  4. Update js-controller 1.5.14 auf 2.2.9 schlägt fehl
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hauwech
    Nein, npm bleibt auf Version 2.15.12.
    Wenn ich aber
    npm cache clean -f
    npm update npm -g
    npm install -g n
    n stable
    mache, wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/1422/update-npm-und-node-js
    wird npm auf 6.x aktualisiert, aber nodejs wird auch auf Version 12.x aktualisiert.
    Wie kriege ich denn npm und nodejs auf einen funktionierenden Versionsstand?
    Gruß Roland
    @hauwech sagte :
    npm install -g n
    n stable
    Hättest Du die beiden Kommandos weggelassen, wäre Node.js wahrscheinlich auf Version 10.19.0 geblieben. Gib mal ein:
    n 10.19.0
    Kommando n
    • H Offline
      hauwech
      Bis jetzt habe ich
      su - root
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Bis dahin startet iobroker noch.
      Dann habe ich wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten empfohlen
      iobroker stop
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      gemacht. Nun startet iobroker nicht mehr.
      Ich setze jetzt die VM zurück und beginne zum zehnten Mal vor vorne. Das ist ber ein elender Krampf....
      Gruß Roland
      • H Offline
        hauwech
        Jetzt scheint's zu laufen :-) Ich habe jetzt nur "npm cache clean -f" und "npm update npm -g" gemacht. Vielen Dank für die Hinweise.
        Falls es noch jemanden trifft, fasse ich nochmal alles zusammen:
        su - root
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        **NICHT MACHEN!**: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        iobroker start
        node -v
        *10.19.0*
        npm -v
        *2.15.12*
        iobroker stop
        npm cache clean -f
        npm update npm -g
        npm -v
        *6.13.7*
        node -v
        *v10.19.0*
        --- snapshot VM ---------
        immer noch root und in /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        Damit läuft's jetzt, ist aktuell und auch die Adapter lassen sich aktualisieren.
        Vielen Dank für Eure Hilfe.
        Gruß Roland
        • C Offline
          ChristianS
          Hallo!
          Vorab: Ich habe meine iobroker Installation vor etwa 3-3,5 Jahren durchgeführt, eine VIS erstellt und seitdem nur noch ab und zu ein paar Updates gemacht. Will sagen: Ich kenne mich nicht wirklich aus.
          Ich stehe nun genau vor dem gleichen Problem, also dass das Update von 1.5.14 auf 2.2.9 fehlschlägt.
          Insofern war ich sehr dankbar für diese tolle Anleitung. Leider funktioniert sie für mich an zwei Stellen nicht.
          1. Ich habe anscheinend schon eine npm Version 6.11.3 installiert.
            Beim npm Update passiert das hier:
          root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# npm cache clean -f
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
             │      New minor version of npm available! 6.11.3 → 6.14.1       │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.1   │
             │               Run npm install -g npm to update!                │
          root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# npm update npm -g
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links'
          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links']
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T10_56_40_179Z-debug.log
          1. Dann dachte ich....ach egal, 6.11.3 liegt ja recht nahe an den hier genannten 6.13.7, also weiter im Text....aber beim "iobroker upgrade self" passiert das hier:
          root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
          Update js-controller from @1.5.14 to @2.2.9
          NPM version: 6.13.4
          npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
          npm ERR! code EEXIST
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
          npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
          npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-06T11_03_26_164Z-debug.log
          Host "ioBroker-Pi" (linux) updated
          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
          Chmod finished. Restart controller
          Starting node restart.js
          Nach Reboot ist die Version immer noch bei 1.5.14 und ich habe überhaupt keine Idee, was ich machen muss.
          Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Ich wäre sehr dankbar!
          Viele Grüße,
          Christian
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Als erstes zur Sicherheit ein Backup.
            Dann den Fixxer laufen lassen bei so einer alten Installation und dann erneut das Upgrade probieren.
            Wäre meine vorgehensweise.
            • C Offline
              ChristianS
              Danke!
              Hab´s ausgeführt:
              root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-01-30
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-01-25
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
              Holen:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              Es wurden 15,0 kB in 3 s geholt (4.608 B/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              Aber das Upgrade klappt trotzdem nicht:
              NPM version: 6.13.4
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-06T12_19_22_412Z-debug.log
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @ChristianS sagte in Update js-controller 1.5.14 auf 2.2.9 schlägt fehl:
                Was steht hier drin?
                Was kommt bei
                iobroker -v
                Meine mich erinnern zu können das es mal einen Sprung gab den man mit einem Upgrade nicht mehr machen konnte wenn der Versions Unterschied zu groß geworden ist. War aber im alten Forum glaube ich und ob ich das nochmal finde glaube ich nicht.
                Sonst mach ein Backup und installiere ioBroker neu und spiele das Backup ein. Wenn du hast nutze dazu eine andere SD Karte dann hast du zur not das alte System schnelle wieder verfügbar,
                • C ChristianS
                  Danke!
                  Hab´s ausgeführt:
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  NPM version: 6.13.4
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ChristianS
                  Erstmal musste vermutlich auf Version 2 updaten.
                  Installation steht hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo
                  dann geht es weiter auf die nächsten JS Controller Versionen:
                  Nötige Adapter-Aktualisierungen
                  Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 2.2 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
                  admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
                  iqontrol 0.2.15 (die Version ist primär nötig wenn man Admin 3.7.7+ mit einem js-controller < 2.2 nutzt! siehe https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
                  Falls Ihr noch keinen js-controller 2.x habt kann die Admin-Abhängigkeit oben interessant werden, da bereits Admin 3.7.8 einen controller 2.0+ braucht. Hier am besten den Controller wie unten beschrieben aktualisieren und VOR dem start des iobroker den Admin Adapter per Kommandozeile (iobroker upgrade admin) updaten.
                  Wichtig ist aber die Nodejs Version vor allem anderen auf 10.19 upzudaten:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  • C Offline
                    ChristianS
                    Danke für die Hinweise.
                    Nach ein paar erfolglosen Versuchen habe ich mich für die Variante "Backup, Neuinstallation, Restore" von @wendy2702 entschieden.
                    Hat soweit funktioniert. Bin nun auf 2.2.9 und alle Adapter sind up to date.
                    Aus irgendeinem Grund fehlen in meiner VIS nun einzelne Elemente, z.B. das Menü.
                    Aber das bekomme ich auch noch hin. Zur Not fahre ich das alte System nochmal hoch und exportiere die VIS da....müsste doch hoffentlich funktionieren.
                    Danke nochmal und einen schönen Abend!
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Sind denn alle Adapter schon installiert und auch aktiv die auf dem alten System liefen?
