  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.7k
    4.8k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 650.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @crunchip
    Nina braucht etwas Rechenleistung, aber halt nur alle X Minuten. Wenn die VM etwas schwach ist, könnte das schon ne weile dauern.
    Ich hab bei mir noch immer Testdaten drin für Nina 2 Koordinatenpaare aus unterschiedlichen Ecken in Deutschland. Der untere Eintrag ist der erste Eintrag vor Auswertung der Polygondaten und der obere ist die erste Warnung (Auswertung abgeschlossen). Das sind ca. 28 Sekunden. (Das Skript macht dabei rund 500 Pausen von 50ms)
    Bzw bei einem einzigen Koordinatenpaar wohl 14.
    RP 4 mit ssd
    EDIT: Ha gut das ich das mal getestet hab das sind 500 * 50ms = 25 Sekunden, dann geh ich mit der Zeit mal auf 10ms :)
    EDIT2: Ab dem nächsten Update dauerts nur noch 8 Sekunden :)
    2022-02-18 19:43:49.190	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
    2022-02-18 19:43:21.026	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Polygon auswertung Nina
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1141
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Das wäre ja ok, doch bei mir ging ja die Last nicht mehr runter.
    Ich schau mal später wenn ich zu hause bin und teste.
    • T ticaki
      @crunchip
      RP 4 mit ssd
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1142
      @ticaki also ich habe jetzt 1.0.05 drauf gemacht, Einstellungen hab ich alles so gelassen,
      also DWD, UWZ und NINA intern,
      werde dann mal ein js-controller update machen.
      weil gerade eine Meldung rein kam, ist mir das wieder eingefallen,
      irgendwie funktioniert das mit dieser Zeile nicht
      // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
      var windForceDetailsSpeak   = true;
      manchmal werden m/s Knoten und Windstärke weggelassen und manchmal wird es vorgelesen.
      Edit
      so sieht es nach dem script ändern aus, irgendwie seltsam
      Edit 1
      Script gestoppt und sofort geht die CPU von javascript und js-controller runter!
      Edit 2
      Frage:
      hatte das geänderte Script gestartet, vergessen die Versionsnummer in der ersten Zeile anzupassen, dies hatte ich sofort, nachdem das Script gestartet wurde, nachgeholt. Kann das die Ursache sein?
      Edit 3
      hier sieht man den weiteren Verlauf
        Edit
        Edit 1
        Edit 2
        Frage:
        Edit 3
        ticaki
        #1143
        @crunchip
        • Hab schon öfters geschrieben, das Skript mehrfach hintereinander neuzustarten führt ab und an dazu das mehrere Versionen gleichzeitig laufen.
        1. kannst du mal im Log nachsehen wann genau das Skript nach dem js-controller update gestartet wurde?
        2. was passiert wenn du iobroker stop iobroker start machst? geht die last dann auch hoch?
        Spenden
        • T ticaki
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1144
          hatte ich nicht dran gedacht, das führt dann eben zum selbigen, wie beim js-controller update
          2022-02-19 20:18:18.091 - info: admin.0 (23988) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
          2022-02-19 20:18:18.132 - info: admin.0 (23988) requesting all states
          2022-02-19 20:18:18.134 - info: admin.0 (23988) requesting all objects
          2022-02-19 20:18:21.758 - info: admin.0 (23988) received all objects
          2022-02-19 20:18:22.108 - info: admin.0 (23988) Request actual repository...
          2022-02-19 20:19:04.610 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:7138.54430562832
          2022-02-19 20:19:04.622 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
          2022-02-19 20:19:04.624 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
          teste ich noch.... moment
          Edit
          hat gute 8 Minuten gedauert, bis sich die CPU "normalisiert" hat
            Edit
            ticaki
            #1145
            @crunchip
            gibt mir mal bitte dein Startlog (info = true)bis zum Logeintrag Initialisierung abgeschlossen.
            Auf was steht "intervalMinutes".
            Den "Fehler" zu finden wird schwierig, wenn ich nicht dahinter komme, mache ich dir ein extra Version mit speziellen Logeinträgen, die dann hoffentlich zeigen in welcher Funktion er stolpert.
            Spenden
            • T ticaki
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1146
              @ticaki
              intervalMinutes=5
              12:54:32.727	info	javascript.0 (19462) Stop script script.js.Ansagen.Wetter-Push
              12:54:32.730	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestoppt: ID:5906.7100109976045
              12:54:49.139	info	javascript.0 (19462) Start javascript script.js.Ansagen.Wetter-Push
              12:54:49.170	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:5174.584757605221
              12:54:49.177	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
              12:54:49.178	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
              12:55:04.179	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
              12:55:04.181	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
              12:55:05.935	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
              12:55:05.943	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
              12:55:05.945	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
              12:55:05.946	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
              12:55:05.946	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
              12:55:05.947	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
              12:55:05.951	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
              ist mir aufgefallen, CPU Auslastung genau zur Zeit der Ausgabe
              Script gestoppt/gestartet für die eben angefügte LogAusgabe, ist auch wieder die CPU gestiegen und bleibt vorerst jetzt auch oben
              EDIT
              hab jetzt bis(13:28) gewartet, CPU blieb oben, nachdem ich das Script erneut gestoppt und wieder gestartet hab, ging die CPU wieder runter
                @ticaki
                intervalMinutes=5
                EDIT
                ticaki
                #1147
                @crunchip
                stelle mal den Interval auf 20 wenn das hilft gehe runter auf 10. Falls ersteres nicht hilft passe ich eine Version für dich an.
                Spenden
                frana120500F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @crunchip
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                  #1148
                  Wer kann mir denn sagen, was ich hier bei
                  var uwzPath
                  eintragen muss. javascript.0.uwz ist ja mit Sicherheit nicht richtig.
                  ich kann irgendwie kein Bild einfügen, deswegen hier den Codeschnipsel
                  var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                  var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                  var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                  var dwdPath=            'dwd.0';
                  var ninaPath=           'nina.0'
                  var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                  T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1149
                    @ticaki ok ich teste
                    was aber definitiv zu beobachten ist, sobald eine Wetterwarnung kommt, geht die CPU hoch, diesmal ging sie auch anschliessend gleich wieder runter
                    • frana120500F frana120500
                      var uwzPath
                      ticaki
                      #1150
                      @frana120500
                      Das ist nur noch aus Kompabilitätsgründen drin und egal. Früher war das der Pfad zum UWZ Skript, dieses ist aber jetzt bestandteil dieses Skriptes.
                      Spenden
                        var uwzPath
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1151
                        @frana120500 wenn du das separate UWZ Script benutzt, dann kommt der Pfad da rein, wo eben das/dein Script liegt
                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          frana120500
                          #1152
                          @crunchip ah ok, danke. nee ich benutze nur das Script was auf Seite 1 angepinnt ist
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1153
                            @frana120500
                              ticaki
                              #1154
                              @crunchip
                              Das Problem müsste sein, dass eine Funktion in der veranschlagten Zeit (5 Minuten oder es ist ein anderer Timer) nicht fertig wird mit ihrer Arbeit und dann nochmal gestartet wird, ebenfalls nicht fertig wird, weil ja nun die Funktion 2 mal läuft, dann ein 3. mal startet usw. usf. Ich weiß nur nicht welche bei dir nicht fertig wird. Was auch noch helfen könnte (aber nach dem aktuellen Test) ist die Zeit von Initialisierung abgeschlossen bis zur letzten neuen Nina Warnung. Falls dein aktueller Test positiv ist, blocke ich einfach den Datenabruf in zukunft solange ein anderer Datenabruf noch läuft.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1155
                                das sollte aber doch dann kein Einzelfall sein
                                Zusammenfassend
                                sind 2 Dinge
                                • ich habe wie weiter oben geschrieben, //Version 0.99.12 Beta 3 auf //Version 1.0.03 gewechselt
                                • und Nina mit aktiviert, bisher lief es immer ohne Nina.
                                  davor hatte ich keine dieser Probleme
                                EDIT
                                CPU bleibt oben(intervall=20)
                                14:07 wurde das Script gestartet, darauf folgt ja Sprachausgabe, 14:08, kam generell eine neue Ausgabe
                                auch nach einem erneutem STOP minute warten START, steigt und bleibt die CPU hoch
                                EDIT
                                ich nehme jetzt mal nina raus und teste
                                  Zusammenfassend
                                  sind 2 Dinge
                                  EDIT
                                  EDIT
                                  ticaki
                                  #1156
                                  @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Wenn ich es sicher wüsste was es ist, wärs schon behoben :) Wenn du mehr als 5 Nachkommestellen für Nina verwendest reduziere das mal.
                                  Ich hab Version 06 hochgeladen
                                  • keine mehrfachen Datenabrufe möglich
                                  • Pausen bei der Ninaverarbeitung deutlich verkürzt.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1157
                                    du meinst bei coordinaten? sind 4
                                    ok teste ich
                                    finde ich nicht?
                                      ok teste ich
                                      finde ich nicht?
                                      ticaki
                                      #1158
                                      @crunchip
                                      Jo ich müsste es halt auch hochladen :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1159
                                        @ticaki intervall auf 20 lassen?
                                          ticaki
                                          #1160
                                          @crunchip
                                          ne hat na nicht funktioniert, aber 10 wäre der Wert den ich empfehle
                                          Spenden
