  4. Update js-controller 1.5.14 auf 2.2.9 schlägt fehl
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hauwech
    Nein, npm bleibt auf Version 2.15.12.
    Wenn ich aber
    npm cache clean -f
    npm update npm -g
    npm install -g n
    n stable
    mache, wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/1422/update-npm-und-node-js
    wird npm auf 6.x aktualisiert, aber nodejs wird auch auf Version 12.x aktualisiert.
    Wie kriege ich denn npm und nodejs auf einen funktionierenden Versionsstand?
    Gruß Roland
    • H hauwech
      Wenn ich aber
      npm cache clean -f
      npm update npm -g
      npm install -g n
      n stable
      Gruß Roland
      @hauwech sagte :
      npm install -g n
      n stable
      Hättest Du die beiden Kommandos weggelassen, wäre Node.js wahrscheinlich auf Version 10.19.0 geblieben. Gib mal ein:
      n 10.19.0
      Kommando n
      • H Offline
        hauwech
        Bis jetzt habe ich
        su - root
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        Bis dahin startet iobroker noch.
        Dann habe ich wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten empfohlen
        iobroker stop
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        gemacht. Nun startet iobroker nicht mehr.
        Ich setze jetzt die VM zurück und beginne zum zehnten Mal vor vorne. Das ist ber ein elender Krampf....
        Gruß Roland
        • H Offline
          hauwech
          Jetzt scheint's zu laufen :-) Ich habe jetzt nur "npm cache clean -f" und "npm update npm -g" gemacht. Vielen Dank für die Hinweise.
          Falls es noch jemanden trifft, fasse ich nochmal alles zusammen:
          su - root
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          **NICHT MACHEN!**: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          iobroker start
          node -v
          *10.19.0*
          npm -v
          *2.15.12*
          iobroker stop
          npm cache clean -f
          npm update npm -g
          npm -v
          *6.13.7*
          node -v
          *v10.19.0*
          --- snapshot VM ---------
          immer noch root und in /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          Damit läuft's jetzt, ist aktuell und auch die Adapter lassen sich aktualisieren.
          Vielen Dank für Eure Hilfe.
          Gruß Roland
          • C Offline
            ChristianS
            Hallo!
            Vorab: Ich habe meine iobroker Installation vor etwa 3-3,5 Jahren durchgeführt, eine VIS erstellt und seitdem nur noch ab und zu ein paar Updates gemacht. Will sagen: Ich kenne mich nicht wirklich aus.
            Ich stehe nun genau vor dem gleichen Problem, also dass das Update von 1.5.14 auf 2.2.9 fehlschlägt.
            Insofern war ich sehr dankbar für diese tolle Anleitung. Leider funktioniert sie für mich an zwei Stellen nicht.
            1. Ich habe anscheinend schon eine npm Version 6.11.3 installiert.
              Beim npm Update passiert das hier:
            root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# npm cache clean -f
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
               │      New minor version of npm available! 6.11.3 → 6.14.1       │
               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.1   │
               │               Run npm install -g npm to update!                │
            root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# npm update npm -g
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links'
            npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links']
            npm ERR!   stack:
            npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T10_56_40_179Z-debug.log
            1. Dann dachte ich....ach egal, 6.11.3 liegt ja recht nahe an den hier genannten 6.13.7, also weiter im Text....aber beim "iobroker upgrade self" passiert das hier:
            root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.5.14 to @2.2.9
            NPM version: 6.13.4
            npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
            npm ERR! code EEXIST
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
            npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
            npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-06T11_03_26_164Z-debug.log
            Host "ioBroker-Pi" (linux) updated
            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            Nach Reboot ist die Version immer noch bei 1.5.14 und ich habe überhaupt keine Idee, was ich machen muss.
            Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Ich wäre sehr dankbar!
            Viele Grüße,
            Christian
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Als erstes zur Sicherheit ein Backup.
              Dann den Fixxer laufen lassen bei so einer alten Installation und dann erneut das Upgrade probieren.
              Wäre meine vorgehensweise.
              • C Offline
                ChristianS
                Danke!
                Hab´s ausgeführt:
                root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2020-01-30
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2020-01-25
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                Holen:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                Es wurden 15,0 kB in 3 s geholt (4.608 B/s).
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Aber das Upgrade klappt trotzdem nicht:
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T12_19_22_412Z-debug.log
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @ChristianS sagte in Update js-controller 1.5.14 auf 2.2.9 schlägt fehl:
                  Was steht hier drin?
                  Was kommt bei
                  iobroker -v
                  Meine mich erinnern zu können das es mal einen Sprung gab den man mit einem Upgrade nicht mehr machen konnte wenn der Versions Unterschied zu groß geworden ist. War aber im alten Forum glaube ich und ob ich das nochmal finde glaube ich nicht.
                  Sonst mach ein Backup und installiere ioBroker neu und spiele das Backup ein. Wenn du hast nutze dazu eine andere SD Karte dann hast du zur not das alte System schnelle wieder verfügbar,
                  • C ChristianS
                    Danke!
                    Hab´s ausgeführt:
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    NPM version: 6.13.4
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ChristianS
                    Erstmal musste vermutlich auf Version 2 updaten.
                    Installation steht hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo
                    dann geht es weiter auf die nächsten JS Controller Versionen:
                    Nötige Adapter-Aktualisierungen
                    Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 2.2 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
                    admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
                    iqontrol 0.2.15 (die Version ist primär nötig wenn man Admin 3.7.7+ mit einem js-controller < 2.2 nutzt! siehe https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
                    Falls Ihr noch keinen js-controller 2.x habt kann die Admin-Abhängigkeit oben interessant werden, da bereits Admin 3.7.8 einen controller 2.0+ braucht. Hier am besten den Controller wie unten beschrieben aktualisieren und VOR dem start des iobroker den Admin Adapter per Kommandozeile (iobroker upgrade admin) updaten.
                    Wichtig ist aber die Nodejs Version vor allem anderen auf 10.19 upzudaten:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    • C Offline
                      ChristianS
                      Danke für die Hinweise.
                      Nach ein paar erfolglosen Versuchen habe ich mich für die Variante "Backup, Neuinstallation, Restore" von @wendy2702 entschieden.
                      Hat soweit funktioniert. Bin nun auf 2.2.9 und alle Adapter sind up to date.
                      Aus irgendeinem Grund fehlen in meiner VIS nun einzelne Elemente, z.B. das Menü.
                      Aber das bekomme ich auch noch hin. Zur Not fahre ich das alte System nochmal hoch und exportiere die VIS da....müsste doch hoffentlich funktionieren.
                      Danke nochmal und einen schönen Abend!
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Sind denn alle Adapter schon installiert und auch aktiv die auf dem alten System liefen?
