  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A adlerauge1980
    @haselchen
    wieder diese Fehlermeldung.....
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @adlerauge1980
    Probier diesen Befehl
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @adlerauge1980
      adlerauge1980
      @haselchen sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
      das habe ich eben auch schon probiert....
      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • A adlerauge1980
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @adlerauge1980
        Und
        iobroker start
        oder
        iobroker start admin
        bringt welche Meldung?
        arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
          @adlerauge1980
          Und
          iobroker start
          oder
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @haselchen im docker gehen die Befehle nicht
            @adlerauge1980
            Und
            iobroker start
            oder
            adlerauge1980
            @haselchen
            die gleiche. aber wenn ich den container im docker neu starte läuft iobroker, wenn sehe ich dann mit ps
            • arteckA arteck
              adlerauge1980
              @arteck hast du eine Idee was bei mir falsch ist, das ich den JS-Controller nicht upgedatet bekomme?
              • A adlerauge1980
                Hallo Zusammen,
                ich möchte mich hier kurz einhacken. wenn ich im Terminal (im Docker App)
                ein iobroker stop eingebe, dann habe ich eine fehlermeldung. mit kill und prozessid kann ich iobroker stoppen.
                aber auch beim aufruf von iobroker update wieder die Fehlermeldung. Was muss ich machen dass diese Befehle funktionieren? (sudo geht ja in der Version "Synology Docker" auch nicht)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @adlerauge1980 sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                ein iobroker stop
                ich stoppe iobroker im Docker schon immer mit pkill io
                Neustart, dafür stoppe ich den gesamten Container und starte ihn neu.
                • dslraserD dslraser
                  ein iobroker stop
                  adlerauge1980
                  @dslraser hallo dslraser
                  Das habe ich bis jetzt auch immer so gehandhabt. mein problem ist der JS-Controller den ich nicht geupdatet bekomme.....
                  • A adlerauge1980
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @adlerauge1980
                    welcher wird Dir denn angeboten ? (3.0.20 )
                    also erst pkill io,
                    danach
                    iobroker upgrade self
                      @adlerauge1980
                      also erst pkill io,
                      danach
                      adlerauge1980
                      @dslraser
                      aktuell wird mir 3.0.19 angeboten.
                      das mit dem upgrade befehl ist eben genau mein problem. wenn ich das richtig sehe, versucht der Upgrade befehl dies als sudo auszuführen? aber sudo kennt der docker nicht. also so verstehe ich die fehlermeldung.
                      • A adlerauge1980
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @adlerauge1980
                        hm...ich nutze Portainer. Warum da sudo bei Dir kommt weiß ich leider auch nicht ?
                        • A adlerauge1980
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Da stimmt etwas nicht ..
                          Du gibst an das du V12.16.1 hast , dann dürfte diese Meldung nicht kommen , sondern :
                          Zeige mal :
                          nodejs -v
                          node -v
                          npm -v
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Zeige mal :
                            nodejs -v
                            node -v
                            npm -v
                            adlerauge1980
                            @Glasfaser
                            @dslraser
                            Portainer? sagt mir nix.....
                            @jungs einfach mal ein danke für das ganze Arsenal von Personen die hier gerade versuchen zu helfen! DANKE an alle!
                            • A adlerauge1980
                              @Glasfaser
                              @dslraser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @adlerauge1980
                              Frage wie hast du ... mit welchen Befehlen den Node aktualisiert ,
                              weil der NPM den alten stand hat .( soll 6.14.4 )
                                @adlerauge1980
                                adlerauge1980
                                @Glasfaser
                                Hallo Glasfaser
                                Kann ich dir so nicht genau sagen, da dies schon eine weile her ist.
                                • A adlerauge1980
                                  @Glasfaser
                                  Hallo Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @adlerauge1980
                                  Da stimmt wie gesagt etwas nicht ...... weil beim iobroker Fix Node 10 gezeigt wird
                                  Zwecks : sudo ..... Audio ....
                                  Nimm den Todo von Andre Link Text
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @adlerauge1980
                                    Ich weiß ja nicht wieviel Arbeit du schon reingesteckt hast, die Container haben den Vorteil, dass man sie einfach löschen und wieder starten kann.
                                    Bevor du dir da einen abbrichst würde ich dir vorschlagen einfach neu zu beginnen.
                                      @adlerauge1980
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Deshalb der Link von mir ... dort wird er neu erstellt ;)
                                        @adlerauge1980
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Nodejs 10.20.1,JS Controller 2.2.9
                                        Na .. mach mal ein Update , ober traust du dich nicht ..... ;)
                                        Ach nee dein Olle geht sonst auf barrikaden , wenn es nicht läuft ...
                                        duch und weg ....
                                          duch und weg ....
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Glasfaser
                                          Du kleine Ratte :) Das Update mache ich schön , wenn es bei Allen stabil läuft 😜
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
