  4. Update js-controller 1.5.14 auf 2.2.9 schlägt fehl
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hauwech
    ich habe meine alte iobroker Installation nach einiger Zeit wieder eingeschaltet.
    • js-controller 1.5.14
    • node.js 6.17.1
    • npm 2.15.12
    Anschließend habe ich versucht, die nicht mehr aktuellen Adapter zu aktualisieren. Das schlägt bei einigen fehl. Ich habe dann festgestellt, daß das an der veralteten js-Controller-Version liegt. Ich habe nun einige der Updateanleitungen durchgearbeitet, aber keine davon führt zu einem funktionierenden iobroker. Ich habe auch versucht, node.js und npm zu aktualisieren. Das scheint zu funktionieren, aber es ist mir anschließend nicht gelungen, iobroker wieder ans Laufen zu bringen. ich habe sowohl das fix-script laufen lassen als auch gestern abend als letztes einen Reinstall gemacht.
    Egal, welcher Anleitung ich folge (auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten), keine davon führt dazu, daß iobroker anschließend aktualisiert ist und wieder läuft.
    Zum Glück läuft iobroker bei mir als VM, so kann ich wenigstens immer wieder ohne Probleme auf Stand 0 gehen.
    Kann mir jemand helfen, wie ich beim angegeben Versionsstand genau vorgehen muß, um iobroker MIT meinen Daten auf den aktuellen Stand zu bringen?
    Danke und Gruß
    Roland
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Ich denke du solltest als erstes mal dein Node / NodeJS / NPM aktualisieren.
      NODE/NODEJS auf Version 10.x , NICHT höher.
      Dann erneut das JS-Controller Update versuchen.
      Desweiteren ist es hilfreich hier ein log zu posten wenn ein upgrade nicht funktioniert hat.
      • H Offline
        hauwech
        Ich glaube, nodejs war auf Version 12 aktualisiert worden. Ich werde heute abend mal kucken, wie ich das auf Version 10 bekomme.
        • H hauwech
          • node.js 6.17.1
          • npm 2.15.12
          Danke und Gruß
          Roland
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @hauwech sagte in Update js-controller 1.5.14 auf 2.2.9 schlägt fehl:
          node.js 6.17.1
          npm 2.15.12
          Hier schreibst du etwas anderes.
          Den Node upgrade musst du manuell gemacht haben.
          Siehe hier:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          • H Offline
            hauwech
            Das war wohl etwas unklar. Der angegebene Versionsstand ist der ursprüngliche. Die beschriebenen Aktualisierungen hatte ich gemacht, danach lief gar nix mehr. Zum Schluß habe ich den Snapshot der VM zurückgespielt, um wieder auf den alten Stand mit funktionierendem aber veralteten iobroker zu kommen.
            Indessen habe ich nodejs auf V.10.19.0 gebracht.
            Jetzt werde ich noch npm aktualisieren, danach versuche ich erneut, js-controller auf 2.2.9 zu bringen.
            Gruß Roland
            • H hauwech
              Gruß Roland
              @hauwech sagte:
              Wurde npm nicht zusammen mit Node.js 10.19.0 aktualisiert ?
              • H Offline
                hauwech
                Nein, npm bleibt auf Version 2.15.12.
                Wenn ich aber
                npm cache clean -f
                npm update npm -g
                npm install -g n
                n stable
                mache, wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/1422/update-npm-und-node-js
                wird npm auf 6.x aktualisiert, aber nodejs wird auch auf Version 12.x aktualisiert.
                Wie kriege ich denn npm und nodejs auf einen funktionierenden Versionsstand?
                Gruß Roland
                • H hauwech
                  Wenn ich aber
                  npm cache clean -f
                  npm update npm -g
                  npm install -g n
                  n stable
                  Gruß Roland
                  @hauwech sagte :
                  npm install -g n
                  n stable
                  Hättest Du die beiden Kommandos weggelassen, wäre Node.js wahrscheinlich auf Version 10.19.0 geblieben. Gib mal ein:
                  n 10.19.0
                  Kommando n
                  • H Offline
                    hauwech
                    Bis jetzt habe ich
                    su - root
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    Bis dahin startet iobroker noch.
                    Dann habe ich wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten empfohlen
                    iobroker stop
                    gemacht. Nun startet iobroker nicht mehr.
                    Ich setze jetzt die VM zurück und beginne zum zehnten Mal vor vorne. Das ist ber ein elender Krampf....
                    Gruß Roland
                    • H Offline
                      hauwech
                      Jetzt scheint's zu laufen :-) Ich habe jetzt nur "npm cache clean -f" und "npm update npm -g" gemacht. Vielen Dank für die Hinweise.
                      Falls es noch jemanden trifft, fasse ich nochmal alles zusammen:
                      su - root
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      **NICHT MACHEN!**: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      iobroker start
                      node -v
                      *10.19.0*
                      npm -v
                      *2.15.12*
                      iobroker stop
                      npm cache clean -f
                      npm update npm -g
                      npm -v
                      *6.13.7*
                      node -v
                      *v10.19.0*
                      --- snapshot VM ---------
                      immer noch root und in /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      Damit läuft's jetzt, ist aktuell und auch die Adapter lassen sich aktualisieren.
                      Vielen Dank für Eure Hilfe.
                      Gruß Roland
                      • C Offline
                        ChristianS
                        Hallo!
                        Vorab: Ich habe meine iobroker Installation vor etwa 3-3,5 Jahren durchgeführt, eine VIS erstellt und seitdem nur noch ab und zu ein paar Updates gemacht. Will sagen: Ich kenne mich nicht wirklich aus.
                        Ich stehe nun genau vor dem gleichen Problem, also dass das Update von 1.5.14 auf 2.2.9 fehlschlägt.
                        Insofern war ich sehr dankbar für diese tolle Anleitung. Leider funktioniert sie für mich an zwei Stellen nicht.
                        1. Ich habe anscheinend schon eine npm Version 6.11.3 installiert.
                          Beim npm Update passiert das hier:
                        root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# npm cache clean -f
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                           │      New minor version of npm available! 6.11.3 → 6.14.1       │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.1   │
                           │               Run npm install -g npm to update!                │
                        root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# npm update npm -g
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links'
                        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links']
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T10_56_40_179Z-debug.log
                        1. Dann dachte ich....ach egal, 6.11.3 liegt ja recht nahe an den hier genannten 6.13.7, also weiter im Text....aber beim "iobroker upgrade self" passiert das hier:
                        root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @1.5.14 to @2.2.9
                        NPM version: 6.13.4
                        npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                        npm ERR! code EEXIST
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                        npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                        npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                        npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                        npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-06T11_03_26_164Z-debug.log
                        Host "ioBroker-Pi" (linux) updated
                        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                        Chmod finished. Restart controller
                        Starting node restart.js
                        Nach Reboot ist die Version immer noch bei 1.5.14 und ich habe überhaupt keine Idee, was ich machen muss.
                        Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Ich wäre sehr dankbar!
                        Viele Grüße,
                        Christian
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Als erstes zur Sicherheit ein Backup.
                          Dann den Fixxer laufen lassen bei so einer alten Installation und dann erneut das Upgrade probieren.
                          Wäre meine vorgehensweise.
                          • C Offline
                            ChristianS
                            Danke!
                            Hab´s ausgeführt:
                            root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2020-01-30
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2020-01-25
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                            Holen:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                            Es wurden 15,0 kB in 3 s geholt (4.608 B/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            Aber das Upgrade klappt trotzdem nicht:
                            NPM version: 6.13.4
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T12_19_22_412Z-debug.log
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @ChristianS sagte in Update js-controller 1.5.14 auf 2.2.9 schlägt fehl:
                              Was steht hier drin?
                              Was kommt bei
                              iobroker -v
                              Meine mich erinnern zu können das es mal einen Sprung gab den man mit einem Upgrade nicht mehr machen konnte wenn der Versions Unterschied zu groß geworden ist. War aber im alten Forum glaube ich und ob ich das nochmal finde glaube ich nicht.
                              Sonst mach ein Backup und installiere ioBroker neu und spiele das Backup ein. Wenn du hast nutze dazu eine andere SD Karte dann hast du zur not das alte System schnelle wieder verfügbar,
                              • C ChristianS
                                Danke!
                                Hab´s ausgeführt:
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                NPM version: 6.13.4
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ChristianS
                                Erstmal musste vermutlich auf Version 2 updaten.
                                Installation steht hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo
                                dann geht es weiter auf die nächsten JS Controller Versionen:
                                Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 2.2 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
                                admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
                                iqontrol 0.2.15 (die Version ist primär nötig wenn man Admin 3.7.7+ mit einem js-controller < 2.2 nutzt! siehe https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
                                Falls Ihr noch keinen js-controller 2.x habt kann die Admin-Abhängigkeit oben interessant werden, da bereits Admin 3.7.8 einen controller 2.0+ braucht. Hier am besten den Controller wie unten beschrieben aktualisieren und VOR dem start des iobroker den Admin Adapter per Kommandozeile (iobroker upgrade admin) updaten.
                                Wichtig ist aber die Nodejs Version vor allem anderen auf 10.19 upzudaten:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                • C Offline
                                  ChristianS
                                  Danke für die Hinweise.
                                  Nach ein paar erfolglosen Versuchen habe ich mich für die Variante "Backup, Neuinstallation, Restore" von @wendy2702 entschieden.
                                  Hat soweit funktioniert. Bin nun auf 2.2.9 und alle Adapter sind up to date.
                                  Aus irgendeinem Grund fehlen in meiner VIS nun einzelne Elemente, z.B. das Menü.
                                  Aber das bekomme ich auch noch hin. Zur Not fahre ich das alte System nochmal hoch und exportiere die VIS da....müsste doch hoffentlich funktionieren.
                                  Danke nochmal und einen schönen Abend!
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Sind denn alle Adapter schon installiert und auch aktiv die auf dem alten System liefen?
