker hat ein skript engine,
                                        da kann man eigene skripte anlegen, die regelmäßig ausgeführt werden.
                                        Wie man von dort aus Datenpunkte schreibt weiß ich nicht genau, aber hier im Forum
                                        gibt es genügen Hilfe dazu.
                                        Könnte eine kleine challenge für dich werden, ab so lernt man neue Sachen. So schwer ist es nicht, aber man muss sich am Anfang etwas durchbeißen.
                                        Links im Profil
                                        S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @steinerma
                                          S
                                          S
                                          steinerma
                                          @OliverIO o.k. ich versuchs mal :-) hab vielen Dank für deine Hilfe - ich weiss dies sehr zu schätzen! Auf ein andermal
                                          33.2k
                                          84.3k
                                          1.4m
