  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @crunchip
    Hm, das Problem hast du aber erst seit der neuen JS-Controler Version (4.x) oder? Ich nutze die auch also kann es nicht nur daran liegen.
    einzige was funktioniert, wenn das Script ein paar Minuten läuft und dann restartet wird, ging die Last runter
    Was natürlich auch geht ist du stopps die Zeit die dein REchner ohne das Skript braucht für vom iobroker start bis zu dem Punkt an dem die Last runtergeht und trägst diese Zeit in den Timeout ein. :)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1165
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    ich tippe eher auf den Versionswechsel von 0.9.x auf 1.x, siehe https://forum.iobroker.net/post/764403
    ich kann auch nochmal meine alte Version testen
    probiere ich dann ebenfalls
    • T ticaki
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1166
      @ticaki kurzer Zwischenstand,
      weil ich versehentlich mein altes script(v0.9.x) überschrieben hatte, hab ich mir nun von git, die Version 0.99.32 Beta 4, geholt,
      Restart des Scripts, sowie ein Neustart der Javascript Instanz, ohne jegliche Probleme.
      Lediglich ein kurzer Anstieg der CPU Auslastung während der Ausgabe.
      Edit:
      getestet nun die alte und neue Version
      • alte Version, original wie in Git
      • neue Version mit setTimeout(init, 180000)
      Ich hab aktuell nicht mal den Hauch einer Ahnung was es sein könnte
      😁 ich sowieso nicht, versuch ja nur das Problem einzugrenzen
      letztendlich lass ich dann erstmal die alte variante laufen, da ich ab v1.x das CPU Problem nicht in den Griff bekomme.
      Script stoppen und sofort ist Ruhe
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        Edit:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1167
        @crunchip
        hat das mit den 120000 im Timeout auch nicht geholfen?
        Spenden
        • T ticaki
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1168
          @ticaki nein, wie oben geschrieben/ im screen ersichtlich, hatte 180000 eingetragen
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1169
            @crunchip
            sry hatte ich überlesen. Ist bei dir unter config.warnzelle.nina ein Eintrag? Ich vergleiche gerade deine alte Version mit der aktuellen und in der alten ging Nina nur wenn es in den Objekten stand.
            Spenden
            • T ticaki
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1170
              @ticaki ja ist eingetragen, Gemeinde und Landkreis
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1171
                @crunchip
                ich meine das hier:
                Spenden
                  Edit:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1172
                  @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Das hört sich kompliziert an. Andere Version bekommst du wenn du auf die Skriptseite gehst oben auf dann auf die 281 commits klickst, und anschließend auf das <> Symbol.
                  Das hier müsste deine aktuelle Version sein:
                  https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/fd984141b444f3ee0736c6106f1e0119c3e26fe1
                  kannst du mir vielleicht den Gefallen tun und irgendwann alle Version durchprobieren bei welcher der Fehler das erste mal auftritt? :) sind ja maximal 7 bis 1.0.3 hast du ja schon getestet. Hm falsch sind 3 Versuche. 4 dann 2 oder 6 und dann 1 oder 3 oder 5 oder 7
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @crunchip
                    ich meine das hier:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1173
                    @ticaki sieht so aktuell aus
                    hab mich ja hier durchgeklickt
                    ja
                    klar, kann ich machen, dauert aber ne Weile, weiss noch nicht ob ich heute noch dazu komme, spätestens morgen früh dann
                      ja
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1174
                      @crunchip
                      Morgen abend reicht mir völlig, bin ja froh dass du es überhaupt machst. :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1175
                        @ticaki
                        V1.0 schnell mal getestet, startete Fehlerfrei, CPU normal
                        selbiges
                        V1.01
                        die anderen teste ich doch jetzt auch noch geschwind
                        @ticaki
                        fertig😁
                        v1.02 verursacht das Problem
                        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/fcffc4f2d3656b9bc47ee743e53b9ab8cf944d21/dwd_uwz_nina_script.js
                          @ticaki
                          selbiges
                          V1.01
                          @ticaki
                          fertig😁
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1176
                          @crunchip
                          hmpfgrrrrargh..... mußte natürlich eine Version mit sehr vielen Änderungen sein. :)
                          Danke, schaue ich mir die Tage mal genauer an. Ist viel zu kontrollieren.
                          Spenden
                            @ticaki
                            selbiges
                            V1.01
                            @ticaki
                            fertig😁
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1177
                            @crunchip
                            Versuche das hier mal. Hab vieles aus der 1.0.01 in diese Version kopiert. Mal abgesehen von den 2 richtigen Bugs die darin stecken.
                            https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/test/Testversion
                            Spenden
                            crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1178
                              @ticaki verhält sich normal👍
                              allerdings sind heute keine A...voll Wetterwarnungen😁 , um genau zu sagen, keine Einzige
                              hab nun Suhl mit aufgenommen, 2 Wetterwarnungen des DWD, läuft👏 👍
                              Höhenlage funktioniert ebenfalls, Grenze im Script, 500, Sturmmeldung oberhalb 800 Meter blieb aus
                              • T ticaki
                                @crunchip
                                #1179
                                @ticaki
                                Als Featurerequest vielleicht:
                                Kann man einen laufenden Stream auf den Echos pausieren oder stumm schalten, wenn die Warnungen verlesen werden?
                                Im Moment verstehe ich kein Wort, wenn gleichzeitig ein Musik-Stream läuft und die Alexa losbabbelt und mich vor der Explosion vom AKW um die Ecke warnen möchte.
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1180
                                  @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Ich kann mir das mal ansehen.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    #1181
                                    @ticaki
                                    Danke. Hab dir Issue-Hausaufgaben gegeben!
                                    https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/17
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1182
                                      hab die Email schon bekommen und war gerade verwirrt wieso ich von github ne Email mit deinem hier geposteten Text bekomme :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        #1183
                                        @ticaki
                                        Bin ein fauler Hund! C&P Issue.
                                        • T ticaki
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1184
                                          @ticaki
                                          War ja nur zum Test, aber
                                          • nachdem ich die ID aus dem script wieder entfernt habe
                                          • die Ordner manuell gelöscht habe
                                          Bekomme ich nach wie vor die Suhl'er Wetterwarnungen. Wie bekomm ich die wieder weg?
                                          muss ich einmal manuell auslösen?
                                          // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                                          var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
