  4. JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker
    6.5k
js controller updatesynology nas mit io-broker
57 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A adlerauge1980
    @haselchen
    V12.16.1
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @adlerauge1980
    Okay und jetzt noch
    iobroker status
    • haselchenH haselchen
      @adlerauge1980
      Okay und jetzt noch
      iobroker status
      adlerauge1980
      @haselchen
      wieder diese Fehlermeldung.....
      • A adlerauge1980
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @adlerauge1980
        Probier diesen Befehl
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          @adlerauge1980
          adlerauge1980
          @haselchen sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
          das habe ich eben auch schon probiert....
          haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • A adlerauge1980
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @adlerauge1980
            Und
            iobroker start
            oder
            iobroker start admin
            bringt welche Meldung?
            arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
              @adlerauge1980
              Und
              iobroker start
              oder
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @haselchen im docker gehen die Befehle nicht
                @adlerauge1980
                Und
                iobroker start
                oder
                adlerauge1980
                @haselchen
                die gleiche. aber wenn ich den container im docker neu starte läuft iobroker, wenn sehe ich dann mit ps
                • arteckA arteck
                  adlerauge1980
                  @arteck hast du eine Idee was bei mir falsch ist, das ich den JS-Controller nicht upgedatet bekomme?
                  • A adlerauge1980
                    Hallo Zusammen,
                    ich möchte mich hier kurz einhacken. wenn ich im Terminal (im Docker App)
                    ein iobroker stop eingebe, dann habe ich eine fehlermeldung. mit kill und prozessid kann ich iobroker stoppen.
                    aber auch beim aufruf von iobroker update wieder die Fehlermeldung. Was muss ich machen dass diese Befehle funktionieren? (sudo geht ja in der Version "Synology Docker" auch nicht)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @adlerauge1980 sagte in JS-Controller Update auf Synology NAS unter Docker:
                    ein iobroker stop
                    ich stoppe iobroker im Docker schon immer mit pkill io
                    Neustart, dafür stoppe ich den gesamten Container und starte ihn neu.
                    • dslraserD dslraser
                      ein iobroker stop
                      adlerauge1980
                      @dslraser hallo dslraser
                      Das habe ich bis jetzt auch immer so gehandhabt. mein problem ist der JS-Controller den ich nicht geupdatet bekomme.....
                      • A adlerauge1980
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @adlerauge1980
                        welcher wird Dir denn angeboten ? (3.0.20 )
                        also erst pkill io,
                        danach
                        iobroker upgrade self
                          @adlerauge1980
                          also erst pkill io,
                          danach
                          adlerauge1980
                          @dslraser
                          aktuell wird mir 3.0.19 angeboten.
                          das mit dem upgrade befehl ist eben genau mein problem. wenn ich das richtig sehe, versucht der Upgrade befehl dies als sudo auszuführen? aber sudo kennt der docker nicht. also so verstehe ich die fehlermeldung.
                          • A adlerauge1980
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @adlerauge1980
                            hm...ich nutze Portainer. Warum da sudo bei Dir kommt weiß ich leider auch nicht ?
                            • A adlerauge1980
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Da stimmt etwas nicht ..
                              Du gibst an das du V12.16.1 hast , dann dürfte diese Meldung nicht kommen , sondern :
                              Zeige mal :
                              nodejs -v
                              node -v
                              npm -v
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Zeige mal :
                                nodejs -v
                                node -v
                                npm -v
                                adlerauge1980
                                @Glasfaser
                                @dslraser
                                Portainer? sagt mir nix.....
                                @jungs einfach mal ein danke für das ganze Arsenal von Personen die hier gerade versuchen zu helfen! DANKE an alle!
                                • A adlerauge1980
                                  @Glasfaser
                                  @dslraser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @adlerauge1980
                                  Frage wie hast du ... mit welchen Befehlen den Node aktualisiert ,
                                  weil der NPM den alten stand hat .( soll 6.14.4 )
                                    @adlerauge1980
                                    adlerauge1980
                                    @Glasfaser
                                    Hallo Glasfaser
                                    Kann ich dir so nicht genau sagen, da dies schon eine weile her ist.
                                    • A adlerauge1980
                                      @Glasfaser
                                      Hallo Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @adlerauge1980
                                      Da stimmt wie gesagt etwas nicht ...... weil beim iobroker Fix Node 10 gezeigt wird
                                      Zwecks : sudo ..... Audio ....
                                      Nimm den Todo von Andre Link Text
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @adlerauge1980
                                        Ich weiß ja nicht wieviel Arbeit du schon reingesteckt hast, die Container haben den Vorteil, dass man sie einfach löschen und wieder starten kann.
                                        Bevor du dir da einen abbrichst würde ich dir vorschlagen einfach neu zu beginnen.
                                          @adlerauge1980
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Deshalb der Link von mir ... dort wird er neu erstellt ;)
