  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.7k
    4.8k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 651.0k Aufrufe 52 Beobachtet
    @ticaki
    Nein, funktioniert hier nicht. Die Lautstärke der Musik wurde gerade angehoben und NINA hat dann da reingequatscht.
    ticaki
    #1201
    Was funktioniert nicht?
    Bei mir funktioniert das hier:
    var idAlexaSerial       = ['be2533c5geheim','G091EVgeheim'];
    var alexaVolumen        = [0,20]
    Gruppe aus 3 Geräten spiel Hörbuch, Gruppe pausiert, 1 Gerät gibt Warnung aus mit richtiger Lautstärek, Gruppe startet Wiedergabe
    Spenden
      ticaki
      #1202
      Ok hab ne bessere Lösung, dazu muß ich aber noch eine Variable einbauen, mach das heute abend.
      Spenden
        @ticaki
        ticaki
        #1203
        Welche Musik... wenn ich über audible ein Hörbuch laufen lasse, wird die Wiedergabe pausiert auch ohne irgendwelche Skripte.
        Verwendung von Amazon Musik: Der ausgebende Echo wird pausiert bis der Text ausgegeben wurde und spielt dann weiter musik.
        Spenden
        • T ticaki
          #1204
          @ticaki
          Musik meist über Amazon Music, oft läuft aber auch Radio über die ARD Audiothek.
          Wird beides aber nicht stumm geschaltet.
          Die reguläre Wiedergabe läuft in einer 'Überall'-Gruppe, die NINA-Meldungen werden aber über vier individuelle Echos ausgegeben. Pro Raum einer halt, wenn ich die Überall-Gruppe im Skript anlege ist die Ausgabe nicht 'multiroom' synchron, also auch schwer zu verstehen.
            @ticaki
            ticaki
            #1205
            Bei Amazon Musik wird es stumm geschaltet(bei mir). Teste bitte mal was passiert wenn du während der Musik wiedergabe einen Text in
            alexa2.0.Echo-Devices.G091Egeheim.Commands.announcement
            eingibst. Bei wird die musik auf diesem Echo stumm geschaltet.
            Spenden
            • T ticaki
              #1206
              @ticaki
              Ich vermute, es hängt mit der Umschaltung von 'Überall' auf Einzel-Echos zusammen.
                @ticaki
                ticaki
                #1207
                @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                @ticaki
                Ich lasse gerade Musik auf Überall laufen und Wohnzimmer pausiert, während die Musik in der Küche weiter läuft (Schlafzimmer höre ich nicht von hier aus):)
                Ich hab meine Lösung fertig, aber wie soll ich das testen wenn sich unsere Systeme unterschiedliche verhalten :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @ticaki
                  #1208
                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Schieb mal rüber, dann teste ich das.
                    ticaki
                    #1209
                    Version 1.0.10
                    • Multiroom pausieren
                    neue Variable:
                    alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
                    Muss auf true stehen.
                    Bitte aber die Gruppe mit Volumen 0 raus nehmen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Version 1.0.10
                      neue Variable:
                      #1210
                      @ticaki
                      Ich denke, jetzt funktioniert es.
                      Amazon Music wurde pausiert und nach der Meldung wurde die Wiedergabe fortgeführt.
                      Gleiches bei der ARD Audiothek.
                      Danke schön! Jetzt kann das AKW explodieren, ich werde gewarnt! :-D
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ticaki
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #1211
                        @ticaki Wird das Problem mit der Message auch noch gelöst? Das dort immer das selbe wie in der html steht
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          ticaki
                          #1212
                          @stephan-schleich
                          Hat mir noch keiner verraten dass da ein Fehler ist. :) guck ich mir die Woche mal an.
                          EDIT: Message sollte eigentlich das gleiche enthalten wie z.B. die telegram/Pushover Meldungen und jede Meldung sollte die vorhergehende überschreiben. Hab noch nicht nachgesehen, aber das wäre das richtige Verhalten.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @stephan-schleich
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #1213
                            @ticaki ich dachte es soll das gleiche wie die messageHTML sein, hmm, hätte nämlich gern einen der den Text unformatiert ausgibt
                            T Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                              ticaki
                              #1214
                              @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              ok werde eine solchen Datenpunkt hinzufügen, bin nur in nächster Zeit zu sehr mit Arbeiten beschäftigt, kann nicht sagen wann (Tage-Monate) ich dazu komme.
                              Spenden
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wurzelfuchs
                                schrieb am zuletzt editiert von Wurzelfuchs
                                #1215
                                Hallo @ticaki, vielen Dank für das Skript! Funktioniert echt toll.
                                Wäre es möglich, z.B. bei Sturm eigene Anweisungen als Text zu senden z.B. Achtung Sturm, beim Verlassen des Raumes: Fenster Schließen und Jalousien in obere Position fahren.
                                Ich hab versucht, dein skript zu verstehen, aber über Blockly bin ich noch nicht hinaus gekommen.
                                Gruß aus Bayern
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1216
                                  @ticaki ich folge mal der Anweisung, soeben gesehen, bzw nichts mehr gehört
                                  Version 1.0.06-test
                                  2022-05-16 15:20:47.100 - warn: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                  2022-05-16 15:20:47.101 - warn: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: [object Object]
                                  2022-05-16 15:20:47.115 - error: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  2022-05-16 15:20:47.116 - error: javascript.0 (1843) at getDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3585:124)
                                  2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at addDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3353:20)
                                  2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at writeResultEntry (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2703:16)
                                  2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at processData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2600:21)
                                  2022-05-16 15:20:47.118 - error: javascript.0 (1843) at _getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2451:37)
                                  2022-05-16 15:20:47.118 - error: javascript.0 (1843) at Object.getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2390:51)
                                    Megawaldi
                                    #1217
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.129	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.129	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.129	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.129	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.129	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.129	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.129	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.128	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:40:37.128	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.106	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.106	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.106	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.106	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.106	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.106	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.105	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.105	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 14:05:37.104	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.086	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.086	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.086	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.086	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.086	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.086	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.086	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.084	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                                    javascript.0
                                    	2022-05-16 13:30:37.084	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                    • M Megawaldi
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #1218
                                      @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      Immer Daten sichern!
                                        Megawaldi
                                        #1219
                                        @sigi234
                                        Schon wieder weg. Waren die Gewitterwarnungen.
                                        • W Wurzelfuchs
                                          Gruß aus Bayern
                                          ticaki
                                          #1220
                                          Hab im Moment fast keine Zeit für das Skript
                                          @wurzelfuchs
                                          Du kannst das über Blockly lösen schaue mal unter:
                                          0_userdata.0.wetterwarnung1.alert.dwd.Ort.Sturm.current
                                          Natürlich den von dir verwendeten Pfad. Dieser Datenpunkt wird true, wenn der aktuelle Zeitpunkt zwischen start und ende der Warnung liegt.
                                          @crunchip
                                          @Megawaldi
                                          Danke, leider postet die Logfunktion das Json nicht in die Ausgabe. Falls ihr das nochmal hab bitte das Json (Objekt unter Daten ) zur zugehörigen Warnung posten.
                                          Sieht leider nicht so aus als wenn meine Arbeit in den nächsten Monaten abnehmen würde, Geschäft läuft gerade super.
                                          Spenden
