  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.7k
    4.8k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 650.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @crunchip
    ne hat na nicht funktioniert, aber 10 wäre der Wert den ich empfehle
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1161
    @ticaki ok, dann starte ich mal mit 10
    Startlog
    17:15:17.759	info	javascript.0 (19462) Stop script script.js.Ansagen.Wetter-Push
    17:16:30.826	info	javascript.0 (19462) Start javascript script.js.Ansagen.Wetter-Push
    17:16:30.870	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:7458.338562749896
    17:16:30.900	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
    17:16:30.901	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
    17:16:30.902	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
    17:16:45.903	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
    17:16:45.904	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
    17:16:45.943	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
    17:16:45.944	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
    17:16:47.865	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
    17:16:47.877	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
    17:16:47.879	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: InitDatabase() - first run: false
    17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
    17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
    17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
    17:16:47.881	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
    17:16:47.884	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
    17:16:49.354	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
    17:16:49.359	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
    17:16:49.360	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: InitDatabase() - first run: false
    17:16:49.361	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
    17:16:49.362	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
    17:16:49.363	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
    17:16:49.364	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
    17:16:49.365	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
    17:16:50.493	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
    17:16:50.494	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 7458.338562749896
    17:16:50.658	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
    17:16:50.659	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 7458.338562749896
    keine Besserung, js-Controller bzw CPU der VM bleibt oben(läuft aktuell gut 10 min)
    Edit
    habe nun mal nina auskommentiert, führt jedoch zum selbigen Ergebnis, also muss das Problem wo anders liegen
    Edit: habe nun auch die komplette javascript Instanz neu gestartet, CPU geht nicht mehr runter, schein nun irgendwas faul zu sein in der Version 06
      Startlog
      Edit
      ticaki
      #1162
      Hm... Nun verstehe ich dich richtig. Wenn du egal wodurch den Javascriptadapter neustartest geht die Last hoch und geht nicht mehr runter. Startest du hingegen das Skript manuell dann passiert das nicht?
      Wenn ja könntest du folgendes probieren
      die vorletzte Zeile im Skript ist:
      setTimeout(init, 15000);
      erhöhe den Wert mal auf
      setTimeout(init, 120000);
      Dadurch wartet das Skript 2 Minuten bei einem Restart bevor es "startet". Vielleicht ist was noch nicht geladen, dass das Skript braucht.
      Ich hab nun bei mir etwas mehr rumgetestet aber alle Funktionen die ich im Verdacht hatte brauchen weniger als ne Sekunde. Die laufen nur ewig lange wenn die Datenpunkte erstellt werden müssen.
      EDIT:
      hab noch mal iobroker neu gestartet und die last bleibt für 3 Minuten und 20 Sekunden hoch bis alles gestartet ist und dann gehts auf normal Werte.
      Ich hab aktuell nicht mal den Hauch einer Ahnung was es sein könnte.
      Spenden
      • T ticaki
        EDIT:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1163
        @ticaki ich bin gestern testweise bis zu version 1.0.03 runter, also mit jeder einzelnen Version getestet. (nina ist deaktiv)
        stop/start des scripts, javascript neustart, iobroker stop/start(js-controller update), alles durchprobiert.
        (vllt war gestern auch das Timing bescheiden, da ständig neue Meldungen rein kamen)
        einzige was funktioniert, wenn das Script ein paar Minuten läuft und dann restartet wird, ging die Last runter
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        probiere ich dann mal aus
          ticaki
          #1164
          @crunchip
          Hm, das Problem hast du aber erst seit der neuen JS-Controler Version (4.x) oder? Ich nutze die auch also kann es nicht nur daran liegen.
          Was natürlich auch geht ist du stopps die Zeit die dein REchner ohne das Skript braucht für vom iobroker start bis zu dem Punkt an dem die Last runtergeht und trägst diese Zeit in den Timeout ein. :)
          Spenden
          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1165
            ich tippe eher auf den Versionswechsel von 0.9.x auf 1.x, siehe https://forum.iobroker.net/post/764403
            ich kann auch nochmal meine alte Version testen
            probiere ich dann ebenfalls
            • T ticaki
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1166
              @ticaki kurzer Zwischenstand,
              weil ich versehentlich mein altes script(v0.9.x) überschrieben hatte, hab ich mir nun von git, die Version 0.99.32 Beta 4, geholt,
              Restart des Scripts, sowie ein Neustart der Javascript Instanz, ohne jegliche Probleme.
              Lediglich ein kurzer Anstieg der CPU Auslastung während der Ausgabe.
              Edit:
              getestet nun die alte und neue Version
              • alte Version, original wie in Git
              • neue Version mit setTimeout(init, 180000)
              😁 ich sowieso nicht, versuch ja nur das Problem einzugrenzen
              letztendlich lass ich dann erstmal die alte variante laufen, da ich ab v1.x das CPU Problem nicht in den Griff bekomme.
              Script stoppen und sofort ist Ruhe
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                Edit:
                ticaki
                #1167
                @crunchip
                hat das mit den 120000 im Timeout auch nicht geholfen?
                Spenden
                • T ticaki
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1168
                  @ticaki nein, wie oben geschrieben/ im screen ersichtlich, hatte 180000 eingetragen
                    ticaki
                    #1169
                    @crunchip
                    sry hatte ich überlesen. Ist bei dir unter config.warnzelle.nina ein Eintrag? Ich vergleiche gerade deine alte Version mit der aktuellen und in der alten ging Nina nur wenn es in den Objekten stand.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1170
                      @ticaki ja ist eingetragen, Gemeinde und Landkreis
                        ticaki
                        #1171
                        @crunchip
                        ich meine das hier:
                        Spenden
                          Edit:
                          ticaki
                          #1172
                          @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          Das hört sich kompliziert an. Andere Version bekommst du wenn du auf die Skriptseite gehst oben auf dann auf die 281 commits klickst, und anschließend auf das <> Symbol.
                          Das hier müsste deine aktuelle Version sein:
                          https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/fd984141b444f3ee0736c6106f1e0119c3e26fe1
                          kannst du mir vielleicht den Gefallen tun und irgendwann alle Version durchprobieren bei welcher der Fehler das erste mal auftritt? :) sind ja maximal 7 bis 1.0.3 hast du ja schon getestet. Hm falsch sind 3 Versuche. 4 dann 2 oder 6 und dann 1 oder 3 oder 5 oder 7
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @crunchip
                            ich meine das hier:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1173
                            @ticaki sieht so aktuell aus
                            hab mich ja hier durchgeklickt
                            ja
                            klar, kann ich machen, dauert aber ne Weile, weiss noch nicht ob ich heute noch dazu komme, spätestens morgen früh dann
                              ja
                              ticaki
                              #1174
                              @crunchip
                              Morgen abend reicht mir völlig, bin ja froh dass du es überhaupt machst. :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1175
                                @ticaki
                                V1.0 schnell mal getestet, startete Fehlerfrei, CPU normal
                                selbiges
                                V1.01
                                die anderen teste ich doch jetzt auch noch geschwind
                                @ticaki
                                fertig😁
                                v1.02 verursacht das Problem
                                https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/fcffc4f2d3656b9bc47ee743e53b9ab8cf944d21/dwd_uwz_nina_script.js
                                  @ticaki
                                  selbiges
                                  V1.01
                                  @ticaki
                                  fertig😁
                                  ticaki
                                  #1176
                                  @crunchip
                                  hmpfgrrrrargh..... mußte natürlich eine Version mit sehr vielen Änderungen sein. :)
                                  Danke, schaue ich mir die Tage mal genauer an. Ist viel zu kontrollieren.
                                  Spenden
                                    @ticaki
                                    selbiges
                                    V1.01
                                    @ticaki
                                    fertig😁
                                    ticaki
                                    #1177
                                    @crunchip
                                    Versuche das hier mal. Hab vieles aus der 1.0.01 in diese Version kopiert. Mal abgesehen von den 2 richtigen Bugs die darin stecken.
                                    https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/test/Testversion
                                    Spenden
                                    crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1178
                                      @ticaki verhält sich normal👍
                                      allerdings sind heute keine A...voll Wetterwarnungen😁 , um genau zu sagen, keine Einzige
                                      hab nun Suhl mit aufgenommen, 2 Wetterwarnungen des DWD, läuft👏 👍
                                      Höhenlage funktioniert ebenfalls, Grenze im Script, 500, Sturmmeldung oberhalb 800 Meter blieb aus
                                      • T ticaki
                                        @crunchip
                                        #1179
                                        @ticaki
                                        Als Featurerequest vielleicht:
                                        Kann man einen laufenden Stream auf den Echos pausieren oder stumm schalten, wenn die Warnungen verlesen werden?
                                        Im Moment verstehe ich kein Wort, wenn gleichzeitig ein Musik-Stream läuft und die Alexa losbabbelt und mich vor der Explosion vom AKW um die Ecke warnen möchte.
                                          @ticaki
                                          ticaki
                                          #1180
                                          @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          Ich kann mir das mal ansehen.
                                          Spenden
